Auteur Topic: Digitale Pmr 446 Af te luisteren? of toch niet??  (gelezen 19464 keer)
Offline Ben-Scan
« Gepost op: 11 mei 2007, 19:30:12 »
Ik zie nu steeds meer topics op internet ontstaan over digitale pmr 446 portofoons,nou is mijn vraag zijn die af te luisteren met scanner en software? zo,nee zijn ze dan wel af te lusiteren door mensen met zo'n digitale pmr porto?
ik hoop het snel te horen.
(En ik hoef geen verwijzingen naar pmrforum,dank u)
met vriendelijke groet,Ben :)
Re: Digitale Pmr 446 Af te luisteren? of toch niet??
« Reactie #1 Gepost op: 11 mei 2007, 19:59:29 »
Er is nog maar één digitale PMR446 porto en dat is de Icom IC-F4029SDR
Maar volgens mij zijn de nieuwe 16 digitale kanalen (446.103125 - 446.196875 met 6,25 KHz-raster) nog steeds niet officieel vrijgegeven door het A.T.
Officieel is het gebruik dan illegaal maar dat betekent niet dat ze niet verkocht/ gebruikt worden. Ik heb er in elk geval nog nooit iets van ruis of brom op gehoord.
In theorie zou je met een andere digitale Icom het signaal kunnen beluisteren maar ik weet niet of er op deze porto's ook groeps id-nummers gebruikt worden in digi-mode, dan zou je eerst die code moeten weten om wat te horen.
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #2 Gepost op: 11 mei 2007, 20:09:31 »
ID code 250 is een master code die in alle groepen door komt.
De I-Com IC-F4029SDR scant CTCSS en DCS.
IK heb hem bij een handelaar voor 360 euro aangeboden gekregen en bij thiecom staat die voor 245,- (ex verzend)
Rolf-lim-z
Spel fouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
« Reactie #3 Gepost op: 11 mei 2007, 20:22:50 »
Citaat van: "Rolf-Lim-z"
Dat geldt dan waarschijnlijk alleen voor de "oude" 8 analoge kanalen,
die dit apparaat ook aan boord heeft
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #4 Gepost op: 11 mei 2007, 20:30:34 »
Ik heb het verkeerd geformuleerd in de PDF staat dat hij ook in de digi band de gebruikers groepen scant
http://www.icom.co.jp/manual/external/t ... 029SDR.pdf
Ik blijf het een leuk apparaat vinden maar de prijs is wat hoog gezien er nog weinig op de digi pmr te vinden zal zijn.
Sinds mijn Alan HP446 gejat is ben ik nog niet over het verdried heen maar de F-4029SDR is wat duur vind ik dan maar een nieuwe HP
Rolf-lim-z
Offline Ben-Scan
« Reactie #5 Gepost op: 12 mei 2007, 07:17:53 »
Ik had het inderdaad over de icom ja.
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 12 mei 2007, 09:15:26 »
En toch vind ik het jammer dat je juist die vraag hier stelt en niet op het pmrforum.
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2007, 09:41:23 »
Citaat van: "Ben-scan"
Deze portofoons maken geen gebruik van encryptie en zijn met andere digitale PMR-portofoons te beluisteren.
Rene
« Reactie #8 Gepost op: 12 mei 2007, 09:46:49 »
255
Rene
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #9 Gepost op: 12 mei 2007, 11:38:11 »
ach ik zat er maar 5 naast  :oops:
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2007, 11:41:23 »
Ik weet dat motorola ook een digitale PMR porto heeft. Type nummer weet ik zo even niet uit mn hoofd. Ik heb er een beetje mee ge ëxperimenteer en ik weet dat je een eigen gespreksgroep kan maken. Volgens mij kan deze wel afgeluisterd worden maar er kan niet door externe gebruikers op gepraat worden.
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2007, 12:04:22 »
Wel met code 255 deze master code welke eigenlijk bedoeld is als prio oproep net zoals in C2000 de centralist alle gespreksgroepen kan "overrulen".
Doet code 255 alle kanalen openen maar niet onderbereken zover mij bekend (uit de PDF)
Rolf-lim-z
Henk Voortwijs
« Reactie #12 Gepost op: 12 mei 2007, 14:02:15 »
Zijn deze portofoons dan ook af te luisteren met een scanner, welke geschikt is voor digitale ontvangst? Zoals de UBC785XLT en de UBC796XLT.
Henk.
« Reactie #13 Gepost op: 30 december 2008, 12:21:03 »
Iemand al ervaring met het scannen van ID's met de IC-F4029SDR ???
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #14 Gepost op: 30 december 2008, 18:46:26 »
Ja hoor in de scan 1 modus pakt de I-com alle zone's incl. de digi-zone bij ontvangen van een signaal op b.v. kan. 4 komt het kanaal en de gespreksgroep i beeld door het drukken van de PTT zit je automatisch op hun gespreksgroep.
Door gebrijk te maken van de 254 "call all" modus worden alle groepen op kan. 4 aangestuurd en krijg je in het display "Call all" te zien.
Rolf-lim-z
