Auteur Topic: P2000 in omgeving  (gelezen 29248 keer)
Re: P2000 in omgeving
« Reactie #30 Gepost op: 7 juni 2008, 15:44:18 »
Ongelofelijk maar waar !!!!
Om wat marifoonberichten te ontvangen (een kennis is bruggewachter in de buurt) had ik mijn buitenantenne, een
,,TL buis,, breedband op zo'n drie meter hoogte met 10 meter RG 58, welke ik onder andere gebruikte voor P2000, op mijn UBC3500xlt aangesloten.
Om toch dezelfde tijd P2000 te ontvangen heb ik op de Commtel 213 met discriminator uitgang tijdelijk een binnen ,,spriet,, antenne gezet
welke bestaat uit een BNC connector met daaraan een draad van ongeveer een halve meter, waarvan de onderste 15 cm dikker is, waarschijnlijk een aanpassingsspoel.
Met deze eenvoudige binnenantenne krijg ik nu alle 0005000 testmeldigen precies om de vijf minuten en ook alle grote en kleine meldingen die ik ook op die site te zien krijg. Wie kan mij verklaren waarom ik met deze eenvoudige binnenantenne nu alles zie wat me niet lukte met de buiten antenne.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #31 Gepost op: 7 juni 2008, 18:00:04 »
Top dat het nu gelukt is :)  P2000 is landelijk dekkend dus met een eenvoudig sprietje of draadje te ontvangen dat blijkt.
Wat betreft die "TL"  dat je daar minder mee opvangt  ????
Veder veel plezier met het meelezen van p2000. ;)
« Reactie #32 Gepost op: 7 juni 2008, 18:37:40 »
Ja, het is eigenlijk ongelofelijk. Ik denk dat mijn buitenantenne misschien een beetje verouderd (verweerd) is.
Hij staat al jaren buiten. Overigens ontvang ik de Schiphol frequenties er prima mee.
Ik denk dat het tijd wordt voor een SD 1300 antenne.
Nogmaals bedankt voor de adviezen.
« Reactie #33 Gepost op: 12 juni 2008, 18:43:36 »
Heeft iemand een idee waar in Alphen a/d Rijn de P2000 zender staat ?
Het blijkt namelijk dat ik totaal zonder antenne toch nog een perfecte ontvangst van P2000 heb.
Ik denk dat er gezonden wordt vanaf de bijna 100 meter hoge PTT toren waar ik hemelsbreed zo'n
500 meter vandaan woon.
« Reactie #34 Gepost op: 12 juni 2008, 18:53:16 »
P2000 zenders werken ook met een vermogen van zo'n 125 Watt.
In de KPN toren staat ie in ieder geval niet. Je herkent de mast met C2000 en P2000 antennes heel snel.
Kijk voor een voorbeeld op http://112-west-veluwe-vallei.nl/C2000/ ... mage4.html
Offline gerrit63
« Reactie #35 Gepost op: 12 juni 2008, 19:13:48 »
janos,de zender staat in het sportpark de bijlen,naast de bowling op de parkeer plaats,deze zender blaast heel alphen vol met berichten,waar je ook ben,zelfs in de pakeergarage onder hoogvliet in kerk en zanen.
« Reactie #36 Gepost op: 13 juni 2008, 14:22:54 »
O.K. vandaar dat ik hem zo goed ontvang.
Raar dan eigenlijk dat ik hem met de buitenantenne slechter ontvang.
Wordt waarschijnlijk overstraalt of zo ?
« Reactie #37 Gepost op: 13 juni 2008, 15:00:05 »
Citaat van: "Janos"
Het kan zijn dat je teveel ontvangt, of dat je antenne net ongunstig staat waardoor het signaal van 2 zenders gelijk is waardoor ze elkaar verstoren.
woort080
« Reactie #38 Gepost op: 14 juni 2008, 13:04:57 »
Ik lees via mijn scanner en het programma PDW v.4.2 de berichtgeving door Politie enz. Nu krijg ik de meldingen over hetzelfde soms 4 dubbel binnen.  Is dit op te lossen, of hoort dit zo.
Klaas
Online Tom(zulu10)
« Reactie #39 Gepost op: 14 juni 2008, 13:39:11 »
Citaat van: "woort080"
Bij PDW Display dan naar Screen options... het vakje Use "Flex Group Mode" aan vinken.
