Auteur Topic: UHF .... condities !!!  (gelezen 230747 keer)
Re: UHF .... condities !!!
« Reactie #120 Gepost op: 5 april 2011, 16:48:29 »
Als eerste, stomme vragen bestaan niet op dit forum. ;)
De letterlijke betekenis van UHF is Ultra High Frequency of Ultra Hoge Frequentie.
Het totale frequentie gebied is opgedeeld in een aantal delen.
Het begint met Ultra Low Frequency. Dit is ongeveer het gebied van 0 tot 30 Hz.
Hieronder vallen o.a. de ,,aardgeluiden,, bij aardbevingen.
ULF wordt gevolgd door Very Low Frequency of VLF, LF ook wel genoemd lange golf (radio),
MF of middengolf, HF of korte golf tussen 3 en 30 MHz, VHF tussen 30 en 300 MHz,
UHF tussen 300 MHz en 3 GHz. Nog hogere frequentie gebieden heten Super High Frequency
en Extreme High Frequency.
Op het internet kan je wel een frequentie indeling vinden waarop je kan zien welk gebied
waarvoor gebruikt wordt.
In het kort komt het er dus op neer dat je voor het ontvangen van UHF een scanner nodig
hebt die geschikt is voor ontvangst van dit frequentie gebied.
Voor de ontvangst van HF heb je meestal een korte golf ontvanger nodig omdat de meeste scanners niet lager gaan dan zo'n 25 MHz. VHF en UHF kan je meestal wel op een scanner ontvangen
alleen is het wel belangrijk dat je scanner geschikt is voor dat deel van het frequentie gebied
wat gebruikt wordt voor hetgeen je wilt beluisteren.
Natuurlijk moet ook je antenne geschikt zijn voor dit gebied.
Voor de opmerkzame kijkers onder ons, in deze topic wordt gesproken van UHF condities
bij frequenties van rond de 250 MHz maar eigenlijk is dit nog VHF.
Het verschil tussen VHF en UHF wordt vaak bepaald door het frequentie bereik van de scanner
maar is niet altijd volgens de officieele indeling. ;) :P :-[ ::)
Overigens zijn de UHF condities op dit moment slecht.
Offline Hendri
« Reactie #121 Gepost op: 5 april 2011, 18:31:39 »
Bedankt voor je uitleg
Ik dreig het te snappen, ben nog niet helemaal op de hoogte van Mhz en Ghz, heb je daar toevallig ook een mooi antwoord op
Ik ben op dit gebied nog een leek, maar aldoende leerd men toch.
Al vast bedank
UBC72XLT
« Reactie #122 Gepost op: 5 april 2011, 19:09:28 »
Frequentie betekent kort gezegd trillingen per seconde.
In dit geval gaat het om elektromagnetische trillingen die
zich door de atmosfeer begeven en door je scanner worden ontvangen
en omgezet in geluid.
Een frequentie van 1 Hertz of Hz is 1 trilling per seconde.
100 Hz is dus 100 trillingen per seconde.
1 kHz (spreek uit kilohertz) is 1000 Hz dus 1000 trillingen per seconde.
1 MHz (spreek uit megahertz) is 1000 kHz.
1 GHz (spreek uit gigahertz) is 1000 MHz.
Uit je vraag begrijp ik dat je eigenlijk weinig of geen elektronica kennis hebt.
Om de communicatie op dit forum een beetje te kunnen volgen is enige kennis
op dit gebied toch wel nodig. Ik denk dat het wijs is om via boeken of internet
te proberen hier het een en ander over te leren. Als je echt helemaal niets van elektronica weet
dan zou ik gewoon proberen om leuke dingen te ontvangen op je scanner en je niet druk
te maken over de techniek. Diverse van de forumleden hebben hier jaren voor gestudeerd.
Offline Hendri
« Reactie #123 Gepost op: 5 april 2011, 19:21:37 »
Dat klopt, heb geen verstand van elektra, maar dan ga ik lekker luisteren en me niet meer druk maken om die hertzen en zo ;)
Maar in iedergeval bedankt voor je duidelijke uitleg.
UBC72XLT
« Reactie #124 Gepost op: 5 april 2011, 19:35:41 »
Graag gedaan en veel plezier met de hobby.
« Reactie #125 Gepost op: 5 april 2011, 19:49:17 »
Precies!
« Reactie #126 Gepost op: 5 april 2011, 19:50:26 »
1 GHz (spreek uit gigahertz) is 1000 kHz.
Nee, dat lijkt me niet. Dat is 1 megahertz. 1000 MHz is 1 GHz.
« Reactie #127 Gepost op: 5 april 2011, 19:59:08 »
Goed zo !!! Dit was een testje. ;)
Nee hoor, ik was gewoon de MHz vergeten. Stom he.
Ik heb het veranderd. Bedankt.
Offline Hendri
« Reactie #128 Gepost op: 5 april 2011, 20:20:51 »
En mij kun je op dit gebied alles wijs maken ;)
UBC72XLT
« Reactie #129 Gepost op: 23 april 2011, 22:11:09 »
Ik pak hier op Scheveningen op mijn balkonnetje vlak boven de begane grond de 465.7700 Ops 1 van Schiphol op mijn USC-230.
HLB
« Reactie #130 Gepost op: 24 april 2011, 17:47:59 »
Bij mij komt London Mil 259.600 nu 2-way door.
« Reactie #131 Gepost op: 27 april 2011, 10:19:31 »
Op dit moment geluid van Italiaanse TV zenders op 844.7500 en 852.7500 MHz FM.
Op 844 is het vrij gestoord en onverstaanbaar maar op 852 keihard en ruisvrij de RAI Uno.
Ik weet niet of dit met condities te maken heeft, maar toch...
« Reactie #132 Gepost op: 27 april 2011, 10:31:15 »
Ik denk eerder aan instraling van je kabel TV  ;)
« Reactie #133 Gepost op: 27 april 2011, 10:58:42 »
Uit het Ziggo zenderoverzicht:
RAI UNO   847,250 (kanaal 68)
Geluid zit altijd 5.5 MHz boven de videofrequentie, dus inderdaad op 852.750 MHz
844.750 is de geluidsfrequentie van TVE Internacional   op 839.250 MHz (kanaal   67)
« Reactie #134 Gepost op: 27 april 2011, 11:15:34 »
Ik vermoede al zoiets, wel eens vaker iets dergelijks gehoord.
Misschien is het altijd wel maar ik luister weinig op deze band.
Bedankt in ieder geval.
