Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098612 keer)
Offline quicky
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #1260 Gepost op: 11 maart 2009, 17:47:46 »
Niet nadenken;gewoon de frequentie in de scanner zetten.
Bij Meinesz in Ter Idzard(loonbedrijf) staat nog steeds een basisantenne!
Bert
« Reactie #1261 Gepost op: 11 maart 2009, 18:34:58 »
Op 165.790 heb ik al tijden niks gehoord... en zover zit ik nu ook weer niet van Ter Idzard af... ;)
Offline bearcat02
« Reactie #1262 Gepost op: 11 maart 2009, 20:26:50 »
Citaat van: "quicky"
Bert
frekwentie staat al een jaar in de scanner bert ;)  nog nooit wat op gehoord.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #1263 Gepost op: 12 maart 2009, 13:52:34 »
Ik hoor hier thuis momenteel wat communicatie op 454.8875. Klinkt als een basispost in simplex, die mensen oproept. Gezien de signaalsterkte lijkt het om iets in/om Heerenveen of Joure te gaan.
Offline quicky
« Reactie #1264 Gepost op: 12 maart 2009, 14:53:01 »
467.310 zit in Heerenveen!
Bert
« Reactie #1265 Gepost op: 12 maart 2009, 16:01:13 »
Kijk, ga ik 467.310 gelijk even in de scanner zetten. ;)
Overiges zit 454.8875 niet in Heerenveen Noord. ik reed zojuist bij Hajé en ontving dezelfde communicatie op dezelfde onverstaanbare manier.
Offline quicky
« Reactie #1266 Gepost op: 12 maart 2009, 16:11:41 »
467.290   Heerenveen-Noord  ( breng de temp maar terug naar 290 graden)
Bert
« Reactie #1267 Gepost op: 12 maart 2009, 16:23:10 »
En gelijk al een hit op 467.310. Iemand vroeg waar een ander zat, antwoord was "op de begane grond". Signaal is hier thuis erg duidelijk. :)
Nu iets over een gevonden zakje, waar 1kg uitgehaald moet worden en 5kg op gezet moet worden, waarna het teruggezet gaat worden op de plek waar het gevonden is.  :? Geen TQ, da's dan weer wel duidelijk. Monsters die goedgekeurd zijn en mee naar boven genomen worden. Klinkt als iets van productie, wellicht BASF of zo? Alleen hadden we daar een andere frequentie voor (456.370).
Nu weer iets met "de K123 en de 987 toevoegen aan de XYZ" of zo. Klinkt weer als productielijnen.
Zal ook 467.290 even bijzetten. Wordt druk hier in de omgeving. :)
Offline bearcat02
« Reactie #1268 Gepost op: 12 maart 2009, 16:33:07 »
BASF heeft idd meerdere kanalen, hoorde ze vande week even naar kanaaltje 3 of zo.
467.2300 gebruiken ze ook voornamelijk bhv, hoorde ze  vandaag zeggen even met brandweerauto buiten het terein.
« Reactie #1269 Gepost op: 12 maart 2009, 17:02:30 »
Nu op 467.310 weer gesprekken over "lotnummers", iemand die "net leeg" is. En "de 9 0 1 en 9 0 2".
« Reactie #1270 Gepost op: 12 maart 2009, 17:06:29 »
Citaat van: "bearcat02"
Die had ik nog niet in de lijst staan, nu toegevoegd. ;) Is dat een relais en gebruiken ze ook een TQ?
« Reactie #1271 Gepost op: 12 maart 2009, 17:20:10 »
467.310: "Heb je een PO nummertje voor me?", met daarna een lang nummer. En beide kanten van het gesprek zijn luid en duidelijk te horen, moet dus een relais zijn.
Accent is trouwens meer randstad, maar bij BASF kan dat (die zijn met redelijk wat personeel uit de randstad deze kant uit gekomen paar jaar terug, kennis van ons werkt daar als operator).
Offline bearcat02
« Reactie #1272 Gepost op: 12 maart 2009, 18:13:45 »
zal de 467.310 ook ff uitluisteren, [edit]  komt hier ook  duidelijk door.
ik heb m zo in mn lijst staan 467,2300   457,2300   basf chemicals bhv   oudehaske   69,3
454.8875 hoor ik ook, test 1 2, test 1 2, test einde test. zo te horen zijn t  mensen van FE verhuur
« Reactie #1273 Gepost op: 12 maart 2009, 20:32:05 »
Ah, kan natuurlijk, FE kreeg er een hele stapel 454/464 MHz frequenties bij voor de verhuur, o.a. deel voor trunking. Ben benieuwd waar ze dan aan het testen zijn trouwens...
Offline bearcat02
« Reactie #1274 Gepost op: 12 maart 2009, 20:44:32 »
Citaat van: "elsinga"
volgens mij zijn ze nu trunking aant testen
ik hoor 3 stations op 464.8875, en 1van de 3 op 454.8875 en ze hadden t over overspettering van datakanaal :P
