Auteur Topic: Den Haag Vandaag  (gelezen 515257 keer)
Re: Den Haag Vandaag
« Reactie #225 Gepost op: 30 september 2015, 07:39:38 »
Nee daar was het signaal veel te hard voor. Het Mondriaan is nog een aardig eindje vandaan bij de lokatie waar ik toen zat.
« Reactie #226 Gepost op: 18 november 2015, 11:18:55 »
Op 457.2300/467.2300 met TQ 91.5 continu 5tvo riedels. Het signaal op 457.2300 is harder dan op 467.2300.
Offline Ernst
« Reactie #227 Gepost op: 20 november 2015, 11:48:31 »
Johan, op 9-6-2012 en 23-7-2013 heb je deze 5tvo's , op 467.230 Mc, ook al gehoord in de trein tussen R'dam en Den Haag, en heb je dit gemeld op het forum (http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14250.msg222304#msg222304) (http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14250.msg234615#msg234615). Ze zijn zo dus al jaren bezig. Zelf ontvang ik deze riedels zo nu en dan ook op 457.230 Mc met tq 91.5.  Het betreft overigens steeds dezelfde 5tvo: 12345. Heb echter ook geen idee wie of wat het is.
gr. Ernst
« Reactie #228 Gepost op: 29 november 2015, 12:28:39 »
Vanmiddag was er op Scheveningen ter hoogte van de vuurtoren een SAR actie. Ik ben daar even wezen kijken en bij een strandtent pikte CloseCall de 446.04375 met TQ 118.8 op. Omdat ik dacht dat die wel van een strandclub zou zijn besteedde ik er niet veel aandacht aan en luisterde alleen naar de marifoon. Maar zo af en toe hoorde ik toch weer die 446.04375 waarop berichten waren te horen die met de SAR actie hadden te maken. De actie werd op een gegeven moment afgeblazen en toen hoorde ik iets van dat de waterscooters terug konden en dat alles terug ging naar de haven. Ik vermoed dus dat die PMR porto's in gebruik waren bij de HVRB want daar waren die scooters van die meededen met de actie.
In april 2013 werd ook al gewerkt op 446.04375 met TQ 118.8 door de HVRB (of KNRM) en gingen de berichten over het strand en de zee.
Zojuist weer drukte en ondertussen uitgevonden dat die jets van de HVRB zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=L9QXDZ9g3lk#action=share
« Reactie #229 Gepost op: 10 december 2015, 10:44:07 »
Iemand toevallig vanochtend nog naar de KPN BHV frequenties geluisterd? Het pand waar ikin zit (Maanplein TP9) werd ontruimd, brandweer voor de deur, iedereen portofoon in de hand.
Uiteindelijk loos trouwens, maar weer even goed geoefend. ;)
« Reactie #230 Gepost op: 10 december 2015, 10:47:14 »
Dan moet er echt iemand heel dicht in de buurt zijn geweest Robert. Signaal komt net een paar straten ver.
« Reactie #231 Gepost op: 30 december 2015, 20:32:09 »
Wat ik echter altijd vreemd heb gevonden was dat die 149.8875 als zendlokatie dus gebouw Laakhaghe heeft, tezamen met de 160.0700 van HCT. Ga daar maar eens langs, er staan 2 lange rondstralers waarvan een beetje antenne kenner zou zeggen dat het 2mtr/70 cm antennes zouden zijn.
Vandaag zag ik dat 1 van de 2 antennes in het midden geknakt is. Het bovenste deel hangt er helemaal bij.
« Reactie #232 Gepost op: 12 februari 2016, 08:08:19 »
Close Call hits in het centrum van Den Haag:
455.9300 - Gevangenpoort (gescrambled)
460.2200 - SoLow
460.2300 - SoLow
De SoLow gebruikt opmerkelijk genoeg Baofengs UV-5RE.
Ik heb geen TQ's kunnen vinden.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26342.msg263707#msg263707
Offline Ernst
« Reactie #233 Gepost op: 1 maart 2016, 11:42:23 »
Iemand toevallig vanochtend nog naar de KPN BHV frequenties geluisterd? Het pand waar ik in zit (Maanplein TP9) werd ontruimd, brandweer voor de deur, iedereen portofoon in de hand.
Hallo Robert, ben je er inmiddels al achter hoe de porto's bij KPN gebruikt worden en/of wat de kanaalindeling is?.
De 9.0.x serie (soms wordt opgeroepen met TD of TP9.0.x) werken op 153.01875 en 148.41875, beide met tq77.0. Ik zie nu dat jij spreekt over gebouw TP9, dus wellicht heb ik het verkeerd verstaan en is het roepnummer toch TP9.0.x.
De 5.0.x serie is van de BHV. (opgeroepen wordt met BHV5.0.x) Zowel porto's als Meldkamer zijn te horen op 153.11875 en 148.51875, beide met tq77.0.
Verder wordt nog 153.16875 en 148.56875, beide met tq77.0 gebruikt.
Ik laat ze alle drie regelmatig meelopen, maar echt duidelijk is het gebruik nog niet want de meeste kanalen zijn met elkaar doorgekoppeld en erg druk is het er niet op. Mocht je er nog werken, wellicht kan je dan eens gericht 'rondkijken'. Zoals jij TP9 noemt, zijn er dan nog andere soortgelijke benamingen waar mogelijk wat uit te 'distilleren'  is  ?
gr. Ernst
« Reactie #234 Gepost op: 1 maart 2016, 15:25:11 »
Ernst, de gebouwen hier op het Maanplein (ook wel "Telecom Plein" genoemd -> TP) lopen van 1 t/m 12 (waarbij 11 alleen een parkeerdek is). TP5 is het hoofdgebouw, waar o.a. het restaurant zit. Ikzelf zit dus in TP9. Wat ik zo kan zien heeft elke verdieping in elk gebouw een eigen ontruimer, die ook een porto heeft.
Ik ben hier niet in de gelegenheid om zelf te luisteren, zit in een kantoortuin en dat zou wat opvallen. 8) Maar als iemand wat opnamen heeft wil ik best eens kijken of ik er meer nuttigs uit kan halen.
Offline Ernst
« Reactie #235 Gepost op: 1 maart 2016, 16:18:18 »
Robert bedankt voor de info. Opnamen heb ik niet.  Het enige wat je hoort is smorgens inmelden en smiddags uitmelden. We moeten het eigenlijk hebben van een ontruimingsoefening. (worden die wel eens gehouden of je weet?)
« Reactie #236 Gepost op: 2 maart 2016, 06:34:01 »
We hebben laatst een echte ontruiming gehad, waar hier ook melding van is gemaakt. Ik heb helaas de scanner niet standaard meer bij me, dus kon niet meeluisteren. Een ontruimingsoefening heb ik hier nog neit meegemaakt, maar ik zit hier ook pas een maand of 9. ;)
« Reactie #237 Gepost op: 2 maart 2016, 07:24:46 »
Ik heb in januari vorig jaar een ontruimingsoefening van TP5 meegemaakt.
« Reactie #238 Gepost op: 2 maart 2016, 11:49:03 »
Ah! Wellicht dat er binnenkort eentje komt. Aan de andere kant hebben we ook een echte gehad...
Offline Ernst
« Reactie #239 Gepost op: 2 maart 2016, 12:48:16 »
Ik heb 'm toevallig ook ontvangen.  (P2000: 2-3-2016 12:48uur: A2 TELECOMPLEIN MAANPLEIN 55 DEN HAAG 2516CK DIRECTE INZET ) (BHV10.0.1 en 5.0.14 naar onwelwording in TP5 keuken vh restaurant).
Porto's zonden op 148.51875 (tq77) en gebruikten soms 5tvo.
Vanmorgen ook nog een 5tvo oproep van Regisseur-TP5 naar Regisseur-TP10. (Wat dat ook wezen mag)
Zo zie je maar dat we op onze wenken bediend worden!
