Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098586 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #735 Gepost op: 14 augustus 2008, 20:44:25 »
Citaat van: "bearcat02"
mooi dat het zo kan  goede samenwerking :)
Ja. :) Het heeft voor beiden voordelen tenslotte, FE maakt misbruik (zenden/verstoren) moeilijker, wij hebben meer zekerheid qua luisteren (wat FE niet erg vindt, hebben ze geen last van). Ik kreeg overigens nog veel meer operationele info, maar met het verzoek die niet openbaar te maken. Doe ik dan ook niet, maar toch leuk om zo contact te hebben. :)
ik heb ook nog en paar frekwenties :
159.850 de ruiter transport reduzum.
467.2900 st antonius bhv en heli opvangteam als ik t goed heb gehoord.(relaisnetje)
467.2500 nog onbekende gebruiker (relaisnetje)
151.66250 FMN Terschelling Taxibedrijf = taxi bakker
Heb ze allemaal in de lijst gezet. beide UHF als onzeker, de rest als ja. Dank!
Ik was trouwens vanavond in Groningen, gelijk plezier gehad van mijn Groninger lijst. Alvast een stapeltje frequenties kunnen horen, van UMCG en NEdtrain, aantal taxibedrijven en zo. ;)
Offline EdSki
« Reactie #736 Gepost op: 14 augustus 2008, 23:30:42 »
Fotoverslag van wat FE de afgelopen tijd heeft gedaan, let eens op de stapel porto's.....
http://www.fegeluid.nl/
Ed
« Reactie #737 Gepost op: 15 augustus 2008, 07:12:57 »
Als je ook leest wat de inventaris van zo'n VC is... 160 porto's en zo... Nee, FE is communicatiegewijs best goed bezig. ;)
« Reactie #738 Gepost op: 15 augustus 2008, 19:42:42 »
En weer wat nieuws direct van de bron:
Citaat van: "FE"
Cambuur
1.         464.9125          Reserve
2.         454.9125          EHBO
3.         464.8875          Stewards
4.         464.8875          Relais
Nu wordt kanaal 3 gebruikt,  in de toekomst wordt dit het repeater kanaal.
Moet nog worden geplaatst
Kanaal 1 en 2 zijn normaal gesproken een duplex setje, maar wordt dus dubbel simplex gebruikt. Kanaal 3 wordt eerst simplex gebruikt, maar zal een relais worden kennelijk (en met de ingang op 454.8875 hoogstwaarschijnlijk).
Ik heb ze vast in de lijst gezet, maar weet niet wanneer de boel geplaatst gaat worden. Maar zodra er tijdens een thuiswedstrijd van Cambuur ineens niets meer op 154.1125 valt te luisteren weten we dat de UHF live is gegaan. ;)
Overigens heb ik op verzoek van FE de TQ waarde bij zowel Cambuur als Abe Lenstra vervangen door de tekst "ja". Dit om (makkelijk) misbruik te voorkomen. Deze nieuwe lijst staat vanaf dit moment on-line.
Offline quicky
« Reactie #739 Gepost op: 15 augustus 2008, 21:05:00 »
464.8875 reeds in gebruik bij Cambuur-VVV!
Bert
Offline Michel-nl
« Reactie #740 Gepost op: 15 augustus 2008, 21:11:54 »
Citaat van: "EdSki"
Ed
grootst gedeelte staat in de verkoop, ze zullen wel een grote bult nieuwe gekocht hebben. :)
« Reactie #741 Gepost op: 16 augustus 2008, 07:59:32 »
Citaat van: "quicky"
Bert
Kijk! De porto's zijn dus al in gebruik. Zal het het relais zijn dat nog geplaatst moet worden. ;)
Als de VHF frequentie niet meer wordt gebruikt, dan hoor ik dat graag. Kan 'ie uit de lijst,
« Reactie #742 Gepost op: 16 augustus 2008, 08:01:42 »
Citaat van: "Michel-nl"
Citaat van: "EdSki"
Ik begreep dat FE een hele stapel nieuwe UHF frequenties heeft gekregen van AT, dat zou de verkoop van honderden VHF porto's kunnen verklaren. Zodra er meer bekend is hoor ik dat van FE. :)
Offline quicky
« Reactie #743 Gepost op: 22 augustus 2008, 08:11:53 »
467.290 wordt (ook) in LWD gebruikt op het MCL o.a.door de TD.
Bert
« Reactie #744 Gepost op: 22 augustus 2008, 09:00:25 »
Bert
Staat inmiddels in de lijst. Het lijkt erop dat een beperkte groep frequenties steeds aan ziekenhuizen wordt toebedeeld...  die zitten nu vaak (Heerenveen, Leeuwarden, Sneek, Groningen) in de 467/468 MHz.
Offline quicky
« Reactie #745 Gepost op: 22 augustus 2008, 10:48:36 »
Robert,
Ik denk,dat 467.290 niet in Sneek,maar in LWD zit.
Deze freq.werd tijdens de verbouw van het MCL ook
al gebruikt.
Nu Ny-Smellinghe in Drachten nog!
Ik ben ook benieuwd naar het relaisnetje op 467.250
Bert
« Reactie #746 Gepost op: 22 augustus 2008, 11:07:46 »
Ik heb beide omschrijvingen even samengevoegd onder kopje MCL. Heli opvang, BHV, TD. ;) Nu nog de TQ even scannen. :)
Offline EdSki
« Reactie #747 Gepost op: 22 augustus 2008, 12:07:56 »
469.5500Mhz zit als MCL in mijn scanner. Af en toe communicatie over de aankomst van een heli en het niet werken van een parkeerautomaat.
Ed
Offline quicky
« Reactie #748 Gepost op: 22 augustus 2008, 13:27:04 »
469.550 wordt gebruikt door de beveiliging van het MCL!
m.vr.gr.
Bert
« Reactie #749 Gepost op: 22 augustus 2008, 15:25:36 »
m.vr.gr.
Bert
Is dat een duplex frequentie (gok van wel) en gebruiken ze ook een TQ? Heb 'm voorlopig maar even in de lijst gezet. ;)
Overigens is het wellicht handig om even de huidige lijst door te nemen en te zien wat jullie nog kunnen aanvullen... ik merk vaak dat er frequenties langskomen die er nog niet instaan, maar die wel gebruikt/beluisterd worden. Een mailtje met een complete eigen lijst is ook prima, kijk ik even of ik alles wel heb. :)
