Auteur Topic: Frequenties TT circuit Assen en Champcars  (gelezen 277599 keer)
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
Re: Frequenties TT circuit Assen en Champcars
« Reactie #270 Gepost op: 1 juli 2024, 17:45:02 »
Fijn dat mensen het waarderen om te kunnen meeluisteren. Zelfs mailtjes nog ontvangen.
Zoals de luisteraars ook hebben kunnen constateren, de T T is een goed gesmeerde machine.
De stream was alleen van racecontrol.
Maar de buitenring en bijv. verkeer was ook goed mee te luisteren , maar niet op de stream.
73 de pd1rh
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (OpenDM).
Offline 7243
« Reactie #271 Gepost op: 2 juli 2024, 08:28:10 »
Ik volg bijna elk race weekend wel en kom ook vaak naar Assen maar ik denk dat veel circuits iets kunnen leren hoe men het daar voor elkaar heeft inderdaad.
De extra informatie van race control maakt het voor mij nog wat interessanter.
Het is jammer dat de circuit FM radio frequentie nergens gestreamd wordt, ook die is altijd erg boeiend om te luisteren.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #272 Gepost op: 3 juli 2024, 18:27:34 »
73 de pd1rh
Volgend jaar een 2e stream??  of met de jacks racing weekend het verkker aanzettten, eind van de maand is er ook truckstar.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #273 Gepost op: 7 juli 2024, 19:41:37 »
Hmm. Tweede stream is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het draait op een Raspberry Pi met één input.
Ik kan de radio natuurlijk laten scannen, maar dan hoor zie amper wat wat is met die losse fragmenten door elkaar.
En drie audiokanalen mixen zou kunnen maar dan "kletst alles door elkaar".
In theorie kan het in stereo. Ene kanaal links, andere kanaal rechts. Maar ja of dat handig is...
Ik zal er es over nadenken. Moet allemaal in de vrije tijd he. Met een 100% baan.  ;)
Die lowpower FM zender (luidsprekers) is wel een leuk idee trouwens.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #274 Gepost op: 7 juli 2024, 19:43:18 »
1x stream binnenring en 1x stream buitenring. Kan men kiezen
« Reactie #275 Gepost op: 8 juli 2024, 06:38:21 »
Ik denk dat de stereo optie het makkelijkst is te realiseren met de huidige hardware.
Offline 7243
« Reactie #276 Gepost op: 8 juli 2024, 06:43:24 »
Ik ben ook al een tijdje aan het kijken voor een stream te maken met de raspberry, wat gebruik jij hiervoor qua software?
Ik heb in het verleden wel eens een goedkope (€5,-) usb geluidskaart erbij geprikt waardoor je een extra in/uitgang kon realiseren, maar dan moet je dat vanuit de software ook kunnen natuurlijk.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #277 Gepost op: 8 juli 2024, 15:23:36 »
Alles draait op een ouwe PI3 met inderdaad een 5,- usb audio adapter. Met IceCast en DarkIce.
Niet meer up-to-date maar draaien is draaien :)
Ik heb nog een PI4 liggen, es kijken of ik daar nog wat mee kan freubelen.
Twee streams op één PI heb ik nooit uitgezocht. Geen idee of dat überhaupt kan.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #278 Gepost op: 10 juli 2024, 14:10:02 »
Gisteravond de PI4 klaargemaakt. Deze werkt nu. Port forwarding op ZIGGO modem nu ook werkend.
ICEcast bijgewerkt naar v2.4.4
URL is aangepast van poort 8000 naar 8001.
Dus compleet: http://www.pd1rh.nl:8001/pd1rh
De "oude" 8000 is nu backup en kan eventueel een buitenring of verkeer parallel monitoren.
Daarvoor moet ie opnieuw ingericht worden als het zover is.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #279 Gepost op: 10 juli 2024, 14:11:15 »
Goed bezig Reinder.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #280 Gepost op: 28 juli 2024, 17:57:57 »
Ik ga straks nog dromen van polsbandjes scheuren :)
Ondertussen heb ik het staartje van de uittocht Truckstar op de stream gezet.
Dus voor wie het leuk vindt om mee te luisteren...
Offline Luistervink-0592
« Reactie #281 Gepost op: 3 augustus 2024, 10:19:52 »
De livestream van het circuit draait weer prima
Is de bitrate wat lager gezet dan tijdens de TT?
Het is wel te verstaan maar iets minder duidelijk... lijkt wat meer gecompressed.
AOR DV-1, UBCD3600XLT
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #282 Gepost op: 3 augustus 2024, 10:53:20 »
De settings zijn hetzelfde. Wel is de software geheel opnieuw ingericht.
Zelf check ik de stream ook, alles klink zoals het hoort. Alleen wat zachter lijkt het.
Hij staat op scannen, dus RC en buiten ring worden beide uitgeluisterd.
Buitenring is voornamelijk parkeren ( dus 'verkeer' )
Offline mekka2
« Reactie #283 Gepost op: 3 augustus 2024, 11:49:48 »
Klink goed reinder
Offline centrum
« Reactie #284 Gepost op: 4 augustus 2024, 17:51:11 »
Vandaag op het circuit geweest met de Racing Days. Veel race teams gebruiken communicatie tussen team en rijder, meeste zat in de vhf op 147, 153, 155, 159, 163, 165, 167 en 168 mhz. Allemaal onversleuteld digitaal signaal (dmr, nexedge).
Uniden 3500 en 3600; Aor DV10; Kathrein en Sirio VHF en UHF antennes; CCW en Stridsberg Multicoupler; RTL-SDR V3/V4.
