Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098406 keer)
Offline bearcat02
Re: Frequenties omgeving Heerenveen, iemand aanvullingen?
« Reactie #45 Gepost op: 2 april 2008, 08:38:32 »
ja ik wist dat gemente smallingerland er op zit maar er werd ook gezegt dat  ziekenhuis de tjongerschans deze gebruikt.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Michel-nl
« Reactie #46 Gepost op: 2 april 2008, 08:39:32 »
dat is dan een foutje want ik heb deze er al een tijd in en hoor alleen gemeente smallingerland.
« Reactie #47 Gepost op: 2 april 2008, 09:21:08 »
Ik hoorde op een gegeven moment in Heerenveen iets met het verplaatsen van bedden. Maar wel zwak. Dus wellicht is het toch alleen Smallingerland... Tjongerschans heeft in elk geval 163.770 in gebruik.
« Reactie #48 Gepost op: 2 april 2008, 09:24:38 »
Citaat van: "Michel-nl"
even een leeken vraag, hoe kan je met een scanner zien wat voor tq er gebruikt wordt?
Ik gebruik hiervoor de Kenwood TH-F7E amateurporto. Deze kent naast CTCSS oof DCS (digitale TQ) en Tone (alleen CTCSS zenden, niet nodig voor ontvangst). En hij kan ook zenden. Hypothetisch zou je dus op de ingang van een relaisnetje even alle TQ's kunnen proberen.  :oops:;)
Uiteraard is gebruik(sklaar hebben) van zo'n porto alleen toegestaan voor zendamateurs. Ik zal dus nog even aan de studie moeten. ;)
« Reactie #49 Gepost op: 2 april 2008, 11:37:02 »
Citaat van: "elsinga"
Als zendamateur ben je uiteraard welkom, maar je registratiebewijs geeft je niet het recht om buiten de toegestane amateurbanden een zender in de lucht te zetten. Dus het FF proberen van een CTCSS op een willekeurige frequentie buiten die banden blijft niet toegestaan.
Mvg,
Leen
« Reactie #50 Gepost op: 2 april 2008, 12:00:29 »
Uiteraard is zenden buiten de toegwezen banden illegaal. Maar als zendamateur mag je tenminste een porto gebruiksklaar hebben die dat *kan*. Buiten dat was ik jaren geleden al van plan dat papiertje eens te halen... maar kwam het er nooit van. Nu heb ik een goede reden.  :P
« Reactie #51 Gepost op: 2 april 2008, 18:52:09 »
Overigens hoorde ik vandaag op 467.270 een conversatie over slagbomen en bijbehorende kaartjesautomaten. Die waren gekoppeld, als je de ene van de spanning haalde moest de ander ook (of zo).
Nou zijn er in Heerenveen slechts 2 parkeerterreinen met slagbomen: in het centrum (Molenplein) en bij, inderdaad, ziekenhuis Tjongerschans. Verder nog 1 parkeergarage, maar die heeft geen slagboom maar een klaphek. Die in het centrum wordt door Parkeer Combinatie Heerenveen onderhouden, dat zijn de parkeerwachters die ook bonnen uitdelen. Dit klonk niet naar parkeerwachters, dus ik vermoed dat het bij die frequentie ook om de Tjongerschans gaat. Bewaking, TD, zoiets.
Offline bearcat02
« Reactie #52 Gepost op: 2 april 2008, 19:46:36 »
ik heb vandaag niks gehoord op die uhf frekwentie zal wel niet over een relais gaan mischien.
de vhf frekwentie van de tjongerschans hoorde ik hier vandaag ook wel.
ik ben vorig jaar met de verbouwing nog wel opt dak geweest heb wel een aantal antennes gezien opt dak.
« Reactie #53 Gepost op: 2 april 2008, 20:48:30 »
467.270 is zeker een relais. Ingang op -10Mhz. Maar die frequentie wordt bijzonder weinig gebruikt, ik hoorde 'm vandaag maar 1x... 163.770 wordt meer gebruikt.
« Reactie #54 Gepost op: 2 april 2008, 20:55:39 »
Deze wordt ook gebruikt door het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
« Reactie #55 Gepost op: 3 april 2008, 08:44:47 »
Vanochtend weer een korte woordewisseling op 467.270. Dit keer ging het van "porto 4" naar de "centrale". Er moest iets gereset worden (tot 2x toe) omdat iets "buiten gebruik" stond. Dat klinkt weer als een parkeerkaartjes automaat. ;)
« Reactie #56 Gepost op: 4 april 2008, 15:32:59 »
En de 163.770 leverde vandaag weer de nodige communicatie op. Heel veel mensen en bedden ophalen en brengen. Van en naar afdelingen, van en naar de CT, etcetera. Ik hang er nu het labeltje "Tjongerschans intern transport" aan. ;)
« Reactie #57 Gepost op: 7 april 2008, 21:54:40 »
Zo langzaamerhand zie je hier door de bomen het bos niet meer.
Is het niet handig om een totaal overzicht te maken op pagina 1?
« Reactie #58 Gepost op: 8 april 2008, 07:41:39 »
Zodra er iets is dat de naam "overzicht" waard is, pas ik de eerste posting wel even aan. Maar ik heb in mijn lijst nog teveel vraagtekens staan.
« Reactie #59 Gepost op: 8 april 2008, 17:04:40 »
Als de vraagtekens bij anderen bekend zijn, kunnen die ook meedenken..............
