Auteur Topic: UBC 72 XLT  (gelezen 7914 keer)
Offline Swiebertje@SSB
UBC 72 XLT
« Gepost op: 4 maart 2008, 08:56:24 »
In de ubc 72 xlt staan standaard de kanalen 1, 11, 21, enz ingesteld als priority.
Weet iemand hoe ik dit uit kan schakelen
SDS200e, UBC125XLTC,  UBCD 160DN, Diamond D130
Offline BlackBox
Re: UBC 72 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 4 maart 2008, 09:28:22 »
Check http://www.maeselectronics.be/amateur/p ... XLT_IM.pdf
Follow these steps to select a different channel in a
bank as the priority channel.
1. Manually select the channel you want to select
2. Press Func + Pgm, then press Func + Pri.
P appears to the left of the selected channel
number.
3. Repeat Steps 1 and 2 for the channel in each
bank you want to program as a priority channel.
To turn on the priority feature, press Func + Pri
during scanning. PRI appears. Then the scanner
checks the designated priority channel every
2 seconds in each bank.
To turn off the priority feature, press Func + Pri.
PRI disappears.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: UBC 72 XLT
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2008, 11:31:38 »
Ik heb er ook wel eens naar gekeken omdat ik 1 prio kanaal (kanaal 1) wel genoeg vind. Maar je kunt de prio-kanalen in de andere banken niet apart weghalen of uitzetten. Enkel inderdaad verschuiven binnen de bank, dus bijv. niet 21 maar 23 als prio.
Zelf laat ik dus de kanalen 11, 21, 31 etc. allemaal maar leeg en op lock-out.
Dan kan je wel de prio functie gebruiken voor kanaal 1, zonder 'last te hebben' van die andere prio kanalen, maar je verliest er wel wat geheugenplaatsen mee helaas. Jammer dat je ze niet gewoon ook weg kan halen ipv alleen verschuiven.
vr.gr.
Mars
Re: UBC 72 XLT
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2008, 11:52:45 »
Ik ben er inmiddels achter wat het is...........
Dom dom dom.........
Ik had de priority uitgeschakeld maar elke keer als er werd gesproken werd het onderbroken alsof de scanner de pri kanalen afzocht wat bleek..........
Ik had wel de close call ingeschakeld dus dat werd tussendoor steeds gescanned..........
Ok weer wat geleerd.
 :oops::oops::oops:
pilotg
Re: UBC 72 XLT
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2008, 14:44:19 »
Hey allemaal,
Ben nieuw in het scanner wereldje en heb deze week eindelijk mijn ubc 72xlt gekregen. Nu ben ik een aantal frequenties aan het programmeren, maar de volgende worden telkens verkeerd afgerond. Ik heb ook al op het forum gezocht, maar het lijkt me niet te lukken.
vb 135.490 wordt 135.491
133.855 wordt 133.858
enz
Kan iemand helpen?
Groeten!
Re: UBC 72 XLT
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2008, 14:52:27 »
Citaat van: "pilotg"
enz
Kan iemand helpen?
Lees dit draadje eens. Vergeet ook niet deze link te bekijken.
