Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098698 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #435 Gepost op: 8 mei 2008, 06:29:10 »
Citaat van: "pe4vox"
Ik had in een oud lijstje staan dat rooth op 152.7125 zit en op
162.9500 zowel rooth als van dijk en de boer zitten.
Zo heb ik het ook in mijn database staan.
« Reactie #436 Gepost op: 8 mei 2008, 06:30:45 »
Citaat van: "bearcat02"
468.6100  is dit nog lolkema gww? stond volgens mij niet meer in de lijst, volgens mij is het een repeater zoals ik t hoor.
Deze heb ik als Lolkema te boek staan en het is een simplex frequentie.
« Reactie #437 Gepost op: 8 mei 2008, 07:26:09 »
Is inderdaad simplex, zo te horen. En de gesprekken klinken als iets met vrachtauto's.
« Reactie #438 Gepost op: 8 mei 2008, 07:26:35 »
Pas ik dat even aan en zet ik vd/db op ja.
« Reactie #439 Gepost op: 8 mei 2008, 11:13:17 »
Ik heb vandaag in Assen op 169.170 duidelijk drents pratende mensen gehoord, dus dat loonbedrijf daar gebruikt die frequentie nog. Maar het klonk toen ik verkeer op die frequentie in Heerenveen hoorde duidelijk niet-drents. Dus is het niet dat drentse loonbedrijf dat ik hoorde.
Het mysterie blijft spannend! ;)
Offline bearcat02
« Reactie #440 Gepost op: 8 mei 2008, 19:52:36 »
dan waren het vast condities vanochtend vroeg  iets na 6 uur hoorde ik er duplex verkeer op  alleen ze waren niet te verstaan.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline PA7AP
« Reactie #441 Gepost op: 8 mei 2008, 22:09:49 »
Er waren (zijn) idd flinke condities. Gisteren en vanmorgen heel veel verkeer uit Denemarken.
Maar ik heb vandaag nog een loonbedrijf gehoord op 458.410 en die zat hier niet ver vandaan.
Er staan er twee op de lijst hier in de buurt, het zal 1 van beide zijn
458.41000 Nijland Loonbedrijf Kramer nee
458.41000 Westhem Loonbedrijf Adema nee
Arend
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #442 Gepost op: 9 mei 2008, 08:33:24 »
Wacht ik even of je weet welke het is, zet ondertussen even "onzeker" achter beide.
« Reactie #443 Gepost op: 9 mei 2008, 08:38:29 »
Ik hoor ondertussen veel verkeer (eenzijdig) op de mysterieuze 169.170. Ik hoor een kraanmachinist (gok ik) die een boot aan het laden is. Berichten over dat de boot voor te diep ligt, dat de boot verhaald moet worden, iets met een "hoge dent", een "bak erachter", dat soort dingen. Accent is niet fries of drents, klinkt meer noordhollands. En ik hoor maar 1 kant van het gesprek, waardoor ik dus vermoed dat dat de kraanmachinist is die hoog zit. En met S9 op de begane grond met een porto denk ik niet dat ik nu signalen uit NH opvang.
En even nadenkend waar hier in de omgeving (grote) schepen met een kraan geladen/gelost worden, dan denk ik aan industrieterrein Heerenveen-Noord. Klopt ook met de vorige keer dat ik wat hoorde (in Heerenveen zelf).
Nu nog achter de gebruiker komen... Een gokje: J. Wind - Zand & Grint uit Heerenveen of Noordelijke Asfalt Productie Heerenveen. Beide zitten aan het water en volgens Google Earth hebben beide (in elk geval Wind) een kraan staan.
Offline quicky
« Reactie #444 Gepost op: 9 mei 2008, 13:19:05 »
151.0625  loonbedrijf Regnerus Ferwerd ok
Bert.
Offline quicky
« Reactie #445 Gepost op: 9 mei 2008, 13:25:57 »
Volgens mij zit/zat loonbedrijf O.van der Meulen in Tijnje
op 159.470.
Bert
« Reactie #446 Gepost op: 9 mei 2008, 13:28:03 »
Beide even toegevoegd/aangepast. Dank!
« Reactie #447 Gepost op: 10 mei 2008, 12:55:48 »
Zojuist op 169.3100 heel kort wat verkeer gehoord, ging over mais. En dat klinkt als een loonbedrijf. En dat zou goed passen bij Loonbedrijf Meester uit Tijnje die op deze zou bivakkeren. ;) De "ja" lijkt goed te kloppen. :)
Offline PA7AP
« Reactie #448 Gepost op: 10 mei 2008, 19:07:25 »
Vandaag nog het rode kruis horen testen op
146.3100
146.5700
146.9700
Het zal de komende dagen wel druk verkeer worden op div freq
van het RK.
Arend
« Reactie #449 Gepost op: 10 mei 2008, 21:37:38 »
Ik heb alle NRK frequenties bij staan op dit moment. Gezien mijn lokatie zal het horen van L1-5 niks worden, maar RA-7-11 en D/C moet lukken. ;)
in de ochtend van pinkstermaandag dan, want 's middags zit ik lekker op de motor. Toeren door Friesland, Groningen en de kop van Overijssel.  ;):)
