Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 596531 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #570 Gepost op: 27 januari 2010, 15:26:41 »
Verder kun je in mijn lijst redelijk veel uit de omgeving Eemshaven, Delfzijl halen.
Offline Patrick (delfzijl)
« Reactie #571 Gepost op: 8 februari 2010, 19:56:29 »
Hallo Allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen, ben Patrick uit Delfzijl. Luister al vanaf me 8ste scanner (dus al twintig jaar).
Sinds de invoering van C2000 heeft mijn scanner stilgestaan. (2x P2000 pieper aan de broekriem, ter compensatie)
Momenteel loopt mijn Uniden Bearcat UBC280XLT weer en ben haastig op zoek naar actuele frequenties.
Ik heb mijn scanner gevuld met alle marifoonkanalen, hier krijg ik redelijk ontvangst op. Taxi van Dijk is ook goed te ontvangen. Tower Eelde komt af en toe door (ik gebruik de standaard rubberduck antenne).
Heb verder veel EHBO-kanalen erin (moet nog eens uitzoeken welke ik iets aan heb)
Mijn interesses liggen vooral op hulpverlening en gerelateerde diensten.
Ik heb de uitgebreide PDF-lijst bekeken.
 150.6125   Dalllinga Delfzijl kan uit de lijst. Dallinga heeft al vijf jaar geen mobilofoon meer in zijn wagens en werkt alleen nog via 06.
Ik zie een lijst met frequenties van Akzo, is er iemand die mij kan vertellen welke worden gebruikt door de bedrijfsbrandweer/Technische Dienst/ Storingsdienst?
In gebruik: Albrecht AE39H, UBC60XLT-2, UBC280XLT, Jupiter Pro v9.1 (2x)
Collectie: SCOOPER Mini Skycross, Albrecht AE41H, UBC50Xl, UBC65XLT
« Reactie #572 Gepost op: 8 februari 2010, 20:16:00 »
Citaat van: "Patrick (delfzijl)"
Ik heb staan;
164.2100
170.4100
428.0250
428.0375
428.0500
428.0875
428.1125
428.1375
428.1750
455.7500
455.7900
455.8100
455.8700
455.8900
455.9300
456.0100
465.9300
468.4900
469.4500
« Reactie #573 Gepost op: 8 februari 2010, 21:29:07 »
Bedankt, dat is een flinke lijst. Heb je er ook tekst labels bij? In het PDF overzicht komen bij een deel van de frequenties andere gebruikers naar voren. Had daarin inderdaad ook het lijstje Motorola Smartnet gevonden maar volgens mij wordt die niet door bedrijfsbrandweer en storingsdienst gebruikt (kan me vergissen)
« Reactie #574 Gepost op: 9 februari 2010, 06:02:21 »
Ik heb er helaas geen tekstlabels bij. Alleen bij die 164.2100 heb ik staan dat het brandweer zou zijn en die 428 MHz frequenties zijn van het Smartnet.
« Reactie #575 Gepost op: 9 februari 2010, 06:48:41 »
Patrick, hou er even rekening mee dat Johan in zijn boek nog meer frequenties heeft staan dan ik in de PDF lijst. In de PDF lijst kun je aan het einde van elke regel zien of de frequentie geverifieerd is of niet.
Mocht je aanvullingen of verbeteringen hebben, laat het dan maar even weten. Kan ik de lijst aanpassen.
« Reactie #576 Gepost op: 11 februari 2010, 11:01:04 »
Ik had zonet wat gesprekken op 457.290/127.3Hz. Zou de ingang van 467.290/127.3 kunnen zijn, maar ik zat niet bij de scanner om even snel door te schakelen...  :oops:
Ging over het "opvangen" van een "jongen met een zwarte jas met een camere met flitser". Klinkt als beveiliging en omdat ik hier duidelijk simplex (of ingang van duplex) verkeer oppik, moet dat redelijk in de buurt zijn.
Even geleden werd het NS station gesuggereerd, wat zou kunnen (ik kijk op het Borg gebouw uit). Maar daar zie ik de link met die camera met flitser niet zo, tenzij je op het NS station niet mag fotograferen.
Zou dit de Mediamarkt kunnen zijn? Die zit ook aan deze kant van Groningen...
« Reactie #577 Gepost op: 11 februari 2010, 13:58:10 »
Citaat van: "elsinga"
Fotograferen op stations is over het algemeen geen probleem.
« Reactie #578 Gepost op: 12 februari 2010, 08:38:20 »
Hmmm... dan denk ik meer aan een Mediamarkt. Iemand die daar nog wel eens komt en dit kan verifieren?
Offline VKR01
« Reactie #579 Gepost op: 12 februari 2010, 14:35:00 »
Even gezocht op het Forum.
Op pagina 43 van dit topic kwamen we 457.290 ook al tegen.
Het begint dan bij de 2e post.
In het landelijke frequentie topic staat bij Mediamarkt Groningen. "Geen beveiliging gezien"
Nou is de laatste update van 2008, maar ook kort geleden liep ik bij MM en heb er geen beveiliging gezien.
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
« Reactie #580 Gepost op: 12 februari 2010, 14:59:15 »
Okay, geen MM dus... het blijft spannend. ;)
Offline Bert
« Reactie #581 Gepost op: 12 februari 2010, 19:29:13 »
Zie ook pagina 47 van dit forum. Ik had 457.290 TQ 127.3 dus al eens gehoord en gezien het tijdstip, ik dacht zo rond 7.20 uur, kan het m.i. ook geen Mediamarkt zijn.
To be continued.........
Gr.Bert
« Reactie #582 Gepost op: 15 februari 2010, 15:12:27 »
Reed ik zonet op de A7 tussen Groningen en Drachten, sprint de closecall aan als ik naast een transport van Remmers rij. :) Even googlen en dan kom ik uit bij Remmers Transport uit Muntendam (gemeente Finsterwolde in Groningen).
En de frequentie: 458.390 simplex, zonder TQ.
Offline bearcat02
« Reactie #583 Gepost op: 15 februari 2010, 15:18:10 »
458.390 heb ik  Nieboer transport Hoogezand die is 100 procent zeker.
heb even gegoogeld op plaatjes van trucks van Remmers, zit idd een uhf antenne op hun cabines dus zou toch kunnen.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #584 Gepost op: 15 februari 2010, 18:04:06 »
Ik kon de grote rode letters op hun gele begeleidingsbus niet missen, dus ook Remmers gebruikt deze frequentie. Zou me niet verbazen als ze juist vanwege Nieboer die frequentie gebruiken, handig tijdens samenwerking.
