Auteur Topic: 8 Kanaals zendertje zonder vergunning  (gelezen 13492 keer)
WardriverQ
« Gepost op: 20 juli 2007, 20:04:53 »
1- 446.00625
2- 446.01875
3- 446.03125
4- 446.04375
5- 446.05625
6- 446.06875
7- 446.08125
8- 446.09375
Zijn de freqs die voorzien zijn, maar ik krijg deze niet in mijn UBC3300, deze heeft maar 4 karakters na de komma.  Tevens kan je op het toestel (ja ik heb ook zo een speeltje) nog eens een onderverdeling doen. Hoe gebeurt deze indeling?
Het rare is wanneer ik de freq in de scanner wil steken hij deze  niet aanneemt.
Iemand een idee?  De range 446 - 447 scannen geeft ook niets ondaks ik op dat speeltje op het eerste kanaal wel communicatie hoor.
Ik geef NFM in en stapjes van 12.5.
Iemand een idee?
Offline GSteven
Re: 8 Kanaals zendertje zonder vergunning
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2007, 20:16:05 »
Per kanaal is er nog een onderverdeling die door middel van CTCSS gebeurd.
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2007, 20:20:54 »
Citaat van: "WardriverQ"
Iemand een idee?
Je moet ook stappen van 6.25 kHz gebruiken.
WardriverQ
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2007, 20:21:02 »
Citaat van: "GSteven"
En dat kan ik met mijn scanner niet aan?
Michael
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2007, 22:33:04 »
Iemand een idee?
En als je scanner dat niet kan aangeven dan heb je niets aan deze frequentie's van PMR ?
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2007, 22:45:52 »
Citaat van: "Michael"
Iemand een idee?
Je kunt proberen of de scanner stappen van 5kHz kan maken, dan kom je er dicht genoeg bij in de buurt.
WardriverQ
« Reactie #6 Gepost op: 21 juli 2007, 10:45:37 »
6.25 kan hij aan en ondertussen krijg ik wel "iets" binnen als er iemand op uitzending komt maar dat is bijna onverstaanbaar.
Zitten die nu op NFM of FM?
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 21 juli 2007, 13:36:00 »
NFM.
WardriverQ
« Reactie #8 Gepost op: 21 juli 2007, 14:10:21 »
Thanks, vannacht nog is een beetje testen.
Gert Jan
« Reactie #9 Gepost op: 22 juli 2007, 04:00:00 »
De standaard PMR446 apparaten hebben een raster ven 6.25kHz, bovendien hebben ze een mindere deviatie (zwaai), om in gewoon Hollands en Belgs te zeggen: het audio is wat smaller en dus zachter.
Dit kan verklaren waarom je het iets zachter hoort.
WardriverQ
« Reactie #10 Gepost op: 22 juli 2007, 15:44:30 »
Nog iets raar.
Wanneer ik naast de scanner sta dan krijgt hij ontvangst maar wanneer ik meer dan één meter ervan verwijderd ben dan krijgt hij niks meer binnen.
Antenne probleem?
Offline Ben-Scan
« Reactie #11 Gepost op: 22 juli 2007, 16:45:13 »
Ben jij soms de antenne ? :)
Mvg , Ben :P
WardriverQ
« Reactie #12 Gepost op: 22 juli 2007, 16:47:23 »
:x:x
Michael
« Reactie #13 Gepost op: 22 juli 2007, 18:14:15 »
Nog iets raar.
Antenne probleem?
Het ligt waarschijnlijk aan de ontvangst. krijg jij de ontvangst keihard binnen of komt er de nodige ruis in voor voor.
WardriverQ
« Reactie #14 Gepost op: 22 juli 2007, 18:53:00 »
Nodige ruis in voor....
