Auteur Topic: metaal keuze mast  (gelezen 4032 keer)
Offline Da_Kwant
metaal keuze mast
« Gepost op: 10 januari 2008, 10:16:25 »
Welk metaal is het meest geschikt voor een kleine mast op te zetten? rekening houdend met gewicht, stevigheid en oxidaties.
bij de staal handelaar hebben ze mij inox aangeraden, toch heb ik al lichtere metalen gezien die je bv. kan lassen
groetjes kristof
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Havik
Re: metaal keuze mast
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2008, 20:00:30 »
Hallo
Je kan ook denken aan aluminium. Is lichter dan Inox ( is een roestvast staal soort) en inox zal wel duurder wezen dan alu. Steiger pijp is ook een optie. Je kan ook een vlagge stok gebruiken. Zijn er in verschillende soorten en maten. Of je kan ook kijken in een winkel voor scheepsbenodigdheden. Daar komt mijn uitschuifbare mast ook vandaan kan ik tot twaalfmeter uitschuiven ( is van aluminium). je ziet er zijn genoeg opties.
Vraag tot welke hoogte wil je gaan??
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline Da_Kwant
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2008, 11:00:10 »
ik had iets in gedachte van een paal van 2 meter op mijn schouw te zette en dan nog  een kleinere stok dwars int midden   zoals een kruis, zo kan ik drie antenne's kwijt die een totaal gewicht van +- 4.5 kg hebben.
Alvast bedankt voor de toch wel wijze raad ;)
groetjes,
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2008, 11:16:49 »
Ik heb gewoon een mast die gelast is van verschillende diameters buis,van groot naar klein zeg maar.
die buis is van staal en verzinkt zoals de steiger buizen in de bouw.
