Auteur Topic: beetje hulp bij wat frequenties  (gelezen 10842 keer)
AAF
« Gepost op: 6 september 2007, 19:34:10 »
Hallo ik heb pas een scanner aangeschaft (uniden ubc 278clt) maar ik ben totaal nieuw in dit wereldje dus heb even wat opstart hulp nodig. het wil me nog niet echt lukken om wat beluisterbare frequenties te pakken te krijgen heb een paar keer wat vliegtuigen gehad voor een paar seconden door te zoeken tussen 108.000-136.8750 maar zoek wat frequenties die een beetje duidelijk verstaanbaar zijn misschien iets om een hele bank te vullen?  of als jullie nog wat frequenties weten waartussen ik hem kan laten zoeken dat zou dat ook handig zijn. ik woon in omgeving den haag nieuwbouw wijk tussen zoetermeer-leidschendam-voorburg ik hoop dat jullie zo genoeg weten en me een beetje kunnen helpen alvast bedankt :)
aaf
Offline MTH
Re: beetje hulp bij wat frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2007, 08:08:14 »
In iedergeval ... van harte welkom op het forum en ik kan je verzekeren dat je hier op het juiste ' web-adres ' bent.
Wat eigenlijk zeer belangrijk is voor deze hobby, is dat je ontvanger aangesloten is op een goede ( buiten ) antenne. Je behaalt dan zoveel meer resultaten dan wanneer je luistert met de standaard opsteekantenne.
Ook van belang zijn goede coax-kabels en de juiste connectoren en hoogte van de antenne.
Mocht je overwegen om een externe antenne aan te schaffen, is misschien voor een ' beginner ' een discone-antenne de beste optie. Meest populaire model is de Diamond D-130n.
Vooral omdat dit soort antennes relatief breedbandig zijn en dus een groter ontvangst bereik ( qua frequenties, niet in bereik / ontvangen afstand ) hebben. Zou je bijvoorbeeld in de toekomst alleen nog maar in Marifoon of andere dienst geinteresseerd zijn, dan zou je een antenne speciaal voor 1 frequentie-gebied kunnen aanschaffen, deze presteren nog beter dan een breedbandige discone, omdat deze speciaal voor de te beluisteren frequentie gemaakt zijn.
Frequenties :
Burgerluchtvaart ... 108 - 138 MHz / 8.33 KHz & 25 KHz stapgrootte
2 Meter amateur ... 144 - 146 MHz / 12.5 KHz
Div. diensten      ... 147.2125 MHz - 158 MHz / 12.5 KHz & 6.25 KHz
( oa. taxi, bedrijven, kerkradio & marifoon )
Div. diensten      ... 158 MHz - 160.6000 MHz / 10 KHz
( oa. taxi, bedrijven )
Marifoon             ... 160.6250 MHz - 162.6250 MHz / 12.5 KHz
Div. diensten       ... 162.6500 MHz - 175.0000 MHz / 10 KHz
( oa. energiebedrijven, ns-porto, taxi, tijdelijk/gesloten netten, DHL )
Div. diensten       ... 410 MHz - 430 MHz / 12.5 KHz
( oa. Entropia )
70 cm amateur    ... 430 MHz - 440 MHz / 12.5 KHz
PMR ... 446.00625 MHz - 446.09375 MHz / 6.25 KHz
Aangezien jouw scanner over een vast bandplan beschikt en niet te veranderen is, zal in een aantal gevallen de zoekstapgroote niet de juiste zijn.
Dwz. wanneer je een frequentie programeerd zal deze worden afgerond.
Even een hoop informatie, maar je zal er absoluut iets aan hebben.
En zoek je naar specifieke frequenties van bedrijven of instanties ed. dan kan je dat hier gerust vragen.
Op dit forum wonen een aantal mensen in de regio Haaglanden, dus dat zou dan wel goed moeten komen.
Groeten, Marc !!!
Offline wattman
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2007, 11:39:51 »
Dit is in elk geval verstaanbaar:
Combofoon HTM:
425.0250
426.0125
425.7875
425.8875
425.1000
425.8625
426.1250
425.8000
425.0500
426.0500
425.0750
426.5500
Op dit forum staan ook nog de frequenties die de RET metro's op Randstadrail gebruiken, daar zit je met je locatie ook goed voor. Houd er trouwens rekening mee dat je op die kanalen ook gesprekken van de RET binnen Rotterdam hoort.
Luchtvaart verkeer kost enige tijd voordat je dat goed kunt verstaan, zo is mijn ervaring, en je moet je even verdiepen in de wijze van afhandeling van luchtvaartverkeer.
AAF
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2007, 17:23:07 »
Beide heel erg bedankt voorlopig wil ik me nog niet concentreren op een bepaalde groep dus dan is zoon discone antenne waarschijnlijk de beste optie idd toch zou ik ook graag mijn afstand vergroten maar die combinatie is waarschijnlijk niet mogelijk?  Als ik de scanner laat zoeken tussen de frequenties die je aangeeft zal ik soms dus waarschijnlijk niks vinden omdat mijn zoekstapgroote niet goed is? Tenzij ik een goede gok doe en handmatig gelijk een goede frequentie programmeer.
Bij toeval had ik van HTM 423.3875 gevonden maar daar zal ik die andere dan gelijk achter zetten heb jij misschien ook de vertaling van de codes die ze noemen?
Offline wattman
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2007, 21:12:42 »
Die 423.3875 is van het Entropia netwerk, waar de HTM gebruik voor maakt voor de portofoons van verkeersdienst, controleploegen en beveiligers. Ook de trambestuurders op Randstadrail 3+4 hebben een Entropia porto bij zich. Op dat netwerk kunnen ook andere gebruikers zitten.
Wat die codes betreft: code 80 is gebruik van geweld door agressieve passagier.
Ik heb het volgende lijstje van Entropia frequenties, maar je moet even verder op dit forum checken (onder het kopje Entropia) of ze nog allemaal actueel zijn. Ik heb zelf die Entropia frequenties zelden of nooit aanstaan.
Den Haag
422.8375 Controlekanaal
423.1625 Gesprekskanaal
423.3875 Gesprekskanaal
423.7375 Gesprekskanaal
Delft
422.9375 Controlekanaal
423.2875 Gesprekskanaal
423.6875 Gesprekskanaal
424.8500 Gesprekskanaal
Rijswijk
422.8500 Controlekanaal
423.2250 Gesprekskanaal
423.8625 Gesprekskanaal
424.8000 Gesprekskanaal
Scheveningen
423.1875 Controlekanaal
423.4500 Gesprekskanaal
423.6750 Gesprekskanaal
423.9000 Gesprekskanaal
Zoetermeer
423.0750 Controlekanaal
423.5250 Gesprekskanaal
423.7500 Gesprekskanaal
Offline Ben-Scan
« Reactie #5 Gepost op: 8 september 2007, 09:33:33 »
Welkom AAF , je had al een mailtje naar mij gestuurd , had er alleen nog geen gelegenheid voor gekregen om een mailtje terug te sturen.
In ieder geval Welcome !.
Mvg , Ben :)
AAF
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2007, 18:20:12 »
bedankt voor de Entropia frequenties heb ze er gelijk bij gezet.
Ik zie wel wat verschijnen als je er tijd voor gehad hebt :)
AAF
« Reactie #7 Gepost op: 10 september 2007, 20:59:07 »
kan iemand mij vertellen waarom ik op die frequenties van  de controle kamers van het entropia netwerk continu irritante tonen heb :? ?
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2007, 21:41:59 »
Het zijn geen controle kamers, maar controler kanalen.  ;)
Deze irritante tonen zijn datasignalen, zodat de zenders en portofoons/mobilofoons weten waar iedereen zit en op welk (vrij) kanaal gebruikt kan worden.
Deze door de Entropia apparatuur gebruikte datasignalen, kan ook uitgelezen worden met Trunkview.
AAF
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2007, 18:42:35 »
oke bedankt werd er al helemaal gek van. :oops:
Michael
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2007, 21:39:07 »
Citaat van: "Remon"
Alleen maar met trunkview ?, Kan jij of iemand anders uitleggen wat dat inhoudt en hoe je dan kan omvormen tot eventuele spraak (neem aan dat je zonder trunkview geen spraak kan ontvangen ?)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #11 Gepost op: 13 september 2007, 22:06:37 »
Citaat van: "Michael"
Citaat van: "Remon"
Kijk hier even misschien woord het dan iets duidelijker. http://www.linato.net/trunkview/nl/
