Auteur Topic: P2000 in omgeving  (gelezen 29245 keer)
P2000 in omgeving
« Gepost op: 4 juni 2008, 19:51:24 »
Sinds een paar dagen kijk ik P2000 via een discriminator uitgang op de scanner.
Ik heb een paar dagen geleden gevraagd wat ik nu eigenlijk zie en dat zouden alle meldingen van heel Nederland zijn.
Maar meldingen van mijn eigen woonplaats krijg ik niet of vrijwel niet en ook niet van mijn directe omgeving (omgeving Alphen a/d Rijn dus).
Heeft dit iets met filters te maken ? En hoe kan ik meldingen uit mijn omgeving zichtbaar maken?
Ik zie deze meldingen wel via een P2000 site van http://monitor.livep2000.nl.
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
Re: P2000 in omgeving
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2008, 20:33:07 »
Avond  ;)
Als je via www.pd5hw.nl kijkt kun je je regio direct bekijken. Je moet op de Pager bovenaan Links naast Home aanklikken en kun je je regio aanklikken en op OK drukken. Heb je gelijk de meldingen van Brandweer & Ambulance van je Regio.
Veel succes  :)
« Reactie #2 Gepost op: 4 juni 2008, 20:53:54 »
Dat zie ik ook via http://monitor.livep2000.nl/ maar dat bedoel ik niet.
Ik wil het via mijn scanner met discriminator uitgang en mijn lap-top met het programma PDW zien !!!
Ik zie daar wel af en toe iets uit de omgeving maar ik zie niet alle berichten zoals op http://monitor.livep2000.nl/
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2008, 07:25:09 »
Citaat van: "Janos"
In principe worden alle berichten door p2000 zenders uitgezonden en PDW laat alles zien. Heb je geen filterwoord op bepaalde capcodes uit je omgeving gezet? Als dat filterwoord geen match geeft, ga je de boot in. Als extra test op de werking van je installatie kan je ook kijken naar capcode 0005000. Daar krijg je om de 5 minuten testberichten op die genummerd zijn.
Mvg,
Leen
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2008, 08:53:14 »
Ik heb nu een aantal capcodes uit mijn omgeving in het filter gezet en ik heb nu (gisteravond, ik ben nu op mijn werk) een bericht van de brandweer ontvangen met o.a. mijn filtertekst.
Maar ik begrijp het begrip filter niet helemaal. Sluit P2000 de code,s in het filter uit van ontvangst of wordt er nu juist extra naar gekeken. Het lijkt me iets van het laatste omdat ik nu dus WEL wat ontvang. Ik heb maar wat geprobeerd en ik heb ook geen idee hoe ik een filter precies moet instellen.
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2008, 09:24:04 »
Als jij in het filter een vinkje hebt geplaatst bij Reject dan wordt de betreffende code uitgesloten, dan krijg je daar dus niks van te zien. Maar ik denk niet dat je dat hebt gedaan.
Bij Text moet je niks invullen, Bij Description mag je een vrije tekst invullen, bv Brandweer Alphen a/d Rijn. Die tekst krijg je dan in je scherm te zien bij een alarmering.
Plaats in ieder geval een vinkje bij Display/Log filter description.
Dan kan je ook nog een vinkje plaatsen bij Monitor only. Dan komt de melding in PDW alleen in het bovenste scherm (Monitored Messages) te staan.
Laat je dat vinkje weg dan komt de melding ook in het onderste scherm (Filtered Messages).
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2008, 09:52:43 »
Dit heb ik precies zo gedaan (goed gegokt dus) , behalve Monitor only. Dus op deze manier moet het goed gaan. Nu alleen nog wat capcodes verzamelen in invoeren (ik heb al diverse lijstjes ontdekt). Hartelijk dank.
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2008, 09:57:31 »
Citaat van: "Janos"
Dit lijstje ook? http://p2000.scannerforum.nl/viewforum.php?f=18
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2008, 10:13:17 »
Dit is perfect. Dank je wel. Nu zoek ik nog de code's van alle Lifeliner Heli's, ik heb er een van Amsterdam en een van Rotterdam.
« Reactie #9 Gepost op: 5 juni 2008, 10:20:36 »
Citaat van: "Janos"
Alleen de LL3 wordt nog via P2000 gealarmeerd, http://p2000.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=103
De LL4 is helaas niet via P2000 te zien.
« Reactie #10 Gepost op: 5 juni 2008, 10:46:45 »
Begrijp ik je goed dat ik alleen de 3 nog kan ontvangen ?
Ik heb namelijk gisteren de 1 en 2 ontvangen.
Over de 4 heb ik ergens gelezen dat hij alleen via P2000 meld bij uitruk in Friesland.
« Reactie #11 Gepost op: 5 juni 2008, 10:54:05 »
De 1, 2 en 3 worden gealarmeerd via P2000, de 4 niet.
Wat men in Friesland ziet is gewoon de code van de OvD-G, heeft in principe dus niks met de LL4 zelf te maken.
« Reactie #12 Gepost op: 5 juni 2008, 10:58:35 »
Nu begrijp ik het helemaal. Hartstikke bedankt.
« Reactie #13 Gepost op: 5 juni 2008, 19:24:31 »
Ik heb het vanavond weer geprobeerd maar ik mis nog steeds meldingen.
Op monitor.liveP2000 krijg ik verschillende meldingen die ik niet zie op PDW.
Ook heb ik de testcode 0005000 in het filter gezet.
De tweede melding komt 5 minuten na de eerste, maar de volgende komt precies een half uur later.
De daarop volgende na 10 minuten.
Mijn signaal is volgens mij goed want ik krijg alle meldingen zonder fouten binnen.
Om 20.04 uur zie ik op monitor.liveP2000 een melding van Lifeliner 3.
Ook deze zie ik niet op PDW maar hij staat wel in het filter.
Er gaat dus nog steeds iets mis.
« Reactie #14 Gepost op: 5 juni 2008, 19:31:03 »
Gebruik je op de pc de compoort of de geluidskaart?
