Auteur Topic: Infostream X5 pager  (gelezen 40285 keer)
Re: Infostream X5 pager
« Reactie #15 Gepost op: 13 mei 2008, 16:47:05 »
Citaat van: "Michel-nl"
ik denk dat nog et meest belangrijkste waar ze wat aan gedaan moeten hebben is het feit dat hij gewoon constant aanblijft.
daarnaast is ontvangst een belangrijke uiteraard :D
Constant aan blijft??? Verklaar je nader...
Offline Michel-nl
« Reactie #16 Gepost op: 13 mei 2008, 16:48:33 »
gewoon dat hij niet spontaan uitvalt, want daar hebben de brandweer mannen van drachten last van gehad. gewoon meldingen missen en gebeld moeten worden door collega's.
denk dat je wel kan raden dat die heel hard de prullebak in gegaan zijn.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #17 Gepost op: 13 mei 2008, 17:58:09 »
Voorlopig is het nog niet zover, de flex uitvoering nog in ontwikkeling en dus nog lang niet in Nederland !
Veder zal deze toch eerst door DMD gekeurd moeten worden, voordat ze aangeboden kunnen worden aan de brandweer.
Offline Michel-nl
« Reactie #18 Gepost op: 13 mei 2008, 17:59:51 »
als ik de meningen zo pols in de korpsen hier zal de infostream niet weer terug komen hier.de galaxy's doen al tijden hun dienst en zal denk ik wel zo blijven.
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #19 Gepost op: 13 mei 2008, 19:36:40 »
Citaat van: "r0n."
Hij is er al in 2 verschillende uitvoeringen pocsac en gewoon flex
Offline r0n.
« Reactie #20 Gepost op: 13 mei 2008, 20:20:43 »
Citaat van: "Peterw410"
Citaat van: "r0n."
Dat staat wel in één advertentie van een ander bedrijf, maar hij is (nog) in ontwikkeling........
Offline Peterw410
« Reactie #21 Gepost op: 13 mei 2008, 20:59:11 »
Ik heb er 1 werkend gezien dit was flex.
Offline Peterw410
« Reactie #22 Gepost op: 9 juni 2008, 15:48:59 »
Wat meer info over de Pager:
Electrical Specifications*
 Frequency Bands     138 - 174 MHz
                           430 - 470 MHz
                           278 - 284 MHz
 Channel Spacing     12.5 KHz / 15 KHz / 20 KHz / 25 KHz
 Receiver     Crystal based receiver
 Receiver Sensitivity    >10dB µV/m [3.2 µV/m] - best position, tone only
                                      >15dB µV/m [5.6 µV/m] - alphanumeric message, 512 baud
                                      >13dB µV/m [4.46 µV/m] - tone only, average of 8 positions
                                      >17dB µV/m [7 µV/m] - alphanumeric message, 1200 baud
                                      >20dB µV/m [10 µV/m] - alphanumeric message, 2400 baud
 Co-channel rejection         >8 dB
 Adjecent channel Selectivity     >70 dB
 Spurious respone immunity      >80 dB µV/m
 Intermodulation immunity      >75 dB µV/m
 Blocking immunity or desensitisation     >95 dB µV/m
 Maximum degradation in sensitivity for multi-path and quasi-synchronous transmissions     >12 dB
 Baud rate     512, 1200, 2400, 1600, 3200 Baud
 Signal format     POCSAG CCIR RPC No. 1, FLEX
 IP protection grade     X5i - ATEX/ IP 67
                                       X5w - IP 67
                                       X5s – IP 66
 Safety     Eex ib IIC T4 [IEC 60079]
 Single charge operating time     10 days typical
 Battery type     Rechargeable Li-ion Polymer
 Fast charge     >3 hours
 Charging temperature     0C to +40C
 Alert loudness     85dB(A) at 50cm
 Alert tone     Base 10 (expandable to 32)
 Addresses (RICs / Capcodes     4 Profiles, up to 64 Capcodes each
 Display    50.8mm diagonal (2.0")  Color (TFT active matrix) - 220 x 176 pixels 65,536 colors - Variable font size
 Frequency channels     1
 Message memory     Currently 192 of 512 character message, more available
 Weight with battery     100g
 Climatic conditions     ETS 300 019-1-7 class 7.3 [-20C to +60C]
 Mechanical conditions    MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure 1 (vibration)
   MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure 1 and IV (shock)
   MIL-STD-810F, Method 506.4, Procedure 1 (rain)
   MIL-STD-810F, Method 510.4, Procedure 1 (dust)
   IEC 60068 (fall 3m on concrete surface)
 Lens     Scratch resistant lens coating
 Dimensions     91 x 51 x 20 mm
 Additional alerts    Vibrator
   Red LED (array of 2 LEDs)
 Additional features    Clock, date and alarm function
   One hand handling
   Out of range alarm
   Holster detection
   Low battery guage
   Battery low indication and alert
   Battery end of life indication
   More than 400 hours of RAM backup
In de toekomst mogelijk uitbreiding van 32 naar meer capcode's. Als de vraag daar naar groot genoeg is.
Je kan ook doormiddel van woord herkenning de pager instellen wat hij doet. Dus bvb bij Prio 1 een rode led Prio 2 een groene. Of signaal tone.
Offline Peterw410
« Reactie #23 Gepost op: 9 juni 2008, 15:50:38 »
Citaat van: "Daaf"
Ik laat wel weten hoe en wat als het zover is. We kunnen wel allemaal vooroordelen gaan geven op iets wat we nog niet eens in onze handen hebben gehad. Maar het zou heel goed mogelijk kunnen wezen dat ze de klachten serieus hebben genomen en de pager helemaal verbeterd hebben. (display, ontvangs,t gebruikersgemak
Ben erg benieuwd naar je resultaten Peter. Wat ik me ook afvraag is of er wel een clip aan of bij zit dat je hem aan bijvoorbeeld je riem kan hangen en niet dat hij zo klakkeloos los in je broek rondzwerft.
Je heb er gewoon en hoes bij die je aan je broek kan hangen. En het programmeren gaat via infra rood.
Offline v-v
« Reactie #24 Gepost op: 18 augustus 2008, 18:09:27 »
Er staat nu ook iets meer op de site van infostream.
http://www.infostream.com.au/index.php? ... &Itemid=56
Offline IkWilbert
« Reactie #25 Gepost op: 19 augustus 2008, 08:32:07 »
via de infostreams website:
Infostream is pleased to announce our new, award winning, X5 series pager. This pager has no peer in the paging world.
Gedurfte uitspraak  ;)
Offline IkWilbert
« Reactie #26 Gepost op: 3 juni 2009, 13:38:33 »
Even een schopje omhoog met dit topic.
Is de X5 al in de verkoop? En wordt deze al gebruikt ergens? Ben wel nieuwschierig naar de ervaringen met deze pager  :)
Offline Erik1203
« Reactie #27 Gepost op: 3 juni 2009, 14:20:07 »
kijk hier maar iets naar beneden scrollen
http://www.semafonieshop.nl/index.php/
Offline IkWilbert
« Reactie #28 Gepost op: 3 juni 2009, 14:40:52 »
Citaat van: "Erik_32_"
Ok, de pager is dus te koop. Maar zijn er al ervaringen met deze pager?
markelo
« Reactie #29 Gepost op: 3 juni 2009, 17:31:42 »
Is die geschikt voor P2000?
Citaat van: "IkWilbert"
