Auteur Topic: VHF condities  (gelezen 226681 keer)
Offline Tjerk
Re: VHF condities
« Reactie #120 Gepost op: 24 juli 2012, 09:31:58 »
Woon hier in Ter Apel (Oost Groningen) , niet ver van de grens met Duitsland.
Vanaf die andere kant waar het Emsland ligt, is de Leitstelle van Lingen voor de regionale brandweer / Feuerwehr met de roepnaam ' Florian Emsland' op 86.415 Mhz uitstekend te ontvangen.
Analoog, met een gewone scanner, de invoering van digitale communicatie ( tetra) gaat daar nog niet zo snel
Vanmorgen uitstekende condities en op deze frequentie de hele morgen al sterke signalen uit het westen des land. Posities worden gecodeerd doorgegeven.
Iemand een idee wat/wie dit is ?
Offline PE9PE Rob
Re: VHF condities
« Reactie #121 Gepost op: 24 juli 2012, 09:35:54 »
Hallo Tjerk,
Wat bedoel jij precies?
Jij praat over Duitsland en dan weer Westen des lands.
Bedoel je met het westen Nederlandse stations of het westen van Duitsland?
Succes.
Rob
Offline Tjerk
Re: VHF condities
« Reactie #122 Gepost op: 24 juli 2012, 09:47:30 »
Hallo Rob,
Wow, dat is nog eens een snelle reactie ( ik geloof binnen 5 minuten of zo !)
Woon in Oost Groningen bij Ter Apel, Barnflair om precies te zijn.
Dagelijks hoor ik hier zeer duidelijk de Leitstelle op genoemde 86.415 Mhz, ook zonder condities.
Analoog, net als politie en Krankentransport, het werkt allemaal nog steeds niet digitaal en is met een gewone scanner te volgen ( misschien in 2014 digitaal, dan is het uit met de pret )
Met het westen bedoel ik dus ( zo noemen we dat hier ) dat de signalen waarschijnlijk uit Z. Holland of provincie Utrecht afkomstig zijn aan het accent van de heren te horen.
Heb ik de afgelopen jaren op deze QRG nog niet eerder gehoord
Signaalsterkte loopt overigens terug; condities blijkbaar op hun retour met het klimmen van de zon.
Jouw call kom ik overigens regelmatig op een ander forum tegen ( hi)
Kijk maar even op qrz.com bij mijn call
Heb je een idee met welke oude meuk, meestal met groene verf er op, ik hier werk.
73
Tjerk
PE1IOC
Offline PE9PE Rob
Re: VHF condities
« Reactie #123 Gepost op: 24 juli 2012, 09:52:44 »
Hallo Rob,
73
Tjerk
PE1IOC
Hallo Tjerk goedemorgen,
Ik stuur je een email rechtstreeks.
73
Rob
Offline Metal
Re: VHF condities
« Reactie #124 Gepost op: 30 september 2012, 21:23:10 »
Sinds dat ik een D-777 heb en als er condities, dan komt schiphol hier bij mij iedere keer door. Zelfs de Toren krijg ik hier nog mee
exLid057
Re: VHF condities
« Reactie #125 Gepost op: 23 oktober 2012, 13:52:12 »
Signalen op VHF zijn weer erg hard hoor van alles door elkaar.
 De scheepvaart al hier in Zutphen word een beetje gek van de Duitse buren ;)
Re: VHF condities
« Reactie #126 Gepost op: 24 oktober 2012, 06:20:10 »
Gisteravond op UHF met een amateur vlak bij Leiden gewerkt, via het relais Heerenveen. Verder de hele avond al last van buitenlandse amateurs die via relais Heerenveen binnenkwamen. Er waren dus beste condities. ;)
Online Alwin
    • aw foto
Re: VHF condities
« Reactie #127 Gepost op: 19 juni 2013, 06:58:54 »
Gaat weer lekker kwa ontvangst op VHF en UHF. Duitse marifoon , luchtvaart. Komt allemaal keihard 2zijdig door.
Re: VHF condities
« Reactie #128 Gepost op: 23 juli 2013, 20:59:03 »
Vanavond zeer goede condities richting de U.K.
O.a. diverse taxibedrijven gehoord in de 160 MHz band.
153.3250, 153,025 & 153.3500  paging
164.6125 mpt 1327 trunkingcontroller
164.6875 mpt spraakkanaal
164.9250 mpt spraakkanaal
166.0625 taxibedijf? (duplex gebruik tq186.2)
167.8125 onbekend tq 179,9
Online Alwin
    • aw foto
Re: VHF condities
« Reactie #129 Gepost op: 24 juli 2013, 20:49:23 »
Goede condities weer 118.700 Eelde tower 2zijdig .129.300 Langen radar ook 2zijdig. Gaat weer goed op de VHF.
Offline jomaco
Re: VHF condities
« Reactie #130 Gepost op: 23 oktober 2013, 10:21:47 »
VHF "blackout" Midden-Limburg
Hoorde vanmorgen omstreeks 10 uur Duitse "Wasserschutz" met testsignalen op kan. 39 marifoon.
Uurtje later vallen VHF signalen op marifoon en AIS(ook marifoon) kompleet weg.
Binnen 60 sec. van +40 schepen naar 3-5 schepen, welke zeer dicht in de buurt waren.
Nu juist om 11:10 uur wederom vallen VHF signalen plotseling weg, fading signalen van schepen binnen 4-7 km. afstand.
Re: VHF condities
« Reactie #131 Gepost op: 23 oktober 2013, 10:50:36 »
Los contact in je antenne/kabel/pluggen? Hier draait alles normaal.
Offline jomaco
Re: VHF condities
« Reactie #132 Gepost op: 23 oktober 2013, 14:20:13 »
Nee hoor, jij weet toch wel als zendamateur dat dit "lokaal" van aard is?
Kreeg ook bevestiging van zendamateur uit de buurt.
Ook RWS was aparatuur aan het testen en klaagde tegen schepen die de sluis opriepen over af en toe zeer slechte ontvangst.
Had fading op signaal van schip 5 km. afstand, zoals je vaak hebt bij DX verschijnselen...
Re: VHF condities
« Reactie #133 Gepost op: 11 december 2013, 20:00:34 »
Momenteel goede richting het westen... diverse engelse (taxi)bedrijven gehoord
o.a.:
153.3500 zeeer sterk pagingnet
161.7500 / 161.8250 / 161.9250 UK Coastguard? weerbericht engelse kust
163.1000 spraak met dtmf-toontjes
163.2300 onbekend
164.6125 MPT datakanaal
164.9250 MPT1327 spraakkanaal
164.6875 duplex gebruik
Online Alwin
    • aw foto
Re: VHF condities
« Reactie #134 Gepost op: 12 januari 2014, 15:32:12 »
Komen momenteel veel Engelsen en Duitsers door op de 2 meter en andere banden. oa 145.710 en 145.770 .
