Auteur Topic: Loonwerkers frequenties Groningen  (gelezen 29370 keer)
Offline marcosportel
Re: Loonwerkers frequenties Groningen
« Reactie #15 Gepost op: 4 oktober 2009, 19:06:56 »
maar op h van oosten hoor ik niks hier in de otterlaan in winschoten  :)
zo foto maar weg .
« Reactie #16 Gepost op: 9 november 2009, 20:36:11 »
ik heb al iets gehoord op mijn motorola cp 040 het klopt ook ik heb gevraagd .
en ook iets van bieten / of aardappels . vandaag nog iets gehoord . 168.3000 /
zo foto maar weg .
« Reactie #17 Gepost op: 10 november 2009, 06:13:38 »
168.3000 is geen in NL gebruikte frequentie, dat zou 168.2900 of 168.3100  moeten zijn. Beide zijn TGN frequenties, simplex te gebruiken of als ingang van een relais (uitgang +4.6 MHz).
« Reactie #18 Gepost op: 12 november 2009, 19:29:25 »
oke ik zoek het even uit .
ik heb het getest via mijn scanner als ik hem op kanaal 2 set de motorola cp 040 dan gaat die op 2 kanaalen kan dit ik druk op de knop op mijn porto en dan weer los dan weer in dan zit die maar zo op een ander kanaal alleen hoor je nu niks via de scanner.
hoe kan dit ???
mvg marco
zo foto maar weg .
« Reactie #19 Gepost op: 13 november 2009, 10:45:25 »
Ik vrees dat je met je scanner de dicht bij de porto zit. Je porto gooit in dat geval de hele scanner dicht. Voor het goeie moet je dan met 2 personen zijn en op enige afstand van elkaar gaan staan.
« Reactie #20 Gepost op: 2 december 2009, 14:17:55 »
164.1500 ik hoor alleen geruis .
h van oosten is goed is 169 1500
zo foto maar weg .
« Reactie #21 Gepost op: 20 januari 2010, 19:50:13 »
wie weet de proto van plat uit oostwold .mvg marco dit is een loon en grondverzetbedrijf in oostwold / midwolda .
wie o wie
zo foto maar weg .
« Reactie #22 Gepost op: 19 april 2010, 20:40:52 »
zo morgen avond even test . dus zet je scanner morgen maar aan medendorp ik hoop dat je dit leest .  :)  frequenties hoor je morgen wel . zet ik hier wel even neer anders woensdag even testen
zo foto maar weg .
« Reactie #23 Gepost op: 30 april 2010, 15:49:50 »
nog even trug kommen op h van oosten kan het zijn dat er een kanaal uit gaat in een kanaal in ? volgens mij is dit bij h van oosten het geval ?
zo foto maar weg .
« Reactie #24 Gepost op: 1 mei 2010, 07:32:38 »
Als de twee frequenties op 4.6MHz afstand ligggen op VHF of 10MHz afstand op UHF, dan kan het goed een relais zijn (waarbij de mobielen zenden op de lage en het relais op de hoge frequentie).
Offline marlo
« Reactie #25 Gepost op: 5 juni 2010, 16:58:21 »
wie heeft de frequentie van loonbedrijf Moes uit Den Horn
« Reactie #26 Gepost op: 9 juni 2010, 10:21:18 »
ikke niet .
zo foto maar weg .
Offline willemkooi
« Reactie #27 Gepost op: 11 oktober 2010, 23:44:31 »
had een loonbedrijf op de 164.1500 in omgeving uithuizen weet iemand wie dat is?
Offline willemkooi
« Reactie #28 Gepost op: 11 oktober 2010, 23:45:58 »
en ook nog een op de 458.4125 ook erg sterk hier. iemand een idee wie dit kan zijn?
« Reactie #29 Gepost op: 12 oktober 2010, 10:08:31 »
Citaat van: "willemkooi"
Op 458.4100 zit inderdaad een looonbedrijf, waarschijnlijk Wieringa uit Roodeschool. Volgens het antenneregister een >10W zender. ;)
