Auteur Topic: Diamond X50N  (gelezen 47653 keer)
ShippingRotterdam
Re: Diamond X50N
« Reactie #60 Gepost op: 22 november 2007, 14:38:06 »
Ik heb hem net even besteld bij ERC. Ik heb even een vraag, ik heb een plat dak dus je kan hem niet zomaar neerzetten. Waar kan ik zo'n standaart kopen?
En dan heb ik nog een vraag, waar kan ik zoveel meter kabel voor m'n scanner kopen, je moet je antenne tenslotte aan kunnen sluiten op je scanner (in dit geval de Uniden Bearcat UBC9000XLT).
Re: Diamond X50N
« Reactie #61 Gepost op: 22 november 2007, 14:47:48 »
Radio Abe in de 2e Middellandstraat te Rotterdam.
ShippingRotterdam
Re: Diamond X50N
« Reactie #62 Gepost op: 22 november 2007, 16:30:06 »
Dan ga ik daar binnenkort eens een bezoek brengen. Ik hoop dat ik dan meer ontvang dan wat ik nu ontvang met een binnenantenne. Het gaat mij erom dat ik de tower van Schiphol kan ontvangen en dat ik de hele haven van Rotterdam ontvang en niet 1 sector van de 12 zoals nu.
Offline Edwin uit 070
Re: Diamond X50N
« Reactie #63 Gepost op: 22 november 2007, 19:15:06 »
Citaat van: "ShippingRotterdam"
Bij vrijwel elke satellietzaak kun je tegelvoeten kopen. Die kunnen op een plat dak. Paar straattegels erin en je kunt de antenne er op zetten.
Re: Diamond X50N
« Reactie #64 Gepost op: 22 november 2007, 19:52:46 »
Citaat van: "MTH"
Nog even terugkomend op de Diamond X50n ...
Het is dus een antenne voor 2/70. Wat ik mezelf afvroeg is of gebruikers kunnen aangeven tussen welke frequenties VHF en UHF deze antenne optimaal presteerd. Marc !
Heb zelf twee X-50N antennes buiten op het dak, werkt prima op zowel de UBC780 als de UBC760 (zelfs met een splitter weinig verlies). Op zendgebied werkt deze antenne ook prima op de TM-D700E  ;)
ShippingRotterdam
Re: Diamond X50N
« Reactie #65 Gepost op: 30 november 2007, 18:37:19 »
Zo ik heb eindelijk alles binnen. Nu moet de antenne nog het dak op. Helaas wilt niemand dit voor mij doen. Dus als er nog iemand uit Voorne-Putten of uit Hoogvliet komt die voor een redelijke prijs de antenne op m'n platte dak wilt plaatsen. Neem dan contact met mij op.
Re: Diamond X50N
« Reactie #66 Gepost op: 28 september 2009, 20:25:46 »
Sinds vandaag heb ik dan ook de X50N staan. Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik meer ontvangst had verwacht dan wat ik ontving met een binnenantenne of een simpele buitenantenne. Maar dan moet ik ook weer heel eerlijk zeggen dat hij niet staat zoals het hoort. 2 meter boven de straat vlak tegen de flat aan en gemonteerd tegen een houten pergola en dus niet op een metalen mast. Maar toch ontvang ik wel iets meer dan voorheen. Op VHF is dat het beste te merken maar op UHF is het niet veel beter geworden dan voorheen  :(  Het trunkingnet in de 428 MHz van de gevangenis wat hier niet al te ver vandaan zit is qua audio wel iets duidelijker maar het signaal is er niet beter op geworden. Ook de 467.2700 van het Holland Casino hier vlakbij komt nog maar net binnen.
Re: Diamond X50N
« Reactie #67 Gepost op: 28 september 2009, 22:20:00 »
Hebben er pas eentje gezet t.b.v. PI2VLI, op de torenflat in Vlissingen. Het luistert best nauw dat er niet te veel muur of dakrand in de nabijheid zit.
Dit jaar zijn we bezig met deze X-50 ( en X-200 ) te plaatsen op alle gemeentehuizen, en trachten ook hier rekening mee te houden wat betreft de vrijheid van de afstraling van deze antennes.
Offline bearcat02
Re: Diamond X50N
« Reactie #68 Gepost op: 29 september 2009, 21:22:27 »
Citaat van: "Bleij"
waarom op alle gemeentehuizen? voor dares ofzo?
ontvangst Mid-Fryslan.
Re: Diamond X50N
« Reactie #69 Gepost op: 29 september 2009, 22:27:51 »
Citaat van: "bearcat02"
Klopt, 13 stuks  ;)
Hebben een X-510 op het gebouw van de veiligheidsregio gezet (meldkamer), werkt prima !
Re: Diamond X50N
« Reactie #70 Gepost op: 2 oktober 2009, 08:49:18 »
Zou ik de ontvangst nog iets kunnen verbeteren door op enige wijze een tegencapaciteit aan te brengen?
Re: Diamond X50N
« Reactie #71 Gepost op: 2 oktober 2009, 13:19:33 »
Ik heb 'm op zolder staan, gemonteerd op anderhalve meter verwarmingsbuis (dikste die te krijgen was). Tophoogte is ongeveer 9 meter (binnenshuis) tot de nok van het dak. Voorheen had ik voor VHF en UHF losse antennes van Kathrein en ik merk met de X50 geen verschil.
Re: Diamond X50N
« Reactie #72 Gepost op: 23 juni 2011, 19:53:12 »
Sinds vandaag heb ik dan ook de X50N staan. Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik meer ontvangst had verwacht dan wat ik ontving met een binnenantenne of een simpele buitenantenne. Maar dan moet ik ook weer heel eerlijk zeggen dat hij niet staat zoals het hoort. 2 meter boven de straat vlak tegen de flat aan en gemonteerd tegen een houten pergola en dus niet op een metalen mast. Maar toch ontvang ik wel iets meer dan voorheen. Op VHF is dat het beste te merken maar op UHF is het niet veel beter geworden dan voorheen  <!-- s:( -->:(<!-- s:( -->  Het trunkingnet in de 428 MHz van de gevangenis wat hier niet al te ver vandaan zit is qua audio wel iets duidelijker maar het signaal is er niet beter op geworden. Ook de 467.2700 van het Holland Casino hier vlakbij komt nog maar net binnen.
Gisteren en vandaag ben ik bezig geweest met het verplaatsen van de antenne. Deze staat nu niet meer zo dicht tegen de flat en hij staat nu op een alu pijp van 1.50 mtr. Op VHF is de ontvangst echt merkbaar beter geworden. Op UHF blijft signaalverbeterig helaas uit  :( Of dat nu aan de antenne ligt, aan de scanner of aan iets anders, ik heb geen idee. Of de antenne op UHF normaal werkt zou ik eens kunnen testen dmv een 70 cm setje en een SWR meter. Dus mocht er iemand in de buurt zijn die dit kan leveren voor 5 minuutjes, je bent welkom.
Wat het ook nog kan zijn is de nabij gelegen Entropia zendmast. 500 mtr hier vandaan op een hoge flat staan Entropia Analoog en Digitaal. Als er een analoge frequentie in de lucht is staat dit vreselijk te mengen met een digitale frequentie wat op mijn scanner (UBC800) de hele UHF band dicht gooit. Ik ga morgen mijn UBC785 eens neerzetten, kijken wat die doet op UHF.
