Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868016 keer)
Offline Slider2
Re: Project Milsatcom
« Reactie #480 Gepost op: 6 mei 2008, 19:38:01 »
Hier weer een bericht uit het zonnige Gelderland.
Het waren weer uitermate geschikte dagen om het nodige antennewerk te doen.
De LogPer heb ik opnieuw getest t.o.v. de 4 elem. Yagi en heb de beslissing genomen om de 4 el. Yagi in de antennemast te hangen. Hij is vandaag op de horizontale boom v.h. elevatierotor gezet en kan ik hem dus alle richtingen en hoogtes laten afsnuffelen. De 4 elem Yagi werkte toch beter en begrijpelijk want bij een LogPer werkt alleen het element wat in resonantie komt (dus de radiator en het element achter de radiator speelt dan voor reflector en het element voor de radiator speelt voor director. De directoren daar weer voor spelen amper een rol in versterking. Dus wordt het in principe een 3 elem. antenne. En dat verschil tussen de LogPer (3 elem) en de orginele 4 elem. Yagi was toch merkbaar. Qua gewenste bandbreedte verschilt de LogPer voor 240 - 270 MHz niet veel t.o.v. de Yagi. Overigens loopt de LogPer gezien zijn eerste element en laatste element tussen 240 en ca. 400 MHz. En voor breedbandige toepassingen is de LogPer dus uitermate geschikt.
Tevens wil ik nogmaals met nadruk er op wijzen dat de LogPer een uitermate geschikte antenne is voor diegene die de antenne vast monteren richting Zuiden (180 graden) met een elevatiehoek van 20 - 30 graden. De grote horizontale openingshoek van de LogPer is hier ideaal voor en wekt beter dan de smallere 4 elem. Yagi.
We gaan weer een nieuwe LogPer bouwen voor een nog groter bereik (vanaf ca. 100 MHz) en blijven we bezig met experimenteren.
De 4 elem. Yagi blijft voorlopig in de mast en de eerste resultaten zijn erg goed. Die paar graden naar links of rechts maakt met de 4 elem. Yagi veel uit.
Tevens is er op de mast een groundplane 145 MHz bij gekomen voor de monitoring van sats op 136/138 MHz, de 150 MHz en resterende frequenties. Ook hierbij heb ik testen gedaan tussen een Discone en de GP.
De discone is theoretisch breedbandig maar heeft een enorm nadeel en dat is de lage afstralingshoek. Hij kijkt dus naar beneden in plaats van omhoog. De GP kijkt veel meer omhoog en na veel testen/vergelijkingen blijkt de GPA het beste resultaat te geven bij ontvangst van de sats. Ook op het 400 MHz satbandje werkte het beter dan de discone.
Voor aardse signalen zal de discone zondermeer de beste breedbander zijn die er is, maar voor de sats geef ik de voorkeur aan een eenvoudige GPA.
Dat is weer een kort verslag van de activiteiten t.b.v. de ontvangst van sats en milsats. Komende dagen gaan we luisteren en hopelijk dat ik jullie nog op nieuwe signalen/sats kan wijzen.
Veel luisterplezier,
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #481 Gepost op: 7 mei 2008, 10:53:12 »
Vreemde signaal op 247.6750 MHz.
Vanmorgen de milsatband gemonitoord. Geen noemenswaardige veranderingen gehoord. Volop piraterij op 255.550 en 252.150 MHz.
Wel vielen mij weer 2 nieuwe op t.w. 249.1750 MHz Carrier met pulstonen en 249.1250 MHz. Russ. tel. relais.
Erg vreemd een signaal op 247.6750 MHz. Regelmatig zeer sterke draaggolf zonder modulatie.  Local, Milair of Milsat ?????
Ben benieuwd of anderen het ook horen of weten waar het thuis hoort.
Slider2
Offline Metal
« Reactie #482 Gepost op: 7 mei 2008, 14:36:15 »
Citaat van: "Slider2"
Slider2
247,675 is Leeuwarden TWR ;)
Offline Slider2
« Reactie #483 Gepost op: 7 mei 2008, 17:20:55 »
Citaat van: "Metal"
Slider2
OK Metal, bedankt voor de info.
Groeten, Slider2
Offline counterstrike
« Reactie #484 Gepost op: 7 mei 2008, 19:15:22 »
Hoi Slider2,
Je bent gelukkig weer lekker op dreef!  :)
249,1250 en 249,1750 behoren beiden toe aan UFO bandplan Papa, maar dat wist je ongetwijfeld al.
Wat mij is opgevallen is dat er bij zo goed als alle UFO bandplannen twee kanalen zijn die continu om de 8-10 seconden een korte datastream uitzenden, 249,1750 is er daar één van.
Verder kreeg ik nog een mailtje dat er gisteren, gedurende de gehele dag, veel ANDVT verkeer te horen was op 263,7250 Mhz.
Peter
« Reactie #485 Gepost op: 7 mei 2008, 19:31:21 »
Vanavond vanuit zuidelijke richting 200 graden/20 west:
252,1400 Brazilaanse Piraten.
267,0375 Russische Telefooncomms. (Da  :P )
268,4480 Telefooncomms
« Reactie #486 Gepost op: 7 mei 2008, 20:25:00 »
In het kader van onbekende frequenties:
Even je antenne op het oosten draaien op 70 graden oost (110 graden kompas), lage elevatie aanhouden, ongeveer 5-10 graden,  en dan eens afstemmen op 251,9000 MHz.
Dit is een geostationaire satelliet die om de 11 seconden een datastream uitzend en regelmatig langdurige datatransmissies uitzend.
Ikzelf denk dat het hier een Milstar satelliet betreft die zich bevind boven de Indische Oceaan.
Ook te ontvangen door mensen met een Yagi  :)  (geintje).
Nog één vanuit dezelfde richting 253,4250 MHz, draaggolf.
Peter
Gert Jan
« Reactie #487 Gepost op: 7 mei 2008, 20:53:09 »
Citaat van: "counterstrike"
Peter
Nog sterker, zelfs te ontvangen door mensen met rondstraler  ;)
Offline Slider2
« Reactie #488 Gepost op: 8 mei 2008, 08:16:15 »
Peter
Hoi Peter,
Op 251.900 inderdaad een sterk signaal op 70 Oost, en dat allemaal op een Yagi (hi).
De 253.4250 MHz heb ik niet gehoord.
Dat het een Milstar is kan wel kloppen, vlgs mijn database: Milstar 250,400 - 253,100 MHz
Slider2
« Reactie #489 Gepost op: 8 mei 2008, 11:01:28 »
Mooi hé, al die gekkigheid !
Je bent er al weer vroeg bij Slider2!
Even over de 251,9000. Ik zat te denken aan een Fleetbroadcast channel van Milstar 5 (USA164). Deze satelliet staat volgens de TLE gegevens van 28 april j.l. op 31,6 graden oost (148,4 graden kompas) met een elevatie van 25,7 graden.
Het signaal is hier echter het sterkst op 70 graden oost (110 graden kompas) en komt duidelijk uit de IOR-Indische Oceaan Region, dus dat blijft nog even een raadsel.
Datzelfde geld voor 253,4250, het hardste signaal komt uit dezelfde positie, af en toe is er een korte puls waar te nemen. Ik ben benieuwd of meer mensen dit signaal kunnen horen ?
Peter
Offline Slider2
« Reactie #490 Gepost op: 8 mei 2008, 12:05:12 »
Peter
Hoi Peter,
Frequentie 253.4250 MHz is, net als de Milstar Fl. b.c. op 251.900 het sterkst op 110 graden, dus 70 graden Oost.
Beide ontvang ik S9 +++. Waar we 253.4250 aan moeten koppelen weet ik niet. Het komt niet voor in de bekende transponderbanden. Zowel bij Maik, Paul, Zarya als bij Sven komt hij niet voor in hun lijsten. Ik zat nog even te denken aan Milstar  2-F3 (USA164) op 253.400 MHz, maar deze heeft een breedte van 25 KHz (-12,5 / +12,5 Kc) dus kan het ook niet zijn.
We wachten/zoeken af.
Slider2
« Reactie #491 Gepost op: 8 mei 2008, 21:50:12 »
Vanavond weer even geluisterd:
15 graden west (195 graden) Bandplan Papa
244,0850 Pulserende Data (erg actief)
244,0950 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
244,1150 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
244,1250 Modemactiviteit (erg actief)
249,1050 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
249,1250 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
249,1350 Telefooncomms
249,1750 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
249,1850 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
249,2250 Data
28 graden oost (151 graden) Bandplan Oscar
244,0650 Gecodeerde data die wordt aangeduid als "The Wheel"
248,9750 Telefooncomms
248,9850 Telefooncomms
248,9950 Telefooncomms
249,0050 Telefooncomms
249,0150 Telefooncomms
60graden oost (120 graden) Bandplan November
243,9250 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
243,9550 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
243,9650 Modemactiviteit (Met 8 seconden pauze)
243,9750 Modemactiviteit (zeer actief)
248,9450 Modemactiviteit (zeer actief)
70 graden oost (110 graden) Bandplan Quibec
244,1950 Modemactiviteit
249,2850 Draaggolf (zender die open staat op 249,2880)
249,3550 Modem
249,3450 Data
Onbekend:
248,8150/248,8250/248,8350/249,365/249,3750/249,3850: Carriers uit de IOR regio, ongeveer 60 graden Oost (110 graden), ze zijn beduidend zwakker dan Bandplan November maar komen wel uit dezelfde richting.
Peter
« Reactie #492 Gepost op: 8 mei 2008, 22:14:21 »
Voor wie nog even echt aan UHF DX wil doen:
269,6490 Aziatisch radiostation in FM via Militaire satelliet  :)
De uplinkfrequentie is 310,6500 MHz, het radiostation straalt in via een 3 harmonische frequentie en zit orgineel op 103,5500 MHz.
Peter
Offline Ben-Scan
« Reactie #493 Gepost op: 9 mei 2008, 22:10:53 »
Er zijn deze avond redelijk veel dingen te horen , Meer dan normaal.
Ik zal niet zeggen dat we te maken hebben met goede condities , maar er is wel het een en ander te beluisteren
Succes allemaal!
Met vriendelijke groeten ,
Ben ;)
« Reactie #494 Gepost op: 11 mei 2008, 11:48:56 »
Vandaag kreeg ik een mailtje dat de Italiaanse Marine sinds gisteren weer Radio-Actief is op 252,2750 Mhz FM mode, met ongecodeerde comms via de Sicral satelliet.
Ook deze ochtend regelmatig gesprekken opgevangen en de nodige Stanag-4285 data overdracht.
Peter
