Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1074782 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #885 Gepost op: 17 oktober 2008, 15:45:15 »
Citaat van: "bearcat02"
vanmiddag tijdens t tanken op industrieterein kanaal in heerenveen op close call een nieuwe frekwentie gevonden.
456.370 met een tq  waarschijnlijk een relais  ik kan m thuis ook ontvangen. denk aan BASF oid,
466.030 van CiBA chemicals was ook druk ging over leiding lekkage.
Die 456.370 zal dan de ingang zijn van 466.370? BASF schijnt ook wat frequenties in de 170MHz te gebruiken volgens de lijst.
Offline bearcat02
« Reactie #886 Gepost op: 17 oktober 2008, 15:46:44 »
zal ik die andere frekwentie er ook even in zetten, 456.370 kan ik  hier thuis horen alleen het basisstation.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #887 Gepost op: 17 oktober 2008, 16:04:29 »
Zet ik 'm er ondertussen even als onzeker op 466 met ingang 456 in.
Offline quicky
« Reactie #888 Gepost op: 17 oktober 2008, 16:30:00 »
Robert,
Waarom kan 456.370 niet gewoon simplex gebruikt worden?
Bert
Offline bearcat02
« Reactie #889 Gepost op: 17 oktober 2008, 16:45:44 »
ik denk ook dat t gewoon simplex is ik hoor een basis station die was met en porto mobiel station aant praten was duidelijk signaalverschil
« Reactie #890 Gepost op: 17 oktober 2008, 16:49:55 »
Omdat er over een relais werd gesproken. En dan is het meest logische dat (op UHF) de ingang 10MHz lager zit dan de uitgang.
Maar ik laat me graag verbeteren. ;)
« Reactie #891 Gepost op: 17 oktober 2008, 16:51:55 »
Dan was ik in de war door de opmerking dat het om een relais ging. Zet ik 'm simplex op 456.
Offline quicky
« Reactie #892 Gepost op: 17 oktober 2008, 17:05:01 »
Robert,
Graag gedaan;kun jij deze frequentie thuis niet horen?
Bert
Offline bearcat02
« Reactie #893 Gepost op: 17 oktober 2008, 19:45:59 »
had mischien een beetje verwarring veroorzaakt, dat ik zei mischien is het een relais.
ik hoor  het basis station nu ook weer praten af en toe ook anderen, is dus waarschijnlijk een 24 uurs draaiend bedrijf. hoor af en toe dingen als zoveel ton van dit zoveel van dat.
456.370
« Reactie #894 Gepost op: 17 oktober 2008, 20:18:21 »
Citaat van: "quicky"
Robert,
Bert
In elk geval hier beneden niet.
« Reactie #895 Gepost op: 23 oktober 2008, 19:49:54 »
Het is momenteel bij SC Heerenveen-AC Milan erg druk qua communicatie. ;) En de TH=F7E is ongeveer net zo gevoelig als de 3500XLT. Altijd leuk, 2 kanalen tegelijk aan hebben staan. :)
Offline bearcat02
« Reactie #896 Gepost op: 28 oktober 2008, 09:21:40 »
vanmorgen rond 10 uur comms gehoord op 166.2100  friestalig  1 basispost en een mobiele, ging over plaatsen van een reclamebord.
Offline quicky
« Reactie #897 Gepost op: 28 oktober 2008, 09:43:32 »
Uit de oude lijst : 166.210  R3   Akkrum   aannemers en bouwbedrijf K.de Boer.
Bert
Offline bearcat02
« Reactie #898 Gepost op: 28 oktober 2008, 09:47:15 »
oke dat zal m wel zijn ja. ze hebben nog een basisantenne en antennes op de autos,  was al op zoek naar hun frekwentie-
Offline bearcat02
« Reactie #899 Gepost op: 28 oktober 2008, 10:01:18 »
bert, heb je nog meer frekwenties uit de oude doos  uit de buurt? mag je ook wel  per pm sturen.
