Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868010 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #435 Gepost op: 28 maart 2008, 08:59:57 »
Citaat van: "kurtie"
Hallo ,
Peter, ik heb de Yagi nagebouwd 4ele volgens die van jou Site, heb wel geen Regelbare Condensator tussen gevoegd, zal dit nog gaan halen.
Wanneer ik naar andere site's kijk is bij sommigen de straler onderbroken , wat is hier het verschil .
Kan mij iemand dit uitleggen.
Mvg
Kurt
Deze namiddag zal ik verder experimenteren.
Kurt,
De regelbare condensator zal niet veel bijdragen in de ontvangst, maar je kan het proberen.
Op sommige sites worden inderdaad de stralers onderbroken, dit betreft dan ook een ander soort antenne. Het elementje onder de straler van ongeveer 9cm wordt ook wel stub genoemd en zorgt voor de aanpassing naar 50 Ohm.
Succes,
Peter
« Reactie #436 Gepost op: 28 maart 2008, 09:07:55 »
Citaat van: "BlackBox"
Citaat van: "counterstrike"
Vandaag kreeg ik een link naar een PDF-file toegestuurd (satellite Pointing Guide). Het nut van dit document is om militairen te helpen hun antenne uit te richten op de gewenste satelliet.
Zie voor meer info mijn website !
Peter
Ik kreeg van Kurt een mailtje dat de link niet meer werkte, en naar nu blijkt is de link inmiddels al onbruikbaar gemaakt door ??????. Check toch maar even mijn site  ;)
Als je deze bedoeld, die staat er nog hoor! https://secure.wikileaks.org/wiki/US_Mi ... ting_Guide
Hoi Huub,
Met alle respect maar ik heb om 10.00 uur LT getracht de site te openen en om 10.07 de moed maar opgegeven.
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #437 Gepost op: 28 maart 2008, 09:22:05 »
Ja hier nu ook, de server daar kan het duidelijk niet aan, maar het doc staat er nog hoor, misschien vannacht tussen 4 en 5 maar proberen  ;)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #438 Gepost op: 28 maart 2008, 09:24:55 »
Je kan hem natuurlijk nu ook gewoon op mijn site bekijken of downloaden. Het is maar een idee.
Peter
kurtie
« Reactie #439 Gepost op: 28 maart 2008, 11:23:33 »
Ok heb de PDF file kunnen dwnl , thx
Nu nog mijn selfmade antenne testen , wanneer het tegenvalt zal ik u verder contacteren Peter.
Tot horens ,
Kurtie
kurtie
« Reactie #440 Gepost op: 28 maart 2008, 11:27:38 »
Peter ,
Heb mijn antenne gemaakt uit ALu vierkant 20mm
Directoren en straler zijn draadspillen M5
Reflector bestaat uit draadspil M6 , materiaal draadspillen RVS, mischien moet ik iets zoeken in Koper of Messing.
Deze antenne heeft Exact dezelfde afmetingen zoals beschreven op de Site, moet hier wel bij vermelden staat nog niet buiten opgesteld maar binnenshuis .
Mvg
Kurt
« Reactie #441 Gepost op: 28 maart 2008, 11:35:46 »
Mvg
Kurt
Ik denk dat je daarom veel minder ontvangt dan mogelijk is. Grote kans dat als hij buiten staat er een wereld voor je open gaat.
Mvg,
Leen
kurtie
« Reactie #442 Gepost op: 28 maart 2008, 15:44:25 »
Antenne buiten geplaarst tussen 2 regenbuien , richting zuiden en +-30° hellingshoek , log gedaan om 16.10 op 252.150 - 255.550 en 258.650 , FMN - Voice
Was Portugees
Op Discone totaal niks en op de Yagi geen signaal maar radio 5, heel duidelijk.
Tot volgende ....
Kurtie
kurtie
« Reactie #443 Gepost op: 28 maart 2008, 16:13:11 »
261.526 USB vreemde data " stup stup stuup " klinkt vreemd
« Reactie #444 Gepost op: 29 maart 2008, 09:43:26 »
Hallo Kurtie,
Goed om te zien dat je antenne toch werkt  :)
Op dit moment is de Italiaanse Marine zeer actief op de Sicral satelliet, deze satelliet staat op het zuidoosten, om preceis te zijn 16,3 graden oost. Op 252,277 kun je regelmatig ongecodeerde spraak ontvangen.
Peter
kurtie
« Reactie #445 Gepost op: 29 maart 2008, 10:39:44 »
Hallo Peter,
Kan enkel alleen 252.275 met mijn FRG9600, zal moeten sparen voor een proffesioneler RX toestel  ;)
Denk van mij later een icom7000 te zoeken , 2dehands maar eerst wa sparen
Gisteravond tussen 23.00 en 23.30 verschillende logs gedaan van piraten.
Ook zit ik op #hearsat, daar al goeie chats gehad
« Reactie #446 Gepost op: 29 maart 2008, 11:29:15 »
Hallo Peter,
Op 252,275 zijn ze zeer waarschijnlijk ook wel goed te horen. Mooi dat het werkt.
We komen elkaar vast wel eens tegen op #hearsat.
Peter
« Reactie #447 Gepost op: 31 maart 2008, 13:34:17 »
In verband met "Noble Endeavor" in Bucharest zijn er diverse satcomms op de UHF zonder encryptie waargenomen: 261.4500 en 268,4500 in de FM mode.
Kijk voor meer info en opname's op mijn site.
Peter
« Reactie #448 Gepost op: 1 april 2008, 09:25:46 »
Op dit moment zijner ongecodeerde comms te beluisteren op 261,4500 in de FM mode.
Het betreft hier USAF fighters en controllers die zijn ingezet voor de NATO summit in Bucharest (zie mijn site).
Dit is een mooie gelegenheid om te horen hoe het klinkt als vliegtuigen de satelliet aansturen in de AM-mode. En dit klinkt nog goed  :|
Ik zal in de loop van de dag ook een opname plaatsen op mijn site.
De harde ruis die er af en toe doorheen klinkt is ANDVT encryptie.
Peter
kurtie
« Reactie #449 Gepost op: 1 april 2008, 18:15:39 »
Nu LT 19.15 radiochecks op 261.450Mhz FM
