Auteur Topic: Entropia  (gelezen 13995 keer)
Entropia
« Gepost op: 23 mei 2008, 09:12:47 »
Wie kan mij uitleggen wat Entropia precies is of waar kan ik dit in het forum vinden en wat heb ik eventueel nodig om dit te ontvangen ?
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Entropia
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2008, 12:17:11 »
Citaat van: "Janos"
zie http://www.entropia.eu/ voor wat Entropia is.
En een normale scanner is voldoende om dit te ontvangen , mits hij van een UHF band is voorzien.
Re: Entropia
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2008, 12:36:23 »
Zo te zien moet je scanner wel voor truncking ontvangst geschikt zijn en dat is mijn UBC3500xlt niet.
Offline Ben-Scan
Re: Entropia
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2008, 13:25:54 »
Citaat van: "Janos"
Nee , dit is niet nodig.
Ik luister hier zelf ook naar entropia met een Ubc 3500 Xlt.
Tevens is er voor het Entropia protocol nog geen scanner , en die zal ik niet komen , dus gewoon de kanalen van entropia in je scanner zetten/uploaden en klaar.
Mvg , Ben. ;)
Re: Entropia
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2008, 13:43:56 »
Ga ik het weekend proberen. Bedankt.
panic
Re: Entropia
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2008, 10:43:45 »
Even een klein vervolgje op deze post..
Ik heb na een hele tijd mijn UBC780XLT (trunktracker III) weer uit de kast gehaald om eens Entropia te gaan ontdekken.
ik woon in Delft en heb de frequenties van Delft en Den Haag ingeprogrammeerd zoals die staan in de tabellenlijst van Elektor. (zie frequenties hier onderaan).
Of ik nou gewoon uitluister of de trunking optie inschakel, ik heb nog nooit iets anders gehoord dan het signaal op het controlekanaal op deze frequenties.
Doe ik iets fout??? En zo ja.. iemand een idee? Of is er gewoon niets te beluisteren hier?  ;)
De ingestelde frequenties:
Delft :
    422.9375 (controlekanaal)
    423.2875 (gesprekskanaal)
    423.6875 (gesprekskanaal)
    424.8500 (gesprekskanaal)
Den Haag :
    423.5125 (controlekanaal)
    423.1625 (gesprekskanaal)
    423.3375 (gesprekskanaal)
    423.7375 (gesprekskanaal)
    423.9125 (gesprekskanaal)
    424.8000 (gesprekskanaal)
Alle idee ën zijn welkom!
Alvast bedankt
Ronald
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Entropia
« Reactie #6 Gepost op: 8 juli 2008, 10:49:51 »
Je moet die controle frequentie niet programeren , alleen de spraak frequenties ,
Trunking optie hoef je ook niet te gebruiken van je scanner.
panic
Re: Entropia
« Reactie #7 Gepost op: 8 juli 2008, 22:26:29 »
Citaat van: "Alwin"
Bedankt voor je reactie.. maar het is toch wel vreemd...
Ik heb die controle kanalen helemaal verwijderd.. Trunking uitgezet.. maar ik hoor niets anders dan de wind buiten en af en toe één van de katten die bij me op schoot zit te spinnen...
Offline wattman
Re: Entropia
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2008, 13:02:20 »
Ik heb (ook op een Delftse locatie) zojuist even 10 minuten die band afgezocht en vond de volgende frequenties:
423.1625 (C79.7)
423.3375 (C79.7)
423.3850
423.7375
423,7500
423.8600
424.6650
Ik krijg de indruk dat de HTM (bestuurders Randstadrail) inmiddels de Entropia portos ook hebben verwisseld voor Tetracom. Ik "mis" de langdurige bla-bla verhalen.
panic
Re: Entropia
« Reactie #9 Gepost op: 9 juli 2008, 19:45:27 »
Leuk.. Ik dacht eindelijk weer eens wat te beluisteren te hebben  ;)
Offline wattman
Re: Entropia
« Reactie #10 Gepost op: 9 juli 2008, 21:11:01 »
In die 15 minuten dat ik de scanner heb laten zoeken op de frequenties tussen 422 en 424 had ik dus wel wat activiteit. Maar verwacht er niet te veel van. Er werkt in elk geval een taxibedrijf in Delft op, als ik het zo hoorde. De rest van de gesprekken waren tamelijk kort.
panic
Re: Entropia
« Reactie #11 Gepost op: 10 juli 2008, 07:55:41 »
Nou.. OK.. Ik had begrepen dat er steeds meer bedrijven gebruik van gingen maken dus vandaar dat ik mijn scannertje weer uit het stof had gehaald. Ik ben er een tijdje uit nu.. Nog andere leuke tips voor deze regio?
Re: Entropia
« Reactie #12 Gepost op: 10 juli 2008, 08:04:55 »
Citaat van: "panic"
http://scannerforum.nl/viewforum.php?f=62
panic
Re: Entropia
« Reactie #13 Gepost op: 10 juli 2008, 22:43:53 »
Dankje. Ik ga daar eens op mijn gemak snuffelen!
Offline Charles
Re: Entropia
« Reactie #14 Gepost op: 8 augustus 2008, 01:49:38 »
Wat is het controlekanaal dan precies?
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
