Auteur Topic: programeren mts2000  (gelezen 48868 keer)
Re: programeren mts2000
« Reactie #15 Gepost op: 2 augustus 2007, 19:08:50 »
Citaat van: "jack"
O.K.
Kan het zijn dat de porto niet uit te lezen is met rss omdat hij
met wookie geprogrameerd is?
groet Jack
Ik denk dat je van mijn verhaal niet vrolijk zal worden:
Het leesproces moet starten en aan het eind krijg je een mededeling dat er een codeplugerror is. Wookie verpest n.l. de instellingen van de gehele portofoon inclusief de technische afstelling.
Mvg,
Leen
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #16 Gepost op: 2 augustus 2007, 19:13:35 »
Ok
Bedankt,
Wat is je advies welke volgende stap zou ik moeten doen,
om enkele frequentie,s te kunnen veranderen.
vr groet Jack
Gert Jan
« Reactie #17 Gepost op: 2 augustus 2007, 20:50:16 »
Citaat van: "jack"
Ok
Bedankt,
vr groet Jack
Daar ben ik weer, was even zeer smakelijk uit eten ;)
Wat je kunt proberen is een file aanmaken met die gewone versie en die dan in de porto programmeren.
Wookie moet je in ieder geval wegdonderen en nooit meer gebruiken.
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #18 Gepost op: 2 augustus 2007, 21:05:53 »
Bedankt voor het advies'
Gaat mijn pet te boven, zal eerst maar eens zoeken of er iemand in de
buurt van mijn woonplaats woont die mij persoon e.e.a. kan uitleggen.
bedankt nogmaals
groet Jack
Offline Rrruut
« Reactie #19 Gepost op: 3 augustus 2007, 21:42:46 »
Wat Leen schrijft is juist.
Probeer je porto's eens uit te lezen met de DOS software. Ergens in het hoofdmenu kiezen voor Read Radio of zoiets, als ie klaar is porto afkoppelen, file bewaren, file opnieuw openen en op je gemak de verschillende menu's en zo de inhoud van je porto bekijken.
Wookie ziet er leuk uit, je kunt er mee uitlezen maar "schrijven naar" wordt door bijna iedereen (terecht) ontraden.
Ruut
Offline jack
programeren mts200
« Reactie #20 Gepost op: 4 augustus 2007, 07:58:50 »
Hoi Ruut
Bedankt ga dit eens proberen.
Prachtige foto van BB king!
vr groet Jack
Offline Rrruut
« Reactie #21 Gepost op: 6 augustus 2007, 19:35:10 »
Bedankt voor 't compliment, ben blij dat ik hem nog op de gevoelige plaat mocht lvasteggen. Je weet maar nooit... James Brown..  :oops:
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #22 Gepost op: 11 augustus 2007, 18:36:44 »
Hallo Ruut,
Ik kan de geen van de porto,s uitlezen met rss(dos).
Programma geeft aan de  versie te nieuw is?
enige advies welke stap ik dan kan volgen?
vr groet.
of iemand anders een advies.
alvast dank!
Offline ScanWeb
« Reactie #23 Gepost op: 11 augustus 2007, 18:40:39 »
Citaat van: "jack"
Hallo Ruut,
vr groet.
alvast dank!
Als je het modelnummer weet, kan je met de dos rss een plug maken, en erin blazen......
mvg
Marcel
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #24 Gepost op: 11 augustus 2007, 18:45:45 »
Ok
Bedankt voor het snelle advies,
Simpel te maken zo,n code plug?
met model nr bedoel je mts 2000?
vr groet Jack
ps het is een geflashte gp1200
Offline ScanWeb
« Reactie #25 Gepost op: 11 augustus 2007, 19:05:41 »
Citaat van: "jack"
Ok
als je de accu eraf haalt, staat er als het goed is op de achterkant een modelnummer, beginnend met H0.......
Hoe is de portofoon geflasht? 403-470 of 450-512? Dat laatste is waardeloos, ik hoop voor jou het eerste bereik, daar heb je het meeste aan.
In de Dos RSS doe je vanuit het hoofdmenu:
F4
F2
F2
Met de pijltjes toetsen (boven-beneden) kies je het modelnummer en met F2 maak je de gewenste codeplug.
Ik denk dat je dan H01RDH4AN8 wel kunt gebruiken (403-470, continuous rotary, keypad, 14 characters display), maar het blijft even checken met het huidige modelnummer.
Hij zal bij het uploaden van de plug een foutmelding geven dat het serienummer niet klopt, maar dat is niet erg, bij een niet kloppend modelnummer weigert de software verdere programmering, dan gebeurt er niets....
mvg
Marcel
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #26 Gepost op: 11 augustus 2007, 19:34:51 »
Hoi Marcel,
Het is het eerste bereik.
Maakt het iets uit of het een front display is?
Van de uhf is het nr: h01rdh9ck7cn, de vhf is geen type bekend,
ook een front display.
En ik heb nog een originele mts2000 top display.n r wel  te lezen.
Voor de rest is het een duidelijk voorbeeld, ga er morgen proberen.
Vr dank.
groet Jack
Offline ScanWeb
« Reactie #27 Gepost op: 11 augustus 2007, 19:47:23 »
Citaat van: "jack"
Hoi Marcel,
groet Jack
Ja, de modellen waar ik van uit ga, hebben full keypad, front display, continuous rotary.
Ik denk dat je met de door mij aangehaalde codeplug (zie plaatje) wel een heel eind komt.
Wat is het modelnummer van de MTS2000 met topdisplay?
mvg
Marcel
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #28 Gepost op: 12 augustus 2007, 08:47:01 »
Hallo Marcel
het nr is:  h01rdd9pw5an.
vr groet Jack
Offline jack
programeren mts2000
« Reactie #29 Gepost op: 14 augustus 2007, 13:35:24 »
Hoi Ruut, Marcel enz
Kan met rss wel de porto "lezen".
er staat codeplug to new for this application.
het betreft hier de vhf versie
vr groet Jack
