Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1074604 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #840 Gepost op: 21 september 2008, 14:02:22 »
Citaat van: "quicky"
Robert,
Misschien op 155.8625 .
Bert
Misschien wat? Gemeente Skarsterlan?
Offline Appie
« Reactie #841 Gepost op: 23 september 2008, 21:16:20 »
Hallo, het valt mij de laatste weken op dat ik op 170.970 van het Rode Kruis de hele
avond door met enige regelmaat daar een stoorsignaal hoor van enkele seconden.
Misschien is dat hier in omgeving Dokkum alleen wel zo, dat weet ik niet.
Zijn hier meer mensen die het is opgevallen en ik hoor ook niks van het Rode kruis
meer op die freq. want door de week hoorde je nog wel eens een soort van proefalarm
of iets dergelijks, maar helemaal niks meer.
Weet iemand hoe dit zit of is er daar iets veranderd of is er een logische verklaring.....?????
gr. van Appie
Offline bearcat02
« Reactie #842 Gepost op: 23 september 2008, 21:30:28 »
volgens mij is elke woensdag avond half 8 proefalarm en zo nu en dan een extra proefalarm door de week, kan best dat je storing hebt door een p2000 zender of andere samafoon zender die in de buurt staat.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline EdSki
« Reactie #843 Gepost op: 23 september 2008, 22:32:15 »
Heb ik hier ook last van, P2000 mast op zichtafstand (ong. 5 km) en sinds dat moment dat die actief is regelmatig een data-burst op diverse "spetter"frequenties, zowel op de Yeasu ft-857 en de UBC-9000. En op de 2 meter als de 70cm band.
Voorzover ik het kan inschatten heeft dit gevolg voor de VHF band. Signalen op 160.Mhz en > komen structureel 2-3 s punten minder sterk binnen.
Autodrop: Het zou verboden moeten worden.......
Ed
Offline Appie
« Reactie #844 Gepost op: 24 september 2008, 07:43:55 »
Ik heb hier ook zo'n mast in de buurt staan, maar dit is toch anders en heb hier
nog niet eerder last van gehad, sinds een paar weken dus.
Ik ben ook niet de enige, want enkele kilometers verder komt het ook door en
ik heb ook niet een ontvanger die snel op de loop gaat en op geen enkele andere
frequentie last van een of andere storing, alleen op deze, dus dacht ik dat het
ergens van afstand kwam en dan zouden veel meer het moeten merken natuurlijk.
Blijft apart en kan er verder weinig aan veranderen, maar ik was benieuwd of er
meer dit hadden opgemerkt op deze frequentie.
Bedankt voor jullie reaktie.....
Appie
Offline bearcat02
« Reactie #845 Gepost op: 25 september 2008, 15:41:52 »
heb weer 2 frekwenties uit heerenveen gevonden.
nieuwe torenkraan op de hoek t.o. abe lenstrastadion 160.470 tq nog onbekend gebruiker  van wijnen bouwbedrijf
andere torenkraan aan de kant van politiebureau heerenveen  word 152.0625 tq onbekend gebruikt gebruiker  dura vermeer bouwbedrijf.
« Reactie #846 Gepost op: 25 september 2008, 18:00:33 »
Mooi, ga ik ook even toevoegen!
Offline bearcat02
« Reactie #847 Gepost op: 25 september 2008, 19:20:24 »
Citaat van: "elsinga"
zijn natuurlijk wel tijdelijke frekwenties
en ben bijna 99 % zeker dat 169.170 de puinbrekerij  recycling is op industrie terein kanaal
« Reactie #848 Gepost op: 25 september 2008, 19:59:08 »
Dus geen Noordelijke Asfalt Productie? Vanwaar die conclusie? Was zelf vrij zeker van de NAP namelijk, omdat het veel over asfalt ging.
Offline bearcat02
« Reactie #849 Gepost op: 25 september 2008, 21:26:46 »
ben in heerenveen aant werk  heb portoscanner bij me hoor ik  ze wel ze hadden t over een aantal hekken die buiten hun terein stonden  ik wet dus welken ze bedoelen.   bij beide bedrijven liggen enorme bergen asfalt das wel verwarrend ;)  en  dat er een lading klaar moest liggen aan de kade  morgen zou er een vrachtschip komen.
kan morgen  mischien wel even een kijkje nemen ;)
« Reactie #850 Gepost op: 26 september 2008, 05:57:21 »
Graag, is die "onzeker" ook weer weg. :)
Ik heb zelf ook getwijfeld tussen die beiden, want ze zijn de enigen met een kraan aan het water daar. ;)
xenon
« Reactie #851 Gepost op: 26 september 2008, 18:22:10 »
164.0000  mhz  112 fryslan ??????
TQ 100.0 voor wie het wil weten
Offline Michel-nl
« Reactie #852 Gepost op: 26 september 2008, 18:40:26 »
Op 160.4700 (land. mob. 2) zit bolt boten transport, bevestigd en al. door de heren zelf in de vrachtwagens :P
http://www.boltboattransport.com/
ene xenon zoals ik al  eerder gemeld had in dit topic, 164.000 is geen 112fryslan.nl , die zitten namelijk op 160.1700 en alleen omstreken leeuwarden.
dat is 100% daar ik zelf de porto's geleverd heb aan hun. die hebben ook landelijke mobilofoon kanalen net als wij.
« Reactie #853 Gepost op: 26 september 2008, 19:22:14 »
Citaat van: "xenon"
Ben wel benieuwd wie nu op 164.000 zit. Die frequentie zit midden tussen twee officiele kanalen in tenslotte. ;)
« Reactie #854 Gepost op: 26 september 2008, 19:22:39 »
Citaat van: "Michel-nl"
Toegevoegd. :)
