Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Brabant-Noord  (gelezen 766360 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer Brabant-Noord
« Reactie #900 Gepost op: 24 juni 2022, 17:46:51 »
18:04:06 24-06-22-ALPHA-test
1100033BRW Brabant-Noord (Persoonlijk)
= CaCo Oost-Brabant
Dank je wel Theo.
Ik heb je bericht (en zo ook de vorige) verplaatst naar het juiste onderwerp.
Die hadden nou niet echt met de mouse-over te maken, dat is weer iets heel anders.
Offline Bernt
« Reactie #901 Gepost op: 17 augustus 2022, 21:22:46 »
Update :
Brabant-Noord zal geheel afwijkend gaan alarmeren op P2000. Dit komt mede door het gebruik van ruim 20 jaar semafonie. Dat er zoveel capcode ranges zijn heeft te maken met een logische indeling, en dat ze vasthouden aan de alarmeringstonen zoals ook semafonie die kent. Verder houden ze ook vast aan de zogenaamde standaard tekst (wie, welke groep krijgt er alarm). Het verschil met het huidige systeem is dat alles in 1 oproep zit.
Korpsen krijgen 50 of 100 capcodes in de range 110xxxx / 114xxxx / 115xxxx / 116xxxx voor selectieve oproepen. Daarnaast 50 capcodes in de 117xxxx en de 118xxxx range.
Alles in de 117xxxx range zijn groepscodes voor alarmering, 118xxxx zijn voor sturingen voor op kazernes, lichtkranten en/of terminals in voertuigen etc.
Straks in fase II (onbekend wanneer) zal het mogelijk zijn om via een webclient te schuiven met personen in groepen om ze b.v. in een consignatie- of speciale piketgroep te kunnen indelen. Ook tijdelijk toevoegen van een persoon in een groep zal hiermee mogelijk zijn. Een consignatiegroep wordt gebruikt voor de personen die tijdens een feestavond de uitruk waarborgen. Zo krijgen alleen deze personen een oproep. Er kunnen straks dus groepen voorkomen zonder 117xxxx codes.
Elke P2000 pager krijgt op de eerste vier posities zijn selectieve codes.
Capcode-1  110xxxx  Privé-oproep                  Tooncode: 01
Capcode-2  114xxxx  selectieve alarmoproep        Tooncode: 02
Capcode-3  115xxxx  selectieve vertraagde oproep  Tooncode: 03
Capcode-4  116xxxx  selectieve regionale oproep   Tooncode: 05
Daarna volgen de groepscodes voor de alarmering (117xxxx).
GMS zal altijd een voertuig alarmeren waaraan de dienstdoende groep zit. De verdere indeling en opschaling van groepen zit in de speciale KPC (koppel PC) tussen GMS en de PGW (Paging GateWay). Op deze PC zal straks in fase II ook de webclient gaan draaien. Met opschaling wordt bedoeld dat er korpsen zijn die bij een alarm liever twee groepen alarmeren. Autobrand zou 1 groep kunnen zijn, woningbrand of ongeval bv 2 groepen of het totale korps. Ook zullen de gealarmeerde voertuignummers mee worden gestuurd. Voor kleine alarmen niet zo belangrijk, wel bij b.v. een oproep voor een grote brand. Vooral de grotere korpsen met regiomaterieel hebben hier veel baat bij. Is het een alarm voor de ademlucht, een redvoertuig, grootwater etc.
Brabant-Noord kent verder maar 1 beroepskorps, en dit is ’s-Hertogenbosch. In tegenstelling zoals op verschillende forums wordt geschreven heeft Oss een complete vrijwillige uitrukdienst. Er is wat personeel op de kazerne aanwezig, maar deze zijn allemaal naast hun normale functie gewoon vrijwilliger.
Een veel gestelde vraag is of dat er een monitorcode komt. Dit zal niet het geval zijn. Door de afdeling techniek is een speciaal POP-UP programma geschreven welke door een speciale ontvanger wordt aangestuurd. In deze ontvanger staan alle gebruikte codes. Zodra er een code binnenkomt zal deze middels een POP-UP scherm zichtbaar worden voor de centralist. Tevens met een klein pieptoontje. Het systeem is al op meerdere alarmcentrales vanuit deze regio geleverd.
Omdat deze POP-UP melding via het netwerk gaat is deze in principe op iedere PC binnen het GMC te ontvangen.
Bron : Brabant-Noord
De komende maanden gaat de koppelpc er helaas tussen uit en zullen de meldingen net zoals in de rest van het land worden.
Vanavond al te zien bij de TBO:
21:50:19 17-08-22GROUP-1P 1 BOB-01 BR agrarisch Deutersestraat 's-Hertogenbosch 21-2032
1161366BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep)
1161756BRW Brabant-Noord (Selectieve regionale oproep)
« Reactie #902 Gepost op: 11 oktober 2022, 13:35:24 »
08:57:21 11-10-22GROUP-1P 1 BLB-02 BR gebouw Singel Molenhoek 21-0851
1170450MKB Brabant-Noord (Cuijk) (Kader)
1170499MKB Brabant-Noord (Cuijk) (Monitorcode)
1180498MKB Brabant-Noord (Cuijk) (Lichtkrant)
1180499MKB Brabant-Noord (Cuijk) (Techniek)
1170481MKB Brabant-Noord (Onbekende code)
1170482MKB Brabant-Noord (Onbekende code)
Nieuwe codes voor Bemanning HW?
Offline PD7AC
  • Boardmoderator
« Reactie #903 Gepost op: 23 oktober 2022, 12:38:00 »
Ik heb zojuist in het algemeen forum ( capcode's ) de nieuwe Interregionale Capcode's toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan de dik gedrukte regels.
M.vr.gr.
PD7AC
« Reactie #904 Gepost op: 24 oktober 2022, 09:57:54 »
1171831HA A Ploeg Veghel
1171832HA B Ploeg Veghel
1171833HA C Ploeg Veghel
1171831voor het laatst gezien op 10-03-2021
1171832voor het laatst gezien op 28-03-2020
1171833voor het laatst gezien op 07-06-2022
Die lijkt dus nog wel actief, werd echter wel benoemd als C ploeg dus A en B lijken dan nog te bestaan.
Offline Bernt
« Reactie #905 Gepost op: 24 oktober 2022, 11:57:36 »
Ter info,
Capcodes 'Vertraagd opkomen' worden alleen nog gebruikt voor intrekken alarmering.
« Reactie #906 Gepost op: 24 oktober 2022, 11:58:59 »
Zoiets was mij ook al opgevallen.
En zojuist zag ik nog het volgende;
19:36:11 22-10-22GROUP-1ALARM TOTALE POST WANROIJ > P 1 BOB-03 HV WEG LETSEL HAPSEWEG WANROIJ 21-2841
1171251BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Bemanning TS)
1171299BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Monitorcode)
1181298BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Lichtkrant)
1181299BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Techniek)
1181290BRW Brabant-Noord (Onbekende code)
Offline PD7AC
  • Boardmoderator
« Reactie #907 Gepost op: 24 oktober 2022, 13:59:43 »
Ter info,
I.d.d. deze wordt gebruikt voor de ont-alarmering. Vertraagd alarm is niet meer van toepassing. Door de harmonisatie tussen BZO en BBN worden er meer zaken gelijkgetrokken. Binnenkort zal ook de voorloop tekst gaan verdwijnen in de meldingen van BBN. Er worden de alarmmeldingen gelijkgetrokken zoals deze landelijk zijn vastgesteld.
Vertraagd was "vroeger" een soort van Prio 3 melding, met een opkomst van 10 minuten. Dit is niet meer en worden alleen maar prio 1 en2 meldingen gegeven.
Prio 1&2 is binnen 6 minuten inmelden en rijden, prio 1 met toeters dus.
Prio 2 meldingen binnen BZO is nu nog de 8 minuten regel, deze zal ook aangepast gaan worden en alles is dus een 6 minuten regel.
« Reactie #908 Gepost op: 24 oktober 2022, 14:01:55 »
Bedankt voor de info weer.
« Reactie #909 Gepost op: 27 oktober 2022, 10:41:15 »
En voor herbezetting...
@Theo; enig idee hoe we deze codes het beste kunnen benoemen? Ik snap dat ze in de pagers niet veranderen, maar misschien kunnen we er op de monitor wel wat anders van maken. Blijven deze codes wel gehandhaafd als de koppel-PC eruit gaat?
« Reactie #910 Gepost op: 27 oktober 2022, 19:24:32 »
20:16:15 27-10-22GROUP-1ALARM A-PLOEG MILL > (FLEX-INZET) P 2 BOB-03 BR BERM-/BOSSCHAGE ZANDBERGSEWEG SINT HUBERT 21-2641
1171151BRW Brabant-Noord (Mill) (Bemanning TS) (Ploeg A)
20:17:56 27-10-22GROUP-1ALARM A-PLOEG MILL > P 2 (INTREKKEN ALARM BRW) BR BERM-/BOSSCHAGE ZANDBERGSEWEG SINT HUBERT
Hier wordt dus ook de gebruikelijke alarmcode gebruikt voor het intrekken van de melding.
Gaan de codes voor "vertraagd" er uit of blijven die bestaan?
En als ze blijven bestaan, wat zou er dan voor label aan gegeven kunnen worden?
Offline PD7AC
  • Boardmoderator
« Reactie #911 Gepost op: 28 oktober 2022, 05:13:51 »
Hele goede vraag, er veranderd veel, zoals het opschonen van de capcode's. Ik ben het op de voet aan het volgen.
Totdat alles over is op de landelijke standaard (dus zonder de KPC) moeten we even wachten en geduld hebben helaas.
Offline Dijkie69
« Reactie #912 Gepost op: 28 oktober 2022, 06:59:41 »
PD7AC,
Wanneer worden de eerste veranderingen voor ons zichtbaar?
En wat gaat er dan zo'n beetje veranderen, aparte capcodes voor de verschiilende voertuigen of?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #913 Gepost op: 5 november 2022, 11:14:25 »
Klopt het dat dit een speciaal team is voor Stalbrandonderzoek dat heb ik  ergens gelezen.
Offline PD7AC
  • Boardmoderator
« Reactie #914 Gepost op: 6 november 2022, 19:11:49 »
Ja en nee, er is niet speciaal team, maar de TBO's van Brabant Noord worden alleen bij stalbrand en de afgeleide classificatie ingezet. TBO doet verder geen andere taken (tot heden) mits er vraag naar is.
Hopelijk is het zo duidelijk voor je.
