Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098469 keer)
Offline auke
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #1725 Gepost op: 4 augustus 2010, 17:46:40 »
nou hoekstra verhuur 103.5 hvnieuws een nieuwe 241.8
en jelle ergens in de 90 maar ik doe mijn best
misschien moet ik er van de week weer heen
 :D
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
Offline Michel-nl
« Reactie #1726 Gepost op: 8 augustus 2010, 22:13:25 »
Citaat van: "elsinga"
Klopt, dat was bekend. Maar zijn huurrelais, die heeft een andere TQ. ;)
Die zal voor jouw lijst toch niet van belang zijn omdat hij elke keer bij een nieuwe huurder aangepast zal worden.
Een vast TQ op een huur relais is bijna niet mogelijk, deze wordt per regio aangepast op de mede gebruikers aldaar.
« Reactie #1727 Gepost op: 9 augustus 2010, 10:17:28 »
Ah, wist ik niet. Lijkt me trouwens wel onhandig... en ik vraag me ook even af waarom dat nodig is. Op die huurrelais frequenties zitten niet veel andere vaste gebruikers. Dus hoef je alleen maar te zorgen dat je een TQ gebruikt die niet door andere verhuurders wordt gebruikt. FE Geluid heeft voor zijn relais al tijden dezelfde TQ bijvoorbeeld.
« Reactie #1728 Gepost op: 9 augustus 2010, 11:56:21 »
Ik verklap geen geheim dat draaiboeken van eerdere jaren elke keer weer gepakt worden en verbeterd, maar dat er zelden een PL veranderd. In de loop der jaren hebben de grote verhuurders afspraken met elkaar gemaakt om zo min mogelijk last van elkaar te hebben. Dat was ook een opdracht van AT. Als er problemen zijn, komt dat meestal door nieuwkomers die zo maar wat doen. In de praktijk lukt het vaak niet eens door tijdgebrek. Zo`n maand als augustus is b.v. een hoogtijmaand. Porto`s die `s morgens binnen zijn moeten gecontroleerd worden op schade/manko en dezelfde dag weer naar een volgend project, soms met honderden stuks. Als je dan verhuurd hebt aan een bedrijf wat aan je porto`s heeft zitten programmeren loop je ook nog de kans dat je om 3 uur `s nachts alles in orde mag brengen omdat het niet werkt en de show start 4 uur later....
Offline auke
« Reactie #1729 Gepost op: 9 augustus 2010, 11:57:16 »
hoekstra gebruikt al jaren 103.5
maar ik denk dat de liefde wat over is tussen hoornstra en hoekstra
hoornstra aan het testen en hoekstra de boel ook aan
maar Robert hoekstra gewoon 103.5 kan je in de lijst zetten
en een nieuwe rep op de uhf in drachten
430.4000 ingang en uit 438.000 TQ 82.5 pd0sdo
staat op Rispinge 25 meter hoog
twitter   hvnijsinfo
« Reactie #1730 Gepost op: 9 augustus 2010, 12:18:28 »
Citaat van: "auke"
Dat frekwentiepaar is volgens voorschriften van AT speciaal voor digitale communicatie zoals D-Star.
Offline Michel-nl
« Reactie #1731 Gepost op: 9 augustus 2010, 15:50:16 »
IK heb alleen gezegd dat er gebleken is dat er op bepaalde plekken huur relais op deze freq vaak eenzelfde hebben.
Vandaar dat er dus gekeken wordt op de plek zelf of er iets in de buurt zit, dan wordt et veranderd.
Indien er niets in die regio zit op dat moment blijft hij gewoon hetzelfde inderdaad. Als dat niet hoeft scheelt het inderdaad.
Offline auke
« Reactie #1732 Gepost op: 9 augustus 2010, 21:41:15 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "auke"
kan zijn maar hij staat 24 uur per dag in de lucht
twitter   hvnijsinfo
« Reactie #1733 Gepost op: 20 augustus 2010, 15:10:50 »
455.8900/110.9 is vrijwel zeker in gebruik bij afvalverwerking de Wierden in Oudehaske. Vandaag even meegeluisters, ook vanaf de motor toen ik even aan het rijden was, en er werd gesproken over afvalbergen en sjofels. Verder was het signaal vlak naast de Wierde knetterhard. Het lijkt erop alsof ze de oude VHF frequenties vaarwel hebben gezegd (of deze erbij hebben gekregen).
« Reactie #1734 Gepost op: 20 augustus 2010, 15:49:13 »
Dat vermoeden had ik ook.
En dat vanuit Den Helder.................
Offline Leeuwarden112
    • http://www.regionoordwestfryslan.nl
« Reactie #1735 Gepost op: 26 augustus 2010, 09:51:18 »
154.1125 Rode Kruis Porto
159.7375 Rode Kruis Porto
454.8875 Visserijdagen Organisatie ingang TQ 110.9 HZ
464.8875 Visserijdagen organisatie Uitgang
« Reactie #1736 Gepost op: 26 augustus 2010, 15:43:25 »
Dit vind ik een bijzondere......
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #1737 Gepost op: 26 augustus 2010, 15:51:29 »
Als je weet wie de verbindingen doet is dat niet zo vreemd meer!
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #1738 Gepost op: 26 augustus 2010, 16:18:57 »
Hoezo?
De genoemde frequentie is geen TGN.
« Reactie #1739 Gepost op: 26 augustus 2010, 18:11:10 »
Nee, en past ook niet in het raster. ;) Zou 159.7300 of 159.7500 moeten zijn.
Op 159.7300 heb ik Loonbedrijf Lolkema in Tijnje, op 159.7500 heb ik geen gebruikers in Friesland in de lijst.
