Auteur Topic: Handleiding Jomaco 318  (gelezen 6336 keer)
PH-MJS
« Gepost op: 3 april 2008, 18:02:51 »
Hallo scannerfans,
Heeft iemand misschien een handleiding van de Jomaco type 318 of weet iemand hoe deze scanner werkt?
PH-MJS
Offline Chris
Re: Handleiding Jomaco 318
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2008, 14:04:03 »
Citaat van: "PH-MJS"
Hallo scannerfans,
PH-MJS
De scanner kan de VHF laag- en hoog- en de UHF band scannen.
Verder zit er een lokaal knop op waarbij je de keuze hebt uit 2 x 12 kanalen.
VHF laag zit je aan vast VHF hoog en UHF kun je instellen binnenin , naar gelang het kristal dat je erin zet.
Groet Chris
