Auteur Topic: Trunkview met IC-R1500  (gelezen 17596 keer)
Offline TonB01
Re: Trunkview met IC-R1500
« Reactie #15 Gepost op: 14 mei 2007, 22:36:41 »
H-e-n-k, is het jouw al gelukt om de IC-R1500 mee te laten schakelen?
Wat ik hier ook probeer, ontvangen lukt wel maar meeschakelen niet.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline TonB01
« Reactie #16 Gepost op: 21 mei 2007, 23:32:35 »
Citaat van: "TonB01"
Ton
Inmiddels is het gelukt om de IC-R1500 mee te laten schakelen met TV.
In de hardware setup staat bij de com poort 9600 baud, gebruik ik die waarde in TV dan werkt het niet.
De Baudrate op 38.400 gezet en nu werkt het prima. Als ik nu in TV een andere
site klik, dan schakeld de ontvanger mee.
Nu op zoek naar de gesprekken.
Ton
« Reactie #17 Gepost op: 9 februari 2008, 23:08:58 »
Kan jij aangeven hoe je TV precies hebt ingesteld?
Ik krijg het met de R-1500 nog niet in orde.
Offline TonB01
« Reactie #18 Gepost op: 12 februari 2008, 18:14:20 »
Citaat van: "Erik"
Hoi Erik,
Met de volgende instellingen werkt het bij mij goed.
- Allereerst moet je bij de configuratie van de USB driver een vinkje zetten bij "USB Audio Enable"
- De Comm poort onder Hardware instelingen computer heb ik op 38.400 Baud gezet.
Instellingen TrunkView:
- kies bij Sound Device voor "USB Audio Codec"
- Baudrate op 38.400
- Radio Type instellen op "Icom" en vinkje plaatsen bij "PCR Model"
Met deze instellingen schakelt de ontvanger ook mee naar een Voice kanaal.
Succes,
Ton
« Reactie #19 Gepost op: 12 februari 2008, 20:28:21 »
Bedankt.
Gaan we proberen.
« Reactie #20 Gepost op: 14 februari 2008, 19:43:21 »
Succes,
En hoe is het data geluid dan uit te zetten, tot dat er gesproken wordt??
Offline leimpie
« Reactie #21 Gepost op: 15 februari 2008, 15:08:51 »
Citaat van: "Erik"
Bij Settings, Sound device tab moet je bij Mute aanvinken aan welke ingang van de geluidskaart je audiokabel is aangesloten.
Kies Microphone of Line-in en na een Close zal deze ingang gemute worden.
Gerrit.
Offline PA3CGK
  • Gepensioneerd
« Reactie #22 Gepost op: 6 januari 2013, 16:40:23 »
Heb zelf een PCR-2500 ben al weken aan het sukkelen met Trunkview, maar zonder resultaat, de boel op het PC scherm weergeven gaat prima , maar de reciever sturen lukt totaal niet.
Wie heefft suggesties,
Ad PA3CGK  :(
