Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 596560 keer)
Offline centrum
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #765 Gepost op: 20 oktober 2012, 15:27:14 »
Johan en Robert, Nedtrain in Onnen (bij Groningen) werkt nog steeds op 171.650 (uitgang relais) met TQ 136.5.
Johan heeft geen TQ in zijn lijst staan, Robert heeft deze als onzeker staan. Vandaar de bevestiging c.q. aanvulling.
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
« Reactie #766 Gepost op: 20 oktober 2012, 15:46:22 »
Ik kan het bovenstaande bevestigen. Tijdens een tocht waarbij we in Haren reden kwam het verkeer op 171.6500 / 167.0500 TQ 136.5 sterk binnen. Hier thuis komt het zwakker (met wat ruis) binnen dan het verkeer op 171.0900 / 166.4900 TQ 136.5 (Groningen) en ontvang ik alleen het verkeer op de uitgang (171.6500 met TQ 136.5) De gesprekken gaan over het schoonmaken en rangeren van de treinen.
« Reactie #767 Gepost op: 21 oktober 2012, 15:04:26 »
Bedankt voor de correcties, ik heb de lijst weer aangepast.
« Reactie #768 Gepost op: 21 oktober 2012, 18:24:30 »
Hier idem, dank!
Offline centrum
« Reactie #769 Gepost op: 29 november 2012, 07:34:37 »
Maar weer even terug naar nog een onbekende gebruiker in de stad Groningen: 467.3700/457.3700 met TQ 118.8. Vanmorgen was op de onderband het inmelden van een porto voor de dagelijkse test prima te horen bij het station. De aanname dat dit de beveiliging van een gebouw rond het station betreft klopt dus. Nu alleen nog de vraag welk gebouw precies. Wordt dus vervolgd.
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #770 Gepost op: 29 november 2012, 22:33:53 »
Hanzeborg... Cascadeplein... Ik heb de gebruikers op die frequentie wel eens gehoord over een open deur op de 7e verdieping. Die heb je daar wel... Het KPN gebouw zit er ook. Wat me opvalt is dat het relais ontzettend gevoelig is en ook buiten de stad nog goed is te ontvangen.
Offline centrum
« Reactie #771 Gepost op: 20 januari 2013, 17:27:19 »
Op 455.750 zit de meldkamer van de beveiligingsdienst UMCG. Hierop is ook de beveiliging van Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren (onderdeel van het UMCG) te horen. Zij melden zich met de roepnummers 524 of 534.
Offline verbindelaar
« Reactie #772 Gepost op: 21 januari 2013, 09:19:52 »
op dit moment erg veel verkeer op 464.8875 (103.5) heijmans verkeersregelaars.............denk ivm ongeval of weg vrijmaken hier in omgeving............
Offline marlo
« Reactie #773 Gepost op: 22 januari 2013, 08:37:00 »
en dan bedoel je delfzijl neem ik aan?
« Reactie #774 Gepost op: 22 januari 2013, 09:07:47 »
jah was een ongeval gebeurt of zo, alleen het schijnt dat men heijmans ook regionaal tegenkomt op de weg!....
voor zover ik nu achterhaald heb, 454.8875 (103.5) en 464.8875 (103.5)
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #775 Gepost op: 29 januari 2013, 00:43:45 »
Hoe sterk (of beter gezegd zwak) zit die meldkamer er in bij het UMCG? Ik ontvang hier thuis (bij de Der Aa-Kerk zeg maar) niets op 455.7500. Wel op 468.3300 (zonder TQ) waarop ik dan ook echt dingen hoor die lijken op beveiliging en surveillance in het ziekenhuis. Verder hoor ik af en toe de TD / Helidek op 458.5100, de toontjes van de 5tvo van de trolly's op 468,6700 (ook zonder TQ) en heel af en toe de BHV op 469.5500 (uit) 459.5500 (in) met TQ 85.4. Ook op de close call pak ik niets op die frequentie in het UMCG (waar ik helaas de laatste tijd te vaak moet zijn).
Op de close call heb ik in het UMCG nu al wel een paar keer iets opgepikt op de 424.1750, 424.6125 en 424.6250. Daar kon ik uiteraard niets mee. Verder de gebruikelijke data van pagers zoals op 460.2625.
Er zit een wijkagent in het UMCG, wellicht dat die op C2000 ook nog iets aan radiosignalen produceert, om maar te zwijgen van al het ambulanceverkeer en de taxi's  :)
« Reactie #776 Gepost op: 29 januari 2013, 06:41:09 »
424.1750 en 424.6250 zijn met zekerheid RAM Mobile Data, de basisstations (mobiel -10MHz). 424.6125 ken ik nog niet van RAM, maar zou zomaar kunnen.
Offline centrum
« Reactie #777 Gepost op: 2 februari 2013, 13:31:29 »
Francina, hoe sterk 455.750 bij jou zou moeten zijn kan ik niet beoordelen. In Haren komt ie bij mij zwak door op een UHF Televes antenna op zolder. En in de lijsten staat deze genoemd als Umcg parkeerkelder. De centrale meldt zich met "meldkamer" en ik ga er dus vanuit dat dit een Umcg meldkamer is. Beatrixoord is natuurlijk ook een onderdeel van het Umcg.
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #778 Gepost op: 9 februari 2013, 15:49:22 »
De afgelopen week ben ik dagelijks in het UMCG geweest (uiteraard de scanner mee in de binnenzak). Geen verkeer gehoord / ontvangen op 455.7500. Ook niet op de close call. Wel op 468.6700 (trolly's) en op 458.5100 (Meldkamer TD en helidek). De week daarvoor moesten we om 20:30 in het ziekenhuis zijn en toen pakte ik ook verkeer op 468.3300 (beveiliging). Ik kan wel eens even een keertje de kelder in gaan met de scanner op CC.
« Reactie #779 Gepost op: 17 februari 2013, 10:17:40 »
zonet weer enkel wat activiteit op 464.9125 (173.8) gehoort, ongetwijfeld iets met de roeiwedstrijden in groningen te maken.........................
