Auteur Topic: DTMF patronen op 455.830 Mhz  (gelezen 7679 keer)
Offline BlackBox
« Gepost op: 1 augustus 2007, 08:38:54 »
Ik heb weer eens iets bijzonders:
Sinds enkele dagen hoor ik op 455.830 Mhz DTMF tonen. Er zit geen vast patroon in, het S-signaal varieert en het is een semi-duplex verbinding. Het ziet er ongeveer zo uit:
DTMF tonen beginnen en het signaal loopt langzaam op van S3 naar S6,5 <break>
Andere signaal S7,5 geeft alleen draggolf <break>
DTMF tonen en het signaal loopt langzaam op van S3 naar S6,5 <break>
Hardop denkend:
Het lijkt, vanwege het trage oplopen van de S-meter op een vliegend subject of een langzaam bewegend subject, waarmee ik wil uitsluiten dat het een voertuig is. Het zou iets kunnen zijn van een bewaker die een ronde loopt en bij enkele punten een code afgeeft of iemand die iets moet openen dat radiografisch beveiligd is, maar dan doet hij/zij dat wel vaak zo'n 4x per uur zonder vaste intervallen.
Natuurlijk heb ik ook even een audiofile hier geplaatst.
Iemand ooit zoiets waargenomen of enig idee wat het kan zijn? Deze frequentie werd in de regio overigens nog niet gebruikt. Het zou ook een betoncentrale kunnen zijn, maar die deden iets met 5TVO op 456.290.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
Re: DTMF patronen op 455.830 Mhz
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2007, 10:55:41 »
Black, hoor je dit de hele dag door?
Als het een bewaker oid zou zijn zou het gedurende kantooruren niet te horen zijn.
Ik heb de frequentie even bijgezet op de 5000.
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2007, 13:16:11 »
Ja, klopt, dit hoor ik de hele dag door...
Good monitoring!
Offline Jelmer
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2007, 20:03:10 »
455,8300 is toch een NRK frequentie?
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2007, 11:41:44 »
Ja, klopt is ook een NRK freq.
Good monitoring!
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2007, 12:42:52 »
In Rotterdam is het in ieder geval stil, terwijl de RK frequentie hier woensdag de hele avond in gebruik was vanwege de wednesdaynight skate.
Spoorfan
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2007, 13:58:11 »
Als het heel langzaam op/afloopt en het is local kan het alleen uit een vliegtuig of uit een ballon komen.
Zoals vroeger het geval was bij de cryptoverbindingen uit een vliegtuigje.
Ben benieuwd wat het is.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2007, 21:06:45 »
Precies Sigint, je begrijpt wat ik bedoel ;)
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2007, 22:33:36 »
Citaat van: "BlackBox"
Is het signaal nog steeds aanwezig?
Ik kan het zelf niet horen dus wellicht is het (zeer) locaal.
Offline BlackBox
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2007, 08:14:40 »
Het signaal is er nog steeds, maar tot nu toe alleen tijdens "kantooruren"
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2007, 08:40:24 »
Niet allen kantoortijden, nu ook op zaterdag 9:38 uur
Good monitoring!
« Reactie #11 Gepost op: 13 augustus 2007, 19:17:51 »
Vandaag was deze frequentie (455.8300) met TQ 88,5 in gebruik als regiekanaal. Er waren opnames bij circus Renz (omgving zuidas/WTC) van een spelshow o.i.d. Kandidaten werden met 2 camerateams en een heli gevolgd. Eerst te voet en daarna ging het per auto richting Schiphol. - Er was ook communicatie op 154.1125; bij Schiphol moest men overschakelen naar kanaal 2 (waarschijnlijk simplex).
Helaas heb ik geen auto's met een bedrijfs- of omroepnaam kunnen zien, dus even afwachten waarvoor deze opnames zijn.
