Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 592188 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #90 Gepost op: 3 oktober 2008, 06:52:29 »
Ik zal vanavond de PDF ook nog even opnieuw exporteren, ik heb de frequentie alleen in mijn XLS bestand aangepast. ;)
« Reactie #91 Gepost op: 8 oktober 2008, 10:55:53 »
En weer een positieve identificatie: op 455.7900 zit Syncom, een hi-tech bedrijfje op het Zernike Science Park. Tenminste, ik hoorde op die frequentie een oproep: "Syncom 1 voor Syncom 2, over". ;)
En ook maar even de PDF opnieuw gegenereerd, dus hij is weer vers. :)
« Reactie #92 Gepost op: 10 oktober 2008, 07:12:26 »
Ik heb een nieuwe frequentie gespot in Groningen, 469.1900, geen TQ. Dit is voorheen PVD485, een kanaal van de Politie dienst Mobiliteit en toen in gebruik in Winschoten. Kwam goed hard binnen in het Gasuniegebouw op de 8e verdieping (is waarschijnlijk een relais) en er werd gesproken over een "ploegleidersfunctie" en het bellen met "toestel 455".
Wie helpt mee om de gebruiker duidelijk te krijgen?
Het is duidelijk, ook die kanalen worden weer in gebruik genomen. ;) Toch handig dat ik ze in de 3500 heb gezet, ben je niet afhankelijk van de CC hiervoor (en dan vang je veel meer op). :)
« Reactie #93 Gepost op: 10 oktober 2008, 09:31:53 »
Nog een aanvulling, ik hoorde weer wat: "centrale, de Eems 1, over",  "wandelen in onze wandeltuin". En aangezien ik bctools heb meedraaien heb ik voor de geinteresseerden ook wel opnames. ;)
Ook nog "de bibliotheek is geopend" en  "Zou u naar het postplein kunnen komen. De patroules zijn al op het Postplein" "Deurtje twee van de separeer (?) staat open. Klopt deur 1 is kapot, Bos komt al. Wil je deur twee dan sturen?"
« Reactie #94 Gepost op: 10 oktober 2008, 17:57:44 »
Dirk wrote per mail:
> Je omschrijving postplein enz doet denken aan de Mesdagkliniek in Groningen.
Op http://www.vanmesdag.nl/index.php?id=1883 :
"De Instroom bestaat uit vier units: Eems 1 & 2 en Dollard 1 & 2 De Eems-units De Eems-units hebben gezamenlijk 10 plaatsen en 4 crisisbedden. Het zijn units voor pati ๋nten die zeer..."
Ik denk dat we beet hebben! :)
Ik zet die naam bij de frequentie, nog wel met onzeker erbij. Alhoewel ik het wel vertrouw, alle gegevens kloppen.
sicco fockens
« Reactie #95 Gepost op: 13 oktober 2008, 17:43:11 »
Afgelopen weekend en vandaag wat geluisterd:
159.4500 packet geluid, lijkt uit omg. Delfzijl te komen
169.1500 loonbedrijf
163.0100 lijkt mij ook iets van loonbedrijf of grondwerk
165.7900 onbekend bedrijf
152.6625 bietentransportbedrijf
155.7375 onbekend bedrijf
151.6875 loonbedrijf; hoor ik hier in Blijham, maar ook in de omg. Annen-Wildervank
155.7125 loonbedrijf
165.7500 onbekend bedrijf
166.1900 loonbedrijf (oude lijst verbinding: Kaput Bellingwolde; dit is goed mogelijk)
160.5300 waarschijnlijk Hoornstra Nieuw Buinen
441.8125 RTK signaal uit omgeving Delfzijl
148.4875 is op zaterdagen continue een bericht aan het uitzenden, komt ergens uit N Drenthe of de Stad.
Offline bearcat02
« Reactie #96 Gepost op: 13 oktober 2008, 18:42:28 »
ik heb er ook nog een. 169.3700 loonbedrijf Tilma uit rottum  ( vlak bij uithuizen)
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #97 Gepost op: 13 oktober 2008, 20:03:51 »
163.0100 kan Hoiting uit Dalen nog zijn. 148.4875 is een kerkradio, de enige die ik in de lijst heb in Groningen of Drenthe is Schildwolde, Kerkradio Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. En de lijst die ik heb gebruikt is behoorlijk actueel. Maar wellicht dat je op zondag rond kerktijd nog eens kunt luisteren, dan vertellen ze aan het begin van de preek vast wie ze zijn. ;)
Ik heb de frequenties waar ik wat van kon maken in de lijst gezet. Dank!
sicco fockens
« Reactie #98 Gepost op: 14 oktober 2008, 06:27:05 »
Hoiting uit Dalen is een autodealer, ik zou niet weten waarom die er een mobilofoonnet op na houden. Hoiting uit Gieten is een tanktransportbedrijf, maar het gepraat wat ik hoor heeft niks met tanktransport te maken.
Die 148.4875 hoorde ik in de auto tussen Zuidlaren en Donderen, mijn ervaring met kerkradio is trouwens dat ze niet vermelden wie ze zijn.
de groeten, Sicco
Offline pgdr
  • p2kflex'er
« Reactie #99 Gepost op: 14 oktober 2008, 20:36:22 »
Kerkradio   148.4875  mHz  Geref Kerk Vrijgem  Zuidhorn
« Reactie #100 Gepost op: 15 oktober 2008, 07:34:14 »
Dank, zet 'm erbij.
« Reactie #101 Gepost op: 17 oktober 2008, 10:06:51 »
ik hoorde net wat korte communicatie op 462.5600 (geen TQ), een voormalige ATF2 basis frequentie. Communicatie was te kort om er iets van te maken, maar deze frequentie is dus ook in gebruik. Hij valt wel tussen het voormalige raster in trouwens... het zal dus .5500 of .5700 moeten zijn. Aangezien ik van hoog naar laag scan ligt .5500 voor de hand. Op die manier zet ik 'm dan ook maar in de lijst.
« Reactie #102 Gepost op: 17 oktober 2008, 10:25:04 »
Citaat van: "elsinga"
ik hoorde net wat korte communicatie op 462.5600 (geen TQ), een voormalige ATF2 basis frequentie. .
Is inderdaad een voormalige ATF freq. Maar ik denk dat het hier gaat om personen met een Amerikaans FRS-portootje.
462.5625 is FRS kanaal 1
« Reactie #103 Gepost op: 17 oktober 2008, 11:27:10 »
Ah! Kan natuurlijk ook. ;)
Ik moet toch eens die (illegale) frequenties in de lijst gaan zetten... merk ik dat veel eerder op. :)
Offline vkr oldambt
  • vkr
« Reactie #104 Gepost op: 17 oktober 2008, 19:02:05 »
loonbedrijf sportel 165.9500  uit midwolda .
de groot vervoer is 27.2150  winschoten .
