Auteur Topic: Luxemburg?  (gelezen 15363 keer)
Luxemburg?
« Gepost op: 30 juli 2008, 19:40:00 »
Heren,
ik zit hier nu al een paar dagen te scannen vanuit het Luxembourgse, maar ik heb geen flauw idee waar de sterke arm en grote spuit zich frequentiegewijz ophouden... Iemand een idee? Een lijst? Omgeving Septfontaines... en in een dalletje, dus belgische frequenties heb ik weinig aan... :(
/me is uit armoe maar naar luchtvaart aan het luisteren, er komt hier nog wel eens wat over. ;)
Offline ikkuh
Re: Luxemburg?
« Reactie #1 Gepost op: 30 juli 2008, 21:24:52 »
Citaat van: "elsinga"
Heren,
Let je wel héél goed op met je scanner daar.
Luxemburg is namelijk zéér scanner onvriendelijk.
Maar als het goed is zit de politie in de 159 en 160mhz
En de brandweer 157 mhz.
Misschien ook nog wel andere banden maar die weet ik niet.
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
Re: Luxemburg?
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2008, 07:26:58 »
Onderstaande freqs 2 jaar geleden ontvangen:
Politie
159.450 MHz   ???
159.485 MHz   Luxemburg (stad)
159.550 MHz   ???
159.610 MHz   Grevenmacher
159.930 MHz   ???
159.990 MHz   ???
160.000 MHz   Esch-sur-Azette
160.225 MHz   Capellen
157.030 MHz  Ambulance
157.050 MHz   Ambulance
152.670 MHz   Pager POCSAG1200
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Re: Luxemburg?
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2008, 18:45:24 »
De camping is hier een vrijwel volledig NL kolonie... en ik ga dus alleen vanaf de caravan luisteren.
Dank voor de frequenties! Ik had ergens anders al gevonden dat ze in de 150MHz zaten, maar hier heb ik meer aan. :)
Re: Luxemburg?
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2008, 19:06:24 »
Ik heb inmiddels op meer dan de helft van de frequenties wat gehoord. ;) Het lijkt erop alsof politie en ambulance via een relais werken, weet iemand de standaard shift hier in Lux? Op de uitgang hoor ik overigens geen TQ, maar dat kan heel goed kloppen bij dit soort diensten. :)
Grootste nadeel: alle communicatie is in het Letzebuergs... een vrij vage combi van frans en duits, die erg lastig te verstaan is. Tenzij de politie kentekens gaat oplezen in Nato alfabet, dat is weer goed te volgen. ;)
Re: Luxemburg?
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2008, 13:17:07 »
Ook ik neem standaard de AOR3000a mee naar de camping in Luxemburg. Omdat wij met name vrij dicht langs de Duitse grens zitten heb ik er ook Duitse frequenties van brandweer, politie en ambulance in staan. Heerlijk die ouderwetse 5toon alarmeringen.
Re: Luxemburg?
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2008, 18:03:38 »
Ik had ook allemaal duitse lijsten mee, maar wij zitten in het westen, bij Septfontaines. En in een dalletje, zelfs de belgen komen hier niet door (op een verdwaalde 424.400 Mobitex/RAM zender in de ruis). ;)
Offline Barbados
Re: Luxemburg?
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2008, 21:30:26 »
Je zult inderdaad niet meer veel horen op de scanner. Alle hulpdiensten in Belgie zijn gedigitaliseerd op een enkel BW korps na dat voor zijn kleine opdrachten nog gebruik maakt van het analoge systeem. Als je op een camping zit, heb je meer kans om iets op PMR te horen van bij U uit de buurt.
Als je geluk hebt hoor je misschien ook nog een enkele vrachtwagenchauffeur of een bus van de openbare vervoersmaatschappij. Maar ik kan je helaas ook geen bruikbare frequenties bezorgen van uit die buurt. Da's daar voor ons ook "buitenland"  ;)
Prettig verlof.
Re: Luxemburg?
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2008, 10:58:53 »
Wij zitten bovenop een berg, in het dorp Beaufort vlakbij Diekirch.
Ik heb er ook veel luchtvaart in zitten zoals wat Duitse en Luxemburgse velden. Ach zo kom je wel lekker de vakantie door hoor. Beetje Nederlandse wereldomroep en wat HF luisteren.
Gert Jan
Re: Luxemburg?
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2008, 11:22:24 »
Heb je er al een ID van gezien?
Zo nee, net zo lang heen en weer lopen tot je genoeg signaal hebt ;)
Re: Luxemburg?
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2008, 19:31:17 »
Hahaha! Ik zie mezelf al over de camping lopen met de porto en laptop! :)
Nee, die zender zit zo in de ruis dat  ik maar net het locomotiefgeluid kan onderscheiden... anders had ik allang een ID gehad. ;)
Re: Luxemburg?
« Reactie #11 Gepost op: 9 augustus 2008, 13:30:19 »
En nog even een lijstje wat ik allemaal heb gehoord:
118.9000   ELLX APP (Luxemburg airport, voornamelijk vracht)
119.7000   EBSH Inf (Saint Hubert airport, kleine grasbaan in Belgie)
133.3550   MAA Lux (Maastricht UAC, Luxemburg airspace)
121.6300   MAA LuxH  (Maastricht UAC, Luxemburg High airspace)
125.0000   BRU Lux (Brussels ACC, Luxemburg airspace)
128.2000   BRU Huld (Brussels ACC, Huldenberg airspace)
128.4500   BRU EasH (Brussels ACC, East High airspace)
126.9000   BRU FISv (Brussels FIS vhf)
373.5000   BRU FISu (Brussels FIS uhf)
129.3250   BEL FISv (Belga FIS vhf)
373.5500   BEL FISu (Belga FIS uhf)
132.8550   MAA Olno (Maastricht UAC, Olno airspace)
125.8900   MAA OlnH (Maastricht UAC, Olno High airspace)
159.4850   P LuxStd (Politie Luxemburg stad)
159.5500   P ?? (Politie dicht in de buurt, o.a. actief op de N7)
159.6100   P Grevenmacher
159.9900   P ?? (politie verder uit de buurt)
160.2250   P Capellen
157.0300   A ?? (ambu in de buurt)
152.6700   Pocsag12 (net te zwak om te decoderen)
Ik heb een politiebureau met antennemast gezien in Redange, zo'n 11km vanaf de camping. Dat zou die 159.990 kunnen zijn...
Re: Luxemburg?
« Reactie #12 Gepost op: 27 augustus 2008, 22:34:58 »
Zie viewtopic.php?f=65&t=14633&p=130787#p130787 voor een uitgebreid verslag van de vakantie in Luxemburg.
