Auteur Topic: 8812.0 Volmet?  (gelezen 8215 keer)
Offline BlackBox
8812.0 Volmet?
« Gepost op: 14 oktober 2007, 19:27:05 »
Zo te horen op 8812.0 een nieuw station met weerrapporten, klinkt als een aziatische dame die engels spreekt, iemand bekend met dit station?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline BlackBox
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2007, 19:30:29 »
Gekkenhuis, zelfde meteo dame op 4405.0
Good monitoring!
exLid057
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2007, 19:43:10 »
MIjn niet bekent, heb even geluistert hoor nu even niks
Offline bubo bubo
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2007, 09:21:34 »
De frequentie van 8812.0 kHz is geen luchtvaartband, maar maritieme band. De luchtvaart band begint pas bij 8816.0 kHz. De frequentie van 4405 kHz zit ook in de maritieme band.
Als je een onbekend station meldt op de korte golf kun je dan de volgende keer meer informatie geven: tijden, mode (USB of LSB of een andere mode) en informatie over wat je hoorde in de uitzending. Dat helpt zeker bij een mogelijke identificatie.
De stations Hong Kong Radio en Istanbul Radio zenden beide op bovengenoemde frequenties uit.
Bubo bubo
Offline BlackBox
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2007, 09:46:45 »
Hi Bubo,
Ik maakte toch ook geen melding van luchtvaartstation ;)
Ok, het zal Hong Kong geweest zijn gezien het accent, het was USB en ik type het live dus 18:27 UTC
Good monitoring!
Offline bubo bubo
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2007, 15:55:21 »
Citaat van: "BlackBox"
Hi Bubo,
Hallo Blackbox,
De aanhef van je bericht is 8812.0 Volmet?
Volmet stations zijn naar mijn mening alleen maar bekend binnen de luchtvaart. Worden er door andere stations meteo berichten uitgezonden, dan heet het meestal iets van weather broadcast of zo. Toen ik volmet las was mijn eerste gedacht dus luchtvaart.
Bubo bubo
Offline BlackBox
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #6 Gepost op: 15 oktober 2007, 20:37:34 »
Ha, ha ja je hebt gelijk! Volmet......sorry!
Good monitoring!
Rob van Schaik
Re: 8812.0 Volmet?
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2007, 21:06:05 »
