Auteur Topic: Ter info: Nieuwe scanner UBC800xlt  (gelezen 24490 keer)
Re: Ter info: Nieuwe scanner UBC800xlt
« Reactie #30 Gepost op: 13 januari 2010, 20:07:23 »
Als het je hier om te doen is dan is de 800-XLT de slechtste versie met close-call.
De 72-xlt en de 3500-xlt zijn stukken beter en dan in deze volgorde.
Mocht je een basis/mobile met close-call willen dan zou ik de BCT-15X aanraden,
Hoi Sigint,
Dank voor je reactie. Hmm. Ik heb een 72xlt maar voor de dagelijkse korte ritjes vind ik die niet echt handig in de auto (steeds meenemen, displaylicht blijft niet aan staan, niet echt handig relatief uit het zicht weg te werken in/onder het dashboard), vandaar dat ik m'n vaste scanner in de auto, de 760xlt, wilde vervangen voor iets met cc.
Okee, ik zal die BCT-15X dan mee in overweging nemen.
Dank. gr.
Mars
Offline Pager
« Reactie #31 Gepost op: 11 april 2011, 19:32:41 »
De 800 maakt geen gebruik meer van normaal te programmeren kanalen.
De 800 is voorzien van een zgn. dynamisch geheugen.
d.w.z. dat er geen kanalen meer verloren gaan.
Wil misschien deze scanner kopen. Wie kan mij meer over dynamisch geheugen vertellen. Lees over groepen enz. Ben scanners met banken gewend.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #32 Gepost op: 12 april 2011, 07:49:34 »
Scanners die geheugenbanken gebruiken zullen een bepaald aantal kanalen toewijzen aan een bank. Bijvoorbeeld, 50 kanalen per bank en als er in die bank 43 kanalen gebruikt zijn hou je 7 plaatsen over die niet in gebruik zijn. Die kun je ook niet gebruiken op een andere plaats. Een dynamisch geheugen zal voor 43 plaatsen ook de ruimte of het geheugen voor 43 plaatsen gebruiken.
Die 7 die er theoretisch over zijn kun je dus in een andere bank weer gebruiken.
Net zolang tot het totale geheugen vol is.
Je hebt ook niet de beperking dat je niet verder kan als b.v. 50 plaatsen je kunt een bank of groep of systeem zoals ze dan heten veel groter maken, afhankelijk van het model scanner.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Pager
« Reactie #33 Gepost op: 13 april 2011, 09:47:19 »
Oke bedankt voor je antwoord. Ik heb begrepen dat je systemen ook op l-out kunt zetten, kun je dit met groepen ook?
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #34 Gepost op: 13 april 2011, 09:59:40 »
Je kunt het gehele systeem l/o zetten, je kunt ook alleen een groep l/o zetten en het kan per kanaal.
Je kunt dus eigenlijk alle kanten op.
President SX1020
