Auteur Topic: Discussie P2000 Politie Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 141383 keer)
Re: Discussie P2000 Politie Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #60 Gepost op: 8 oktober 2008, 03:07:06 »
Citaat van: "tcf"
De genoemde code viel nu eenmaal in die reeks en mijn bericht was alleen maar ter aanvulling. Men wil hier nu eenmaal veel ( oftwel bijna alles ) weten dus dan kan met die info krijgen ook. Daar is niets geheim aan. Qua indeling wisselen de ploegen zelden. Alleen bij ziekte, verlof of andere vormen van uitval/inval. Men is in principe ingedeeld in een bepaalde ploeg. De eerste code's uit de reeks zijn voornamelijk voor de 'centralisten' van ploeg A, de reeks daarna voor ploeg B enz...
Misschien is dat het stukje toegevoegde waarde wat jij mist Peter  ;)
Ach, de groeps(ploeg)codes zijn interessanter, die weet jij dan vast ook wel. Veel hoeft het natuurlijk niet te wisselen, maar als er ooit iemand vertrekt dan hangt het natuurlijk van de ploeg af hoe men dat oplost. Is het een ervaren ploeg, dan kan er wel een nieuweling bij. Is het al een relatief jonge ploeg, dan kan er beter geschoven worden zodat de plek door een ervaren centralist uit een andere ploeg wordt opgevuld waarna zijn/haar plek vervolgens door een nieuweling kan worden opgevuld. Dat lijkt me een logische gang van zaken en zo werkt het in veel meldkamers, de ervaring moet wel een beetje verspreid blijven over de ploegen om elkaar bij te kunnen staan indien nodig. Goed, lang verhaal, zoals ik al zei begint zo'n indeling inderdaad meestal wel logisch, maar als iemand van ploeg verandert dan verandert hij/zij echt niet van capcode, louter om "de lijst" logisch te houden. Het zijn immers persoonlijke codes en als je weet wie je moet piepen (voor zover er al gepiept moet worden) wat maakt het dan nog uit welke capcode daar aan hangt :)
Offline cornevd
« Reactie #61 Gepost op: 22 november 2008, 21:40:07 »
1433700tot 1433705 politie gorinchem??
1433728tot 1433734 politie hardinxveld-giessendam??
1433750tot 1433760 politie oud-beijerland??
1433783tot 1433791 politie zwijndrecht??
Offline RS
« Reactie #62 Gepost op: 22 november 2008, 21:47:05 »
Citaat van: "cornevd"
1433700
Nee, zijn tests tbv gedifferentieerd alarmeren
Offline cornevd
« Reactie #63 Gepost op: 22 november 2008, 22:02:07 »
ok maar ze gaan toch alleen met de brandweer van die plaatsen mee dus lijkt mij dat ze ook voor die plaatsen zijn
« Reactie #64 Gepost op: 22 november 2008, 22:29:57 »
Waarom niet in de range van de brandweer??????
Offline cornevd
« Reactie #65 Gepost op: 22 november 2008, 22:38:57 »
weet ik ook niet had wel veel makkelijker geweest
« Reactie #66 Gepost op: 23 november 2008, 05:12:40 »
Waarom had dat makkelijker geweest? Voor jou als hobbyist??? De hulpdiensten testen toch met dit systeem en blijkbaar vinden ZIJ dit makkelijker, wat is nou precies het probleem??? Waarschijnlijk vervallen deze codes weer na de test, dus hecht er niet teveel waarde aan...
Offline tcf
« Reactie #67 Gepost op: 23 november 2008, 13:25:50 »
Citaat van: "hunter"
Want wat moet de gemiddelde diender nu met een pager? Meldingen krijgt men toch door per telefoon of randapparaat. Neemt niet weg dat een aantal piketfuncties bij de politie wel per P2000 worden gealarmeerd.
Wees verstandig, blijf jezelf
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #68 Gepost op: 24 november 2008, 13:25:20 »
De capcode's val niet onder politie. Het is gewoon een vrije capcode die ZHZ over heeft en hiervoor gebuikt. Wij hebben er zelf van gemaakt dat het voor de politie is. En de code word inderdaad gebruikt voor gedifferentieerd alarmeren
« Reactie #69 Gepost op: 24 november 2008, 14:08:05 »
Citaat van: "Peterw410"
Wij of BInnenlandse Zaken? BZK heeft destijds een landelijk capcodeplan opgesteld waarin het cijfer 3 op de 3e positie aan zou moeten geven dat het een politiecode is. Net zo goed als dat een 2 op de 3e positie een CPA/GHOR code is. Hoe komt het dan dat de daadwerkelijke capcodes van de politie ZHZ ook net in die "3" reeks zitten, toeval?
Kortom, het zijn capcodes gereserveerd voor de politie, maar niet uitsluitend voor de politie.
Offline cornevd
« Reactie #70 Gepost op: 24 november 2008, 16:21:04 »
sorry maar wat word er bedoeld met gedifferentieerd alameren
Offline RS
« Reactie #71 Gepost op: 24 november 2008, 17:40:19 »
Dat wat je ziet bij de brandweer Gorinchem. Zij hebben alleen persoonlijke codes. In Gorinchem staat een computer waarmee zij zelf op ieder moment van de dag de indelingen van de ploegen kunnen veranderen. Dat was in het 5tvo tijdperk al zo. Ik meen gehoord te hebben dat men dit systemn voor andere korpsen overweegt.
Offline cornevd
« Reactie #72 Gepost op: 30 januari 2009, 22:16:35 »
even nog over de capcode's 14337xx er word gezegd dat het Pilot voor gedifferentieerd alarmeren is maar GORINCHEM word al gealarmeerd op die manier wat er over begrepen heb en heb ook gelezen dat het het persalarm is dat lijkt me ook niet want met bijna elke melding mee
groeten corne
Offline RS
« Reactie #73 Gepost op: 4 februari 2009, 16:04:43 »
Voor hen die deze caps niet hebben zien langskomen:
143308010:58:54 04-02-09  PROEFALARM ARB PIKET DORDRECHT - ZHZ-POL -
143308110:59:09 04-02-09  PROEFALARM ARB PIKET DRECHTSTEDEN ZUID - ZHZ-POL -
143308211:00:18 04-02-09  PROEFALARM ARB PIKET DRECHTSTEDEN NOORD - ZHZ-POL -
143308310:58:04 04-02-09  PROEFALARM ARB PIKET ALBLASSERWAARD / VIJFHERENLANDEN. - ZHZ-POL -
143308410:59:52 04-02-09  PROEFALARM ARB PIKET HOEKSEWAARD - ZHZ-POL -
143309010:59:30 04-02-09  PIKET ARB REGIONAAL OPERATIONEEL TEAM - ZHZ-POL -
143309111:04:03 04-02-09  PROEFALARM PIKET COORDINEREND GEMEENTE SECRETARIS - ZHZ-POL -
« Reactie #74 Gepost op: 4 februari 2009, 16:33:47 »
Citaat van: "RS"
Ik had ze gezien, maar ik dacht dat zij al codes in de BRW reeks hadden? Daarom wacht ik het wel even af.
Eerst gealarmeerd zien worden, dan invoeren :)
