Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098621 keer)
Offline auke
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #795 Gepost op: 13 september 2008, 10:40:36 »
Citaat van: "Appie"
Auke
Daar zit het kustwachtvliegtuig(heli) altijd op, de Pedro 2 en het kustwachtcenrum.
Ik hoor ze  hier regelmatig op deze frequentie als hij boven de eilanden vliegt en
o.a. contact heeft met kustwacht schierm.oog en het kustwachtcentrum.
Frequentie is al jaren en jaren door hun in gebruik....
Appie
oke Appie
dan hoef ik hem niet op te zoeken bedankt
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
Offline Michel-nl
« Reactie #796 Gepost op: 13 september 2008, 10:44:11 »
Citaat van: "elsinga"
Citaat van: "Michel-nl"
hoor de laatste tijd veel verkeer op 468.5625 , veel over tegel transporten enz.. de basis hoor ik super sterk hier, de vrachtwagens iets minder.
trigion beveiliging ook erg veel op 164.6500 , veel personen beschrijvingen.
468.5625 moet 468.5700 zijn en is Kylstra Beton uit Drachten. En heb je enig idee uit welke plaats de Trigion communicatie komt? Hij staat nu alleen voor Leeuwarden in de lijst bij het Friesland College.
euh gezien de sterkte van de signalen denk ik wel in die richting maar kan het niet precies zeggen.
Citaat van: "bearcat02"
468.5700  staat ook te boek als jelle bijlsma transport giekerk.
ja dat hoorde ik ook van je via msn maar ik denk dat het dan eerder Kijlstra beton zal zijn daar de basis glashelder binnen komt hier. als het vanuit Giekerk kwam was dat veel minder geweest naar mijn idee.
Offline quicky
« Reactie #797 Gepost op: 13 september 2008, 11:27:48 »
Sinds wanneer heeft Jelle Bijlsma weer mobilofoon?
468.570 wordt waarschijnlijk als porto-freq. gebruikt op het terrein
in Drachten met 1 vaste post.
Bert
Offline Michel-nl
« Reactie #798 Gepost op: 13 september 2008, 11:29:19 »
idd dat denk ik dan ook, ik zal er van de week es posten met een porto scanner.
Offline EdSki
« Reactie #799 Gepost op: 13 september 2008, 15:10:23 »
Volgens een kennis van mij zijn er nog steeds mobi's in gebruik bij Jelle Bijlsma. Hij kan het weten, want hij is daar chauffeur. De frequentie boven water krijgen is echter een ander verhaal.
Ed
Offline Michel-nl
« Reactie #800 Gepost op: 13 september 2008, 15:21:34 »
dan wordt die freq. gedeeld of zij hebben een andere freq. inmiddels.
Offline bearcat02
« Reactie #801 Gepost op: 16 september 2008, 19:45:35 »
ik heb van jelle bijlsma ook nog gevonden nl 152.9125 weet niet of deze nog in gebruik is,
150.43750  loonbedrijf uit nes,  begin tog te twijfelen over die lokatie ze hebben het de hele tijd over rotsterhoule en st johannesga  in die buurt.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #802 Gepost op: 17 september 2008, 06:48:15 »
Als dat loonbedrijf bij mij in de buurt zit (ik woon tenslotte in Sintjohannesga :) ) had ik ze ook wel eens moeten kunnen horen. Ik heb 'm weer even in de scanner gezet. :)
maurice
« Reactie #803 Gepost op: 18 september 2008, 15:01:26 »
In Drachten komt zeer sterk een bedrijf door op de 170.37000. Iemand een idee? Moet in Drachten of kort eromheen zijn, want ik hoor ze en heb mijn antenne niet heel hoog staan. Michel hoorde ze niet, dus sterk vermogen kan het ook niet zijn.
Wat ik meestal hoor is een pieptoon, daar word vervolgens door een man op gereageerd, waarna een vrouw vertelt wat er aan de hand is. Kan er zelf niet veel uit opmaken wat voor bedrijf het is.
Offline Melle
« Reactie #804 Gepost op: 18 september 2008, 15:12:57 »
Die hoor ik overdag ook vaak Maurice, kwam met een RH795 op zolder soms niet eens zo sterk binnen. Nu wel beter met de x50
Ik ben er ook nog steeds niet achter wie dat zijn, het is een pieptoon waarna er een bestelling o. i. d. door wordt gegeven of dat er iemand aan komt die dit en dat ophaalt.
Als Michel ze niet hoort dan zullen ze denk ik ergens tussen jou en mij in moeten zitten?
maurice
« Reactie #805 Gepost op: 18 september 2008, 15:15:01 »
Tsjah of wat meer de andere kant van Drachten, dat ik dichterbij zit, maar jij betere antenne hebt. Meer mensen die dit in Drachten of omliggende gebieden gehoord hebben?
Offline bearcat02
« Reactie #806 Gepost op: 18 september 2008, 15:48:39 »
ik was vandaag in heerenveen aan t werk,   bij de grote torenkraan die bij het treinstation staat worden portos gebruikt zag 2 man met portos lopen vrij korte antenne cm of 8 lang denk aan uhf had helaas niks bij me om te peilen.
Offline Michel-nl
« Reactie #807 Gepost op: 18 september 2008, 15:57:04 »
die kraan had ik ook gezien idd, nu nog even zien welke freq en band ze zitten idd.
« Reactie #808 Gepost op: 19 september 2008, 15:19:36 »
Ik heb weer even een verse lijst online gezet. ;)
Offline bearcat02
« Reactie #809 Gepost op: 19 september 2008, 15:23:56 »
bij de torenkraan bij ns station heerenveen word 455.810  gebruikt op de portos
169.170 was ook aktief zonet  zaten meerdere stations op kwam van industrieterein kanaal  ging over een asfaltauto, dus kan 2 dingen zijn  bij de puinbrekerij/asfalt recycling of de noap asfalt centrale.
