Auteur Topic: Frequentie AZC Azelo  (gelezen 18986 keer)
Offline pb0agh
« Gepost op: 30 november 2007, 15:15:25 »
Frequentie van AZC Azelo 159.8875 MHz TQ 71,4 simplex.
73's de PB0AGH
Re: Frequentie AZC Azelo
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2010, 14:18:45 »
71.4 bestaat niet, wel 71.9 of anders 74.4.
Offline Wesleey
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2010, 18:12:18 »
Ik heb een UBC69XLT-2 Scanner hoe krijg ik dit erin? AZC Azelo 159.8875 MHz TQ 71,4 simplex. Hoe krijg ik die 71,4 of 71,9 erin?
Alvast dank.
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2010, 18:22:48 »
Citaat van: "Wesleey"
Alvast dank.
Op de UBC 69XLT zit geen CTCSS optie, je kunt gewoon 159.8875 intikken.
Offline Wesleey
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2010, 18:25:06 »
Citaat van: "Alwin"
Alvast dank.
Krijg error dan,, Of doe ik het verkeerd.. Had namelijk zelf een andere scanner, maar heb deze gekregen.. Ik snap er alleen weinig van.
Offline Wesleey
« Reactie #5 Gepost op: 12 februari 2010, 18:45:12 »
Tevens vind hij geen enkele zender, zelfs met zoekfunctie helemaal niks. Weet iemand een frequentie die in Borne zeker te beluisteren is? om te testen.
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2010, 18:46:56 »
169.750 MHz
Offline Wesleey
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2010, 19:33:20 »
Citaat van: "Discriminator"
169.750 MHz
Helaas, Ook error :(
Offline Wesleey
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2010, 19:57:09 »
Misschien iemand die mij kan helpen met het instellen van een frequntie? niks werkt..
Alvast dank. Toevoegen op msn mag ook
P.s Als ik de frequentie van AZC invul wijzigt die automatisch naar 159.890. alleen hoor ik niks, dit zal wel komen omdat ze niks zeggen denk ik.
Pch loc out.. Is dat ook goed? Want ik kan alleen loc out krijgen..
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #9 Gepost op: 12 februari 2010, 20:25:24 »
De squelch werkt wel. Als je daar aan draait hoor je ruis ?.
Offline Wesleey
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2010, 20:28:32 »
Citaat van: "Alwin"
Ja dan hoor je ruis, Ik heb hem net na de ruis gezet, zodat je geen ruis hoort. Hele avond al op Deze Frequente en op een P. maar nog niks gehoord. en ook andere kanalen nog helemaal niks.
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #11 Gepost op: 12 februari 2010, 20:59:12 »
Je kunt de volgende frequenties eens programeren.
158.6300
159.0500
151.9125
419.8750
En die een tijdje laten lopen.
Offline Wesleey
« Reactie #12 Gepost op: 12 februari 2010, 21:08:20 »
Citaat van: "Alwin"
158.6300
159.0500
151.9125
419.8750
Alwin, Dankkje.
Zojuist 158.6300 Deze gehoord.. Denk dat het taxi is o.i.d. maar hij doet het.
Dank voor je hulp.
Wesley
