Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098557 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #1425 Gepost op: 28 augustus 2009, 06:14:22 »
Ik heb ook wel een lange houtboor (ik heb een houtskeletwoning, dus heel weinig beton ;) ), maar ik moet dan nogal wat wanden en vloeren door... Met name de kabel in mijn werkkamer te krijgen is lastig, ik kan daar niet komen zonder op een kabel door het plafond te laten lopen (heel zichtbaar) of in de gang langs de wand (nog zichtbaarder). Enige goede manier is van buiten door het dak direct de meterkast in en van daaruit via een loze leiding naar de werkkamer. Grote nadeel: daar lopen twee netwerkkabels doorheen en die moet ik dan opgeven. Is niet de bedoeling...
Offline Melle
« Reactie #1426 Gepost op: 28 augustus 2009, 09:41:50 »
Als die loze leiding een 16mm buis is dan kan daar nog wel een antennekabel doorheen samen met twee netwerkkabels lijkt mij. Als die buis niet al te bochtig is zou je er nog een trekveer door kunnen halen en dan de antennekabel meetrekken.
« Reactie #1427 Gepost op: 28 augustus 2009, 09:54:03 »
De buis is 12mm en bochtig... 2x cat5 was al een hele klus... 1x antennekabel gaat wel lukken, in zo'n zelfde buis heb ik tenslotte ook een 75 ohm kabeltv kabel lopen.
/me gaat maar eens nadenken...
« Reactie #1428 Gepost op: 28 augustus 2009, 09:55:13 »
Citaat van: "elsinga"
Vervangen door draadloos netwerk.
« Reactie #1429 Gepost op: 28 augustus 2009, 10:20:59 »
Ik heb al een draadloos netwer, maar ik ga niet mijn server draadloos verbinden. ;)
Binnenkort maar eens onderzoeken of ik vanuit de meterkast ook naar buiten kan komen door het dak heen. Als dat kan, dan is er meer mogelijk.
Offline Melle
« Reactie #1430 Gepost op: 28 augustus 2009, 10:31:30 »
Combofoon Kort verkeer (Qbuzz) 186.2 Hz
Hier zit nu iemand constant op te knijpen tq 186.2 komt hier volle bak binnen.
« Reactie #1431 Gepost op: 28 augustus 2009, 11:03:16 »
Dat kan ook een chauffeur zijn, de PTT knop zit meestal onder het dashboard zodat ze 'm met de voet kunnen bedienen. Maar dan zou je ook rij-geluiden moeten horen, denk ik.
Offline bearcat02
« Reactie #1432 Gepost op: 28 augustus 2009, 19:48:19 »
vaak wel met pedaaltje idd, soms zie ik ze ook wel met handknijper  kletsen ;)
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline auke
« Reactie #1433 Gepost op: 2 september 2009, 17:21:19 »
170.9700 mhz (nog geen tq)
hadden het over vaste post en C2000
en dat ze in drente groningen en friesland te horen waren
de heren waren aan het testen
wie weet meer
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
Offline bearcat02
« Reactie #1434 Gepost op: 2 september 2009, 17:41:30 »
Dit is al jaaren lang de landelijke relais frekwentie D/C van het Nederlandse Rode Kruis, meldkamer Drente was op die frekwentie  in  half noord nl te horen daar ging het over.
Offline auke
« Reactie #1435 Gepost op: 2 september 2009, 20:00:17 »
zijn nu ook druk aan het testen
maar gaat ergens anders over
ik hou hem er even in
twitter   hvnijsinfo
« Reactie #1436 Gepost op: 3 september 2009, 13:53:40 »
Zojuist al zoekend vanuit de auto op de A7 bij Heerenveen Noord gehoord: 455.5500/110.9 Hz. Bij Oudehaske was het signaal een stuk zwakker, maar hoorde ik nog het woord "shovelbak".
Zou dus kunnen gaan om een loonbedrijf, grondverzetbedrijf of zo. Wie luistert de komende tijd even mee?
Offline bearcat02
« Reactie #1437 Gepost op: 3 september 2009, 15:34:12 »
ik zal m even in me scanner proggen werk in heerenveen, luister de hele dag naar scanner :P
heb zon vermoeden dat op 160.5700 de asfaltcentrale NOAP zit zal t eens in de gaten houden.
« Reactie #1438 Gepost op: 3 september 2009, 16:28:31 »
Dan hoop ik dat je van 160.570 een TQ kunt scannen, anders is het lastig onderscheiden. ;)
Offline bearcat02
« Reactie #1439 Gepost op: 3 september 2009, 16:31:24 »
zal eens kieken he ik onderscheid ze aan  hun stem en gepraat ;)
