Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 592188 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #210 Gepost op: 18 november 2008, 09:23:10 »
Ik kreeg net even zicht op de motorinstructeur die 170.350 gebruikt. Hij rijdt op een blauwe motor en een topkoffer. Gaat er bij iemand een lampje branden?
Even googlen en ik denk dat het om Rijschool Oosterpoort gaat, de motor van de instructeur komt me bekend voor en de leerlingen hebben op foto's eenzelfde hesje aan. Maar dat is een gokje...
Offline VKR01
« Reactie #211 Gepost op: 18 november 2008, 09:42:42 »
170.350 is volgens het boek van Johan "landelijk gebruik Rijscholen".
Ook hier in Winschoten zit er een enkele rijschool die gebruikt maakt van 170.350.
De meeste motor rijscholen maken hier in de buurt echter gebruik van PMR.
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
« Reactie #212 Gepost op: 18 november 2008, 09:52:15 »
Dat het om een rijschool moest gaan was al snel duidelijk door de frequentie. ;) Vraag was alleen: welke?
Offline VKR01
« Reactie #213 Gepost op: 18 november 2008, 10:13:02 »
Oosterpoort heeft ook een vestiging in Winschoten,
En in Winschoten ook ontvangst.
En dat maakt samen een vermoedelijke bingo
« Reactie #214 Gepost op: 18 november 2008, 11:15:15 »
Ik heb de naam Oosterpoort er even met een vraagteken bij gezet, zal ook Winschoten er even bij zetten.
« Reactie #215 Gepost op: 18 november 2008, 11:36:03 »
Grappig, de VRG is aan het testen met voice scrambling. ;) Iemand die herkent welke soort ze gebruiken (en kent wellicht een tooltje om het te descramblen)? Moet in hun porto zitten, gok ik. Is het simpele spraak inversie of wat geavanceerders?
Op http://download.elsinga.net/VRG_scrambled_voice.wav staat een opname. ;)
Ik heb even de voorbeelden op http://fmc.dotnet-services.nl/voice_protection.htm beluisterd, het klinkt het meeste als Motorola Crypto, maar dan zonder de synchronisatie-bursts ervoor.
« Reactie #216 Gepost op: 19 november 2008, 11:41:41 »
Ik had toevallig vandaag even het system Leeuwarden aanstaan in Grunn, hoor ik op 164.1100 ineens wat communicatie. Klonk meer fries dan gronings, dus best kans dat het gewoon Sake Zittema sloopwerken is (die op die frequentie op onzeker staat).
« Reactie #217 Gepost op: 19 november 2008, 18:16:54 »
Citaat van: "elsinga"
Het is dus simpele spraak inversie, met een kantelfrequentie van (waarschijnlijk) 3276Hz. Is een standaard Kenwood printje voor. Decrypten gaat prima met iets als CoolEdit Pro. ;)
Nou ja, ze vermaken zich er maar mee... zoveel leuks hoor je er toch niet op. :)
« Reactie #218 Gepost op: 20 november 2008, 08:37:07 »
Zonet kwamen er weer wat motoren over de ring hieronder en had ik de gelegenheid even te kijken. De motoren zijn identiek aan die op de site van Oosterpoort. Ik heb er maar een ja van gemaakt in Groningen. ;)
[edit] En nu reed er een motor met een auto van Oosterpoort erachter hier voor het gebouw langs. En ondertussen had ik een keihard signaal. Als dat geen duidelijke bevestiging is... [/edit]
Offline brandweergek
    • http://www.112Groningen.nl
« Reactie #219 Gepost op: 23 november 2008, 01:10:29 »
Grappig, de VRG is aan het testen met voice scrambling. Iemand die herkent welke soort ze gebruiken (en kent wellicht een tooltje om het te descramblen)? Moet in hun porto zitten, gok ik. Is het simpele spraak inversie of wat geavanceerders?
Pas op he? ;);)
Ik heb het even iets te druk gehad de afgelopen tijd, je hoort binnenkort wel even van me ok?
Groeten :)
Wie ik?
« Reactie #220 Gepost op: 23 november 2008, 07:59:53 »
Is goed brandweergek. ;)
Inmiddels weet ik ook dat hun repeater "kanaal 4" is en dat ze ook soms de UHF landelijke portokanalen gebruiken. En laten dat er nu 3 stuks zijn... :)
sicco fockens
« Reactie #221 Gepost op: 26 november 2008, 12:32:32 »
Gisteravond kwam 152.6625 sterk binnen thv Oude Pekela
Vanochtend 467.3700 sterk bij de PI/AC Ter Apel
zie vervolg onder Drenthe
« Reactie #222 Gepost op: 26 november 2008, 12:38:06 »
467.370 staat in de lijst als AZC Ter Apel beveiliging.
« Reactie #223 Gepost op: 27 november 2008, 13:56:06 »
159.63000   NFM   Schoonoord   Wighers Internationaal transport
Deze is bevestigd, er reed een vrachtauto van hen hier onder het raam door en ik hoorde tegelijk een keihard gesprek. ;)
« Reactie #224 Gepost op: 30 november 2008, 18:28:15 »
Ik heb weer even een verse PDF aangemaakt, met de wijzigingen van de laatste tijd erin. Nieuw zijn o.a. een hele stapel vergunningsvrije frequenties.
