Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868066 keer)
Offline BlackBox
Re: Project Milsatcom
« Reactie #780 Gepost op: 21 mei 2009, 08:41:54 »
Erg leuk Peter! Hoe moet ik die 258.290 plaatsen, loopt namelijk nu niet mee bij mij....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline counterstrike
« Reactie #781 Gepost op: 21 mei 2009, 09:01:31 »
Citaat van: "BlackBox"
De Sicral 1A kan o.a. gebruik maken van het frequentiegebied tussen 258.1500-258.3000 Mhz (jou waarschijnlijk wel bekend). Normaliter gebeurde dit in stappen van 25 khz.
Tot zover de feiten want nu moet ik gaan speculeren, het meest waarschijnlijke lijkt mij dat de Italianen, sinds kort, stappen van 12,5 Khz i.p.v. 25 Khz hanteren, en in dit geval dus waarschijnlijk op 258.2875 hebben gewerkt. Dit geval staat namelijk niet op zichzelf, ook in de 252. Mhz is dit al eens gehoord.
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #782 Gepost op: 22 mei 2009, 17:08:01 »
Ok thx, maar ik snap niet dat die Magic 62 dus op Sicral zit.......
Good monitoring!
« Reactie #783 Gepost op: 22 mei 2009, 18:41:31 »
Ik weet niet hoe je bovenstaande bedoeld, maar ik denk dat je net als ik vraagtekens zet bij een Uplink met 12,5 khz ipv 25 Khz stappen.
Maar een Awacs met satcom apparatuur kan volgens mij op alle satellieten, mits binnen bereik, uitkomen.
Peter
Offline Hanso
« Reactie #784 Gepost op: 22 mei 2009, 19:59:50 »
De Sicral satelliet werkt met een breedbandige 150 KHz transponder binnen het gebied van b.v. 258.150 tot 258.300 MHz.
Zo is ook zijn uplink.
Er staat niets vast dat men perse 5, 10 12,5 of 25 KHz stappen moet gebruiken. Dus indien men bij de uplink een frequentie neemt in het 5 of 10 Khz stap dan zal de transponder transparant deze ook gebruiken, cq uitzenden op een frequentie voor 5 of 10 Khz stap dus in dit geval 258.290 MHz.
Piraten weten dit vaak ook en er zijn er genoeg die net buiten de 12,5 of 25KHz stap gaan zitten.
Hans
Offline Hanso
« Reactie #785 Gepost op: 27 mei 2009, 14:47:32 »
Hedenmiddag van 15.30 uur tot 15.39 uur zeer goede communicatie hoorbaar op 121.750 MHz (FM) tussen de Soyuz TMA-15 op weg naar ISS en het grondstation ZUP.
Ook het Block Radio Telemetrie-Systeem in PCM-FM modulatie was sterk aanwezig op 166.00 met pieken tussen 165,880 en 166,140 MHz.
Dit was tijdens de 2e omwenteling na de start van begin hedenmiddag.
Volgende overgangen zullen zijn om ca. 17.00 uur, daarna om 18.35 uur en om ca. 20.08 uur.
Hans
Offline Eavesdrop
« Reactie #786 Gepost op: 27 mei 2009, 17:06:51 »
Citaat van: "Hanso"
Bedankt voor de info Hans.
Maar hier zit brussels departure met het weerbericht op 121.750 :x
groeten.
Offline Hanso
« Reactie #787 Gepost op: 27 mei 2009, 17:55:58 »
Hallo Eavesdrops,
Ik heb de audiofiles van omloop 2-3 en 4. Deze heb ik naar Peter/Counterstrike gestuurd voor zijn site.
Hans
Offline Eavesdrop
« Reactie #788 Gepost op: 27 mei 2009, 17:59:59 »
Citaat van: "Hanso"
Hallo Eavesdrops,
Ok bedankt Hans,dan hoor ik ze daar wel.
Eavesdrop.
Offline tors
« Reactie #789 Gepost op: 29 mei 2009, 07:40:02 »
Citaat van: "Eavesdrop"
Citaat van: "Hanso"
Hallo Eavesdrops,
Eavesdrop.
ik wil dat ook wel horen waar is die site ?
Groeten Tors.
« Reactie #790 Gepost op: 29 mei 2009, 07:42:42 »
Citaat van: "tors"
Kijk eens in de signature van Peter/Counterstrike.
« Reactie #791 Gepost op: 29 mei 2009, 20:47:12 »
Op dit moment ben ik erg druk met een andere passie, mijn Porsche 911. Vandaar dat de zaken wat trager gaan dan normaal. Ik zal trachten de files (die zeker de moeite waard zijn) vanavond of morgen op mijn site te plaatsen.
Tevens een beetje opruiming hier, onder de rubriek te koop op dit forum een Icom R20 en een Bearcat UBC780XLT in de aanbieding, beide met orginele software + registratie.
Peter
« Reactie #792 Gepost op: 29 mei 2009, 21:47:06 »
De TMA-15 opnames staan op mijn site !
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Peter
« Reactie #793 Gepost op: 6 juni 2009, 19:10:29 »
Vanaf vandaag staan de gegevens van de komende Space Shuttle vlucht op mijn site, deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden op zaterdag 13 Juni 2009.
Voor meer info: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Peter
Offline Hanso
« Reactie #794 Gepost op: 13 juni 2009, 10:31:55 »
Nader bericht NASA:
"Endeavour Launch Delayed
At NASA's Kennedy Space Center in Florida, the launch of space shuttle Endeavour's STS-127 mission to the International Space Station is on hold due to a leak associated with the gaseous hydrogen venting system outside the external fuel tank. The system is used to carry excess hydrogen safely away from the launch pad. At 12:26 a.m. EDT Saturday, June 13, shuttle managers officially scrubbed the launch for at least 96 hours."
Hans
