Auteur Topic: Discussie P2000 Geneeskundige Zorg Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 211219 keer)
Offline tcf
Re: Discussie P2000 Geneeskundige Zorg Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #90 Gepost op: 1 april 2009, 11:31:24 »
Citaat van: "cornevd"
1423264 11:50:07 01-04-09 A1 code:362 sumatraplein dordrecht [ovdg inzet]
weet iemand wat er bedoeld word met code:362
groeten corne
Dat is de code voor een aangetroffen (mogelijk) explosief / verdacht voorwerp.
Wees verstandig, blijf jezelf
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #91 Gepost op: 1 april 2009, 11:38:28 »
Citaat van: "tcf"
groeten corne
in dit geval een vliegtuigbom. (althans volgens de telegraaf)
Offline tcf
« Reactie #92 Gepost op: 1 april 2009, 11:42:05 »
Inderdaad een vliegtuigbom gevonden.
Vliegtuigbom gevonden op Sumatraplein in Dordrecht
1 april 2009
In Dordrecht zijn werknemers woensdagochtend tijdens graafwerkzaamheden voor het riool aan het Sumatraplein op een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gestuit. De vliegtuigbom, die een meter lang is, ligt vlakbij huizen.
Een verslaggever van Radio Rijnmond die terplekke is spreekt over 'vier meter tot het eerste woonhuis'. Een gebied van 100 meter rond de bom zal worden afgezet, waarna de bom door het Explosieve Opruimingscommando wordt geruimd.
Voor zover bekend worden er geen ingrijpende verkeersmaatregelen genomen. Het gebied bij het Van Merwesteinpark in Dordrecht is in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers.
Bron: rijnmond.nl
Offline cornevd
« Reactie #93 Gepost op: 1 april 2009, 18:49:02 »
deze kwam ook nog voobij 1423268  is dit soms de hac
groeten corne
Offline cornevd
« Reactie #94 Gepost op: 16 juni 2009, 16:04:10 »
heeft iemand soms al  een idee van deze codes
14230561423250
14232601423260
1423268kwamen vanochtend langs ivm radar simulatie
groeten corne
Offline HansH
« Reactie #95 Gepost op: 19 oktober 2010, 14:06:43 »
142339714:58:10   19-10-10   test 197
142339614:57:31   19-10-10   test 196
142339214:35:42   19-10-10   test 192
142338714:33:52   19-10-10   test 187
Speculaas mode: ambulances van ZHZ ook naar P2000?
Offline tcf
« Reactie #96 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:31:24 »
:D Gaat het dan eindelijk gebeuren?
Het lijkt er wel heel erg op want toevallig zijn alle uitgezonden nummers ( zoals 177 ) de roepnummers van de ambulances en rapid responders in deze regio.
19-10-2010       Groepsoproep
    Adres:   Onbekend
142300214:59:54   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 197
    Adres:   Onbekend
142339714:58:09   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 196
    Adres:   Onbekend
142339614:57:30   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 195
    Adres:   Onbekend
142339514:57:19   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 194
    Adres:   Onbekend
142339414:36:30   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 193
    Adres:   Onbekend
142339314:35:48   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 192
    Adres:   Onbekend
142339214:35:41   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 191
    Adres:   Onbekend
142339114:34:02   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 187
    Adres:   Onbekend
142338714:33:50   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 185 2x
    Adres:   Onbekend
142338514:18:01   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 186
    Adres:   Onbekend
142338614:17:18   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
142338514:16:28   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 177
    Adres:   Onbekend
142337713:05:54   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 479
    Adres:   Onbekend
142337913:05:43   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 476
    Adres:   Onbekend
142337613:04:35   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 473
    Adres:   Onbekend
142337313:04:05   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 181
    Adres:   Onbekend
142338113:03:30   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 175
    Adres:   Onbekend
142337513:02:37   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 172
    Adres:   Onbekend
142337213:02:17   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 171
    Adres:   Onbekend
142337113:02:07   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
    Adres:   Onbekend
142337212:07:05   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010       test-171
    Adres:   Onbekend
142337112:06:20   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
    Adres:   Onbekend
142334010:52:26   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 3
    Adres:   Onbekend
142334010:51:00   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 2
    Adres:   Onbekend
142334010:49:26   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
19-10-2010   Test   test 340
    Adres:   Onbekend
142334010:47:26   Zuid-Holland Zuid Onbekende code
Offline wkrijger
« Reactie #97 Gepost op: 19 oktober 2010, 19:26:17 »
Dat klopt, de CPA ZHZ is al enige tijd van plan om ook de ambu's per P2000 te gaan alarmeren. Dus verwacht er meer van binnenkort.
Offline Bernt
« Reactie #98 Gepost op: 22 oktober 2010, 15:03:30 »
09:22:28 22-10-10GROUP-1A1 18999 ORANJEPARK 13 3311LP DORDRECHT 28583
1423005MKA Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
1423340MKA Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
1423005Mogelijk lichtkrant?
1423340Rapid?
« Reactie #99 Gepost op: 22 oktober 2010, 15:57:13 »
Citaat van: "Bernt"
09:22:28 22-10-10
1423340Rapid?
142300509:22:15 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 ORANJEPARK 13 3311LP DORDRECHT 28583
142334009:22:15 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 ORANJEPARK 13 3311LP DORDRECHT 28583
142300509:23:43 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 OVERKAMPWEG 1 DORDRECHT RIT 28583
142334009:23:43 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 OVERKAMPWEG 1 DORDRECHT RIT 28583
142300510:22:18 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 BRW. DORDRECHT ORANJEPARK 13 3311LP DORDRECHT RITNR 28583 S
142334010:22:18 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  A1 18999 BRW. DORDRECHT ORANJEPARK 13 3311LP DORDRECHT RITNR 28583 S
142300510:23:12 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  Hallo dit is een test
142334010:23:12 22-10-10 FLEX-A  GROUP  1600  Hallo dit is een test
Nog geen waarde aan hechten en Oranjepark 13 is het adres van de meldkamer trouwens en op de Overkampweg zit de politie regio ZHZ..
Offline RS
« Reactie #100 Gepost op: 22 oktober 2010, 16:03:00 »
Het lijstje zal niet helemaal volledig zijn en ook niet helemaal kloppen. Aanvuliingen en/of verbeteringen zijn welkom!
18-171 ambu Klaaswaal
18-172 ambu Klaaswaal
18-175 ambu Gorinchem
18-177 ambu Meerkerk
18-181 ambu Dordrecht
18-185 ambu Dordrecht
18-186 ambu Zwijdrecht
18-187 ambu Zwijdrecht
18-191 ambu Dordrecht
18-192 ambu Dordrecht
18-193 ambu Dordrecht
18-194 ambu Dordrecht
18-195 ambu Dordrecht
18-196 ambu Papendrecht
18-197 ambu papendrecht
18-340 rapid responder Zwijdrecht
18-473 b-ambu Papendrecht
18-476 b-ambu Papendrecht
18-479 b-ambu onbekend
Offline tcf
« Reactie #101 Gepost op: 22 oktober 2010, 16:39:25 »
Voor zover ik kan zien is hij aardig volledig, alleen de 175 en 177 staan beide in Meerkerk, post Gorinchem is opgeheven.
En sommige ambu's wisselen nog wel eens van standplaats, zoals de 192 welke momenteel in Klaaswaal staat.
De 340 is inderdaad de rapid responder van Dordrecht/Zwijndrechtsewaard.
Offline wkrijger
« Reactie #102 Gepost op: 22 oktober 2010, 21:18:56 »
De Rapid wordt veel regiobreed ingezet hoor, schuift bijvoorbeeld ook vaak door richting de Alblasserwaard. Vanaf volgende week zaterdag wordt er via de pager gealarmeerd, mogelijk dat daarvoor nog wat proefgedraaid gaat worden.
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #103 Gepost op: 22 oktober 2010, 21:36:24 »
Citaat van: "wkrijger"
Je ben wel erg goed geinformeerd! Ik weet niet met wie jij je contacten heb?  :D   Maar er bestaat inderdaad een mogelijkheid dat de ambulance (tijdelijk) op pagers overgaat.
« Reactie #104 Gepost op: 22 oktober 2010, 22:11:28 »
Hoezo tijdelijk?
