Auteur Topic: welke antenne??  (gelezen 10959 keer)
Offline MarkRasing
Re: welke antenne??
« Reactie #15 Gepost op: 19 juni 2008, 12:03:25 »
bdenakt maar im heb nog steeds geen antwoord!!:P
Mark
USC-230
Offline MarkRasing
Re: welke antenne??
« Reactie #16 Gepost op: 19 juni 2008, 12:04:23 »
en ik weet neit wat het bereik is misschien 0-1300mhz??
Mark
USC-230
Re: welke antenne??
« Reactie #17 Gepost op: 19 juni 2008, 12:09:21 »
Citaat van: "markknark"
Antennes met dat bereik bestaan niet. Verhalen daarover zijn onwaar en verkooppraatjes.
De X50N is een antenne specifiek om mee te zenden in de banden 144-146 en 430-440 MHz.
Voor ontvangst zal ie werken van 100 tot 160 MHz en van 410 tot 450 MHz.
Even voor de zekerheid, je bent je er wel van bewust dat dit een basisantenne is he?
Voor een soortgelijke antenne die je direct op de scanner zet zijn er weer andere modellen.
Tevens vind ik de bijgeleverde antenne van de USC230 helemaal geen slechte antenne. Vergelijkingen met gepiekte antennes maakten weinig verschil.
Offline MarkRasing
Re: welke antenne??
« Reactie #18 Gepost op: 19 juni 2008, 12:47:57 »
nee ik wil gewoon zonder ruis gewoon''meer luisteren'' ik begrijp dat dit een basisantenne is hij heeft ongeveer het bereik dat ik zoek.....
Mark
USC-230
Re: welke antenne??
« Reactie #19 Gepost op: 25 juni 2008, 09:35:58 »
Gain = versterking.
http://dolstra.nl/Z&L-amateur/ANTENNES/ ... 50/x50.htm
Volgens mij is versterking ook een verkeerde antenne-term. Van versterking spreek je pas als je gebruik maakt van een actieve antenne zoals de D707 en de HT701.
Je kan meer spreken van "winst" (ten opzichte van....).  Zo heb ik het destijds meegekregen op school.
Gert Jan
Re: welke antenne??
« Reactie #20 Gepost op: 25 juni 2008, 10:39:18 »
Of als de antenne langer is dan een hele golf..
Offline MarkRasing
Re: welke antenne??
« Reactie #21 Gepost op: 25 juni 2008, 19:58:58 »
kom jongens laten we allemaal is even lekker gaan debatteren over wat gain nou precies is:P
ik vraag gewoon wat gain betekent in de wereld van scanners??!! wat is het verschil als de ene antenne weet ik veel 9000 gain heeft en de andere 0.999999???!!!
Mark
USC-230
Gert Jan
Re: welke antenne??
« Reactie #22 Gepost op: 25 juni 2008, 22:35:05 »
Zeg knullemans, we proberen alleen maar te helpen he, zoek het nu maar lekker zelf uit.
Ik weet toevallig een toverantenne met 40db gain van 1 tot 3000MHz maar ik zeg nu lekker niet meer welke dat is. ;)
Re: welke antenne??
« Reactie #23 Gepost op: 26 juni 2008, 07:00:39 »
Nu noem je extreme uiterste waardes, maar ik zal het proberen uit te leggen. Om een antenne te kunnen meten wordt er eerst een laboratoriumantenne op een meetinstrument aangesloten die als ijkbron dienst doet. Die meetgegevens worden genoteerd. Vervolgens sluit je de antenne aan waarvan je de gegevens wilt meten. De antenne geeft meer of minder voltage af dan de ijkbron. Dat verschil in voltage wordt uitgedrukt met de eenheid dB. Rondstralerantennes voor mobilofoonbasisposten zijn meestal 0 of 3 dB. Er zijn ook antennes die wat meer signaal afgegeven vanwege een bepaalde constructie, maar dat is maar voor een klein frequentiegebied. Een richtantenne (yagi) kan je met een rotor ronddraaien en die leveren behalve enige dB`s signaalwinst ook een filtering op van signalen die uit richtingen komen waar de antenne niet naar toe gericht is. Zo een beetje duidelijk?
Leen
Offline MarkRasing
Re: welke antenne??
« Reactie #24 Gepost op: 28 juni 2008, 10:23:32 »
rustig rustig meer een paniek reactie maar ik kreeg gewoon geen antwoord!!
Citaat van: "Gert Jan Faas"
dit is trouwens ook lekker flauw!!
in ieder geval leen bedankt voor de normale antwoorden:P ik begrijp het nu een stuk beter
Mark
USC-230
