Auteur Topic: P2000 in omgeving  (gelezen 29249 keer)
Re: P2000 in omgeving
« Reactie #15 Gepost op: 5 juni 2008, 19:40:10 »
Ik gebruik een Commtel213 met discriminator uitgang op de microfooningang van een lap-top. Er zit geen aparte line ingang op de lap-top.
In de filter editer heb ik Display/Log filter description, Enable filter command file en Monitor Only aangevinkt.
« Reactie #16 Gepost op: 5 juni 2008, 19:44:42 »
Citaat van: "Janos"
Dan zou je eens voorzichtig kunnen gaan spelen met de opnameregeling. Dat luistert nogal nauw.
Er hoeft geen vinkje bij Enable filter command file.
« Reactie #17 Gepost op: 5 juni 2008, 19:48:55 »
Ik ga nog wat proberen. In rust staat het PDW metertje links in de hoek wat te trillen en bij een signaal slaat hij helemaal rechts in de hoek.
« Reactie #18 Gepost op: 5 juni 2008, 19:54:38 »
Citaat van: "Janos"
Dat is goed, maar zegt nog niets over de kwaliteit van de ontvangst.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #19 Gepost op: 5 juni 2008, 20:44:07 »
Heb je bij de Scanner de squelch helemaal open staan?
« Reactie #20 Gepost op: 5 juni 2008, 20:45:14 »
Ik krijg regelmatig en signaal met meteruitslag tot in de hoek maar ik zie dan geen bericht verschijnen.
Zegt dit misschien iets over de geluidsinstelling ?
Is er een richtlijn te geven hoe hoog het volume ongeveer moet staan ?
De squelch staat helemaal open en het volume van de microfooningang staat vrij hoog.
« Reactie #21 Gepost op: 5 juni 2008, 20:46:08 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
Hij heeft een discriminatoraansluiting, die zit voor de squelch dus die hoeft niet open te staan.
« Reactie #22 Gepost op: 5 juni 2008, 20:50:21 »
Citaat van: "Janos"
Nee is niet te zeggen, kwestie van spelen. In PDW bij de Interface setup kan je ook nog spelen met de Configuration en Sample Rate. Staat bij mij op Custom en 44100.
« Reactie #23 Gepost op: 6 juni 2008, 19:36:05 »
Daar gaan we weer !!!
Ik heb de interface nu ingesteld op:
Soundcard, Configuration op Discriminator 1 (op Custom ontving ik niks), Sample Rate op 44100 (ook andere instellingen geprobeerd, maar deze geeft het beste resultaat), Invert Data op Auto.
Het microfoon opname volume staat tussen het vijfde en zesde streepje van onder.
De testmeldingen van 0005000 die ik heb ontvangen zijn:
17.14 uur melding 207, 17.39-212, 17.44-213, 18.34-223, 18.39-224, 18.44-225, 19.04-229, 19.14-231, 19.24-233, 20.14-243, 20.19-244, 20.24-245
Zoals je kunt zien mis ik nogal eens een melding. Dit geldt dan natuurlijk ook voor andere meldingen.
Ik blijf dus nog steeds veel meldingen missen. Heeft iemand nog een suggestie om dit te verbeteren ?
Ik heb NOG een oude scanner, een UBC220xlt. Ik heb het weekend niet veel tijd, maar in de loop van de week ga ik hier ook een discriminator uitgang inbouwen.
Misschien geeft dit verbetering. Het inbouwen in mijn UBC 3500xlt vind ik nog een te groot risico.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #24 Gepost op: 6 juni 2008, 20:11:06 »
Kijg je met deze instelling wel iets meer berichten dan daarvoor?
« Reactie #25 Gepost op: 6 juni 2008, 20:30:57 »
Ja, dit is volgens mij het beste wat ik er uit kan krijgen.
Het lijkt dat ik wat meer berichten ontvang als eerst.
Ik ontvang trouwens ontzettend veel berichten, allemaal zonder fouten, maar ik hou nu die 0005000 testmelding als controle melding en
hier mis ik er steeds nog erg veel van, dus het lijkt me logisch dat ik ook andere meldingen mis.
Maar misschien heeft iedereen hier wel min of meer last van en ben ik gewoon te critisch.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #26 Gepost op: 6 juni 2008, 20:51:59 »
Ik denk dat je te kritisch bent 100% krijg je het niet, bij mij gebeurt het ook dat pdw meldingen mist.
Die0005000testmelding zie ik niet want die heb ik eruit gefilterd ;)
« Reactie #27 Gepost op: 6 juni 2008, 21:14:07 »
Ik heb nu mijn scanner met PDW op de lap-top parallel draaien met http://monitor.liveP2000.nl met alle regio's aan op de PC.
Veruit de meeste meldingen zie ik op alle twee, maar sommige zie ik wel op de een maar niet op de ander. Dit geldt voor beide schermen.
Toch mis ik op de lap-top (de scanner dus) vaker meldingen dan andersom.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #28 Gepost op: 6 juni 2008, 21:25:12 »
Zet microfoon volume eens voluit en kijk of dat verbetering opleverd.
Anders een een beetje spelen met Discriminator 1,2,3of4 bij PDW Interface misschien dat dat dan helpt?
« Reactie #29 Gepost op: 6 juni 2008, 21:43:24 »
De testmelding komt nu om de 5 minuten, maar ik mis twee korte meldingen uit Friesland en een uit Zoetermeer.
Het valt wel op dat het steeds korte berichten zijn die ik mis.
Ik ga nog wel wat verder proberen maar voor vandaag stop ik er mee. Ik heb een nogal druk weekend voor de boeg.
In ieder geval bedankt voor de adviezen en tot de volgende keer.
Groeten
Jan
