Auteur Topic: Discussie P2000 GGD/GHOR/RAV Kennemerland  (gelezen 211103 keer)
Offline RS
Re: Discussie P2000 GGD/GHOR/RAV Kennemerland
« Reactie #45 Gepost op: 26 maart 2008, 20:35:25 »
Citaat van: "Bart"
Het ambuvoertuig gaat via BZK eveneens naar Kennemerland en zal gaan verhuizen van Aalsmeer naar Hoofddorp. Hier zullen dus ook weer capcodes voor gaan komen lijkt mij.
Dat valt nog maar te bezien. De GNK hier in de regio wordt ook niet via P2000 gealarmeerd.
Toch geloof ik dat er wel degelijk iets op dit gebeid te herkennen valt. We moeten maar een skijken naar deze groepen:
Er is een groep die al wat langer bestaat en die via incedentgegevens valt te koppelen aan iets SIGMA-achtigs. Zoek eens naar melding met de codes 90130, 90134, 94125, en 94305. Daarbij duiken steeds caps op uit het blok tussen 0127459 en 0127499.
Zie vanavond met 94305: 288, 460,461, 462, 463, 466, 468, 469, 474, 475, 479, 481, 483, 488, 492, 493, 496, 498, 499 en 657.
Voor het eerst was er vanavond nog een groep te zien met code 94405. Deze caps zijn deels getest in de tijd dat Haarlemmermeer werd toegevoegd aan Kennemerland.
94405: 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
Offline Jor
« Reactie #46 Gepost op: 30 maart 2008, 18:40:26 »
Weet iemand hoe in Kennemerland de brugwachters geinformeerd worden over spoed ambu's / brandweer voertuigen?
Toen de ambu's in de Haarlemmermeer nog bij Amsterdam zaten kwam deze capcode regelmatig voorbij: 0120776 CPA Amsterdam - Amstelland (Brug Cruquius)
Maar op 13-01-08 om 09:20:55 is ie voor het laatst gebruikt.
En dit terwijl sinds de overgang van Haarlemmermeer naar Kennemerland er dagelijks spoed ambu's en brandweervoertuigen over de brug gaan.
Gaat dit wellicht telefonisch?
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
« Reactie #47 Gepost op: 31 maart 2008, 17:43:48 »
Citaat van: "Jor"
Bij Kennemerland nog nooit brug-meldingen gezien.
Toen ze nog analoog waren ging het iig telefonisch.
Gr. Jeroen
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
Rolf
« Reactie #48 Gepost op: 31 maart 2008, 20:16:55 »
Citaat van: "RS"
RS,
mijn compilementen. Wat jij aanhaalt zijn de scenario's vanuit de communicator. Als ik eerdaags eens tijd heb zal ik er een overzicht van maken. Let wel op, dat zijn geen pagings, maar alarmeringsscenario's. Waarbij ter controle een monitor-code wordt meegezonden, zodat we op de MKA kunnen zien dat we wel degelijk een scenario gestart zijn.
Pagings worden gedaan voor een harde piket en de zachte piket wordt gebeld.
Oja, en alle Haarlemse bruggen worden telefonisch doorgegeven aan de brugwachter op de Waarderbrug. Hij heeft portofonisch contact met de andere Haarlemse bruggen, zodat bij ondoorgankelijkheid direct een andere brug aangeroepen kan worden. De brug over de Ringvaart N201 Cruquius en Bennebroek etc zijn direct zelf te bellen. De bruggen over de A9, Zijkanaal C en Amstelveen gaan via de Wijde Blick bij Velsen Zuid.
Offline RS
« Reactie #49 Gepost op: 31 maart 2008, 21:56:18 »
Citaat van: "Rolf"
Citaat van: "RS"
RS,
Zo'n overzicht zou leuk zijn, want ofschoon er vast een systeem inzit, is het lastig te achterhalen. 't Zou in ieder geval de boel aardig overzichtelijker maken, want van veel caps heb ik een overzicht bij welk scenario ze voorkomen.
De monitorcap is 0127981.
« Reactie #50 Gepost op: 31 maart 2008, 22:02:42 »
Citaat van: "RS"
Dat idee had ik eigenlijk ook wel. Maar ik zie deze code ook regelmatig los van andere codes.
Online Hunter
« Reactie #51 Gepost op: 1 april 2008, 08:50:31 »
Citaat van: "RS"
Een communicator natuurlijk meer wegen bewandelen dan alleen P2000. Denk aan Callmax, KPN, ERMES en GSM. Als die monitorcode aan elk scenario hangt, dan zie je hem dus ook op de momenten dat er verder niets op P2000 wordt gepiept...
Maar hoe kunnen we die code noemen dan? Monitorcode Communicator?
Offline RS
« Reactie #52 Gepost op: 1 april 2008, 10:09:14 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "RS"
Zoiets heb ik inderdaad al een tijdje staan: monitorcode communicatoralarmering.
« Reactie #53 Gepost op: 3 april 2008, 17:31:03 »
18:26:14 03-04-08GROUP-1graag naar meldkamer zonder spoed
0127020Veiligheidsregio Kennemerland
Ik ben even in de geschiedenis gedoken van deze code die ligt in het rijtje van centralisten.
012702014:25:31 21-05-07  OP WELKE AMBU ZIT JE NU? -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702012:50:03 29-06-07  NEE, JE KRIJGT GEEN NIEUWE !!!! -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702013:05:55 29-06-07  ZE HEEFT EEN NIEUWE PAGER!  HOERA -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702013:41:49 29-06-07  PROEFALARM -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702010:44:37 16-10-07  gaarne contact cpa geen spoed -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702015:42:55 24-10-07  vrouwen en techniek??? -= Hulpverleningsdienst Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702016:28:55 06-02-08  NIEUWE PLOEG PIKET INMGEMELD. U HOEFT NOG NIET OP TE KOMEN -= Veiligheidsregio Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
012702019:23:48 06-02-08  Sport ze. Je hoeft nu niet te komen -= Veiligheidsregio Kennemerland (Regionaal functionaris) =-
Aangezien0127021ook een centralist van de CPA is denk ik dat 0127020 dat dan ook wel zal zijn.
« Reactie #54 Gepost op: 4 april 2008, 10:13:14 »
Citaat van: "Rolf"
De 12-802 is idd een reserve voertuig, maar niet direct voor de motorverpleegkundige, maar meer als back-up voertuig tbv RGF, HS-GHOR, ActieCentrum etc. Voertuig heeft wel de standaard OvD-G uitrusting met MDT etc.
Vanmorgen;012680209:27:46 04-04-08 12802 OvD-G NOORD GAARNE TEL. CONTACT CPA
En zojuist;
16:44:19 04-04-08  0126802  OVDG DIENST NOORD WORDT OVERGENOMEN DOOR PAULA
Rolf
« Reactie #55 Gepost op: 5 april 2008, 21:36:30 »
Citaat van: "Rolf"
En zojuist;
Ingezet als OvD-G voertuig, omdat de 12-803 Mercedes Vito voor reparatie weg was. Dit is nu nog de "oude" Volkswagen Golf van ADKennemerland
Rolf
« Reactie #56 Gepost op: 12 april 2008, 15:23:19 »
15:22:55 12-04-08
-ALPHA-contact CPA
0126323CPA Kennemerland (Onbekende code)
Is de nieuwe motor van de GGD Haarlem Kennemerland. Het is een BMW 1200RT met roepnummer 12-323.
« Reactie #57 Gepost op: 12 april 2008, 15:36:48 »
Citaat van: "Rolf"
15:22:55 12-04-08
-ALPHA-contact CPA
Komen er in Haarlem nu 2 motoren tegelijk te rijden of wisselen ze elkaar af? Of is er misschien 1 voor een ander gebied, Haarlemmermeer, Zandvoort.
Rolf
« Reactie #58 Gepost op: 14 april 2008, 02:10:22 »
Er komen er twee te rijden tijdens evenementen zoals Bevrijdingspop, Koninginnedag waarschijnlijk etc. maar niet structureel.
Citaat van: "RS"
Citaat van: "Bart"
Ff checken maar een aantal scenario's, GHOR gerelateerd, is juist
94100 alarmering GNK Noord
94200 alarmering GNK Zuid
94300 alarmering O&V Noord
94400 alarmering O&V Zuid
90125 HS-GHOR
90124 RGF
andere veel voorkomende zijn
90151 t/m 90159 microbiologen
94115 maandelijks proefalarm GNK AMBU-team Noord (wo)
94215 maandelijks proefalarm GNK AMBU-team Zuid (wo)
94305 proefalarm O&V Noord
94405 proefalarm O&V Zuid
« Reactie #59 Gepost op: 14 april 2008, 08:30:59 »
Citaat van: "Rolf"
90125 HS-GHOR
90124 RGF
Mag ik u heel hartelijk danken?
