Auteur Topic: 434.450 repeater  (gelezen 6387 keer)
Offline BlackBox
434.450 repeater
« Gepost op: 3 januari 2008, 22:50:18 »
Hi,
Sinds enkele weken hoor ik op 434.450 een repeater die vermoedelijk ergens op de Veluwe staat of misschien wel nog verder naar het oosten. Iemand bekend met de gebruikers op deze frequentie? Er zitten zendamateurs met een roger piep/riedel.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline hamateur
Re: 434.450 repeater
« Reactie #1 Gepost op: 4 januari 2008, 19:17:51 »
Ik heb even geluisterd, het zijn geen zendamateurs.
Ze hadden het ook over een gateway, dus het zou wel eens
het free radio network kunnen zijn.
http://www.freeradionetwork.nl
Update 21:17
Het is gelinkt met pmr kanaal 5: 446.05625 Mhz
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2008, 09:09:55 »
FRN had ik al begrepen maar die ingang is leuk.... thx!
Good monitoring!
Offline hamateur
« Reactie #3 Gepost op: 5 januari 2008, 09:31:40 »
Het is geen ingang, bij de gateway is de uitgang ook een ingang.
M.a.w. het is een soort simplex. Als de zender uit de lucht is kan je terug praten, als je de bijbehorende ctcss hebt.
Er zijn natuurlijk meer uitgangen dan die ik hoor, de meeste zijn buiten bereik.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2008, 10:59:54 »
446.05625 Mhz is dan toch een ingang of bedoel je dat deze parallel staat mee te zenden?
Good monitoring!
Offline hamateur
« Reactie #5 Gepost op: 5 januari 2008, 11:45:26 »
Je kan het gateway syteem zien als een netwerk van zenders en ontvangers.
De zend-ontvangers werken op verschillende frequenties/banden in simplex.
Als er op een frequentie een signaal wordt gezet, wordt het ontvangen signaal doorgestuurd naar de andere zenders.
Dus, met als voorbeeld de freq. die ik kan horen,
als je een signaal (met de juiste ctcss natuurlijk) zet op pmr kanaal 5, dan wordt het signaal doorgestuurd naar lpd kanaal 56.
Als de zender uit de lucht is kan je zenden op lpd kanaal 56 en wordt het signaal doorgestuurd naar pmr kanaal 5.
Dus, een uitgang van een gateway zender is ook meteen een ingang.
Bij FRN zijn het natuurlijk veel meer zend-ontvangers dan de 2 die ik kan horen.
Ik heb ook de toontjes weten te achterhalen, op 434.450 is het ctcss 88.5,
op pmr kanaal 5 (446.05625) is de ctcss 131.8
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is.
Offline BlackBox
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2008, 12:22:36 »
Ok heel duidelijk! Bedankt.
Good monitoring!
Offline Ben-Scan
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2008, 20:06:08 »
Had denk ik ook een beetje onlogisch geweest als zendamateurs een repeater zouden  neerzetten , en dan gaan lopen uitzenden op een LPD Kanaal.
Mvg , Ben ;)
Offline maikelv
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2008, 21:56:14 »
Klopt inderdaad dat dit het Freeradionetwork is  ;)  Ik heb ook 2 gateways draaien en het verhaal van Hamateur klopt helemaal. Het is geen repeater, omdat een repeater ontvangt op een ander kanaal dan dat het uitzend. Maar als zo`n gateway het toegestane vermogen gebruikt is het vrij logisch dat dit maar tot een km of 3 te ontvangen is. De gateway die jullie ontvangen staat op 35m nap. Dus vandaar dat deze op een grotere afstand te ontvangen is  :P
