Auteur Topic: Antenne zonder " massa"?  (gelezen 5005 keer)
Offline Harold
« Gepost op: 29 maart 2007, 22:02:48 »
Een probleem:
   Ik heb aan boord een ingebouwde antenne (achter de betimmering)
   De kern van de coax kabel heeft verbinding met de antenne
   Tussen de mantel van de kabel en de kern is géén verbinding
   Voor een scanner heeft dit gewoon gewerkt.
   (Bij een andere VHF (Marifoon) antenne is er wel verbinding. )
   Ik ben inbezit van een oude Radio Holland Marifoon ontvanger
   Deze geeft op de gewone marifoon antenne goede ontvangst
   Echter op de beschreven antenne, alleen ruis, ook met de squelch geheel
   open.
Is dit bijvoorbeeld met een z.g. Massa spoel op te lossen?
Harold
Harold,
Re: Antenne zonder " massa"?
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2007, 22:58:18 »
De antenne achter de betimmering (waarom daar ? )zal van het type open dipool zijn.
Dwz dat de kern en mantel elk een afzonderlijke straler hebben.
In het geval van de marifoon antenne wordt vermoedelijk gebruikt gemaakt van een spoel.
Stel je dit als volgt voor; de spoel heeft voor dit voorbeeld 10 wnd de onderste aansluiting ligt aan massa de bovenste aansluiting is verbonden met de straler.
Het voedingspunt is bv. aangesloten op de vierde winding van onder. Vandaar dat je dus voor gelijkspanning een kortsluiting meet.
Voor hoogfrequent is dit niet het geval.
Waarom de marifoon op de marifoon antenne wel een goed ontvangst heeft en op de binnen antenne niet is mij niet geheel duidelijk.
Een oorzaak moet m.i. gezocht worden in de binnen antenne ( ongeschikt voor marifoon band ) en de plaats, achter de betimmering, en binnen in een stalen (?) schip. Dus een kooi van Faraday werking. Tip: zet beide ontvangers op een buiten antenne.
Boudewijn
De groeten van Bob.
Offline Harold
« Reactie #2 Gepost op: 31 maart 2007, 21:33:30 »
Sorry, even voor de duidelijkheid.
De antenne is een bestaande spriet, staat op het dak (buiten), maar de aansluting zit door het dak (aluminium), achter de betimmering.
Overigens heb ik er nu een andere ontvanger op aangesloten, en deze lijkt wel te werken, misschien heeft deze een minder gevoelige squelsch?
In iedergeval bedankt zover
Harold
Harold,
