Auteur Topic: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol  (gelezen 648913 keer)
Offline Spine24
    • http://link2radio.net/
Re: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol
« Reactie #255 Gepost op: 25 oktober 2010, 21:15:05 »
Kijk ik weer eens in dit topic..gaat het over taxi bedrijven en meer van die ellende, ik dacht dat ik in het luchtvaart topic zat.
Ik vind het prima voor de mensen die Schiphol willen luisteren, maar het loopt nu wel wat uit de hand, of ben ik nu aan het mierenneuken?
« Reactie #256 Gepost op: 26 oktober 2010, 06:06:59 »
Dit topic gaat over Schiphol als geheel, meen ik te hebben begrepen. Daar horen ook de Ground zaken en andere aanvullende dingen bij, toch? Als je echt alleen de luchtvaart zaken wilt weten ben je beter uit met de AIP lijsten, denk ik. ;)
  • Boardmoderator
« Reactie #257 Gepost op: 26 oktober 2010, 06:42:03 »
Citaat van: "elsinga"
Ik kan het opzich wel begrijpen. Misschien moeten we het topic verplaatsen naar frequenties Noord-Holland. Er wordt inderdaad meer besproken dan alleen luchtvaartfrequenties.
Misschien deelt Johan ook deze gedachte en kan hij dit topic eventueel verplaatsen??
« Reactie #258 Gepost op: 26 oktober 2010, 12:23:56 »
Ja, of Remon.
  • Boardmoderator
« Reactie #259 Gepost op: 26 oktober 2010, 15:20:14 »
Citaat van: "Mars"
Ja, of Remon.
Naar wat ik begrepen heb doet Remon alleen nog het technisch gedeelte. Dus kom ik uit bij Johan. Maargoed, laten we dit topic nu ook niet weer gaan vervuilen met deze zinloze reacties.
Graag weer on topic.
  • Boardmoderator
« Reactie #260 Gepost op: 14 november 2010, 18:04:33 »
Citaat van: "Daaf"
Gevonden:
455.7500, vermoedelijk iets op Plaza of daar in de buurt. Termen als "MP3 voor MP6 over" en "De slagboom op de A-baan wil niet meer dicht".
Vandaag bij de aankomsthal personeel van "Schiphol parkeerbeheer" met UHF Motorola CP040's zien lopen. Wellicht zijn zij de gebruikers van deze frequentie.
« Reactie #261 Gepost op: 2 december 2010, 18:51:02 »
Citaat van: "Daaf"
460.0250 Rangeren Hangaar 12 KLM
TQ 71.9
« Reactie #262 Gepost op: 2 december 2010, 18:53:00 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Citaat van: "Daaf"
467.3300 Onbekend, lokatie is bedrijventerrein De Hoek. Mogelijk NH-hotel. (136.5)
Het gaat hier zeker om een hotel. Momenteel vrij druk i.v.m. de sluiting van het luchtruim.
Men is bezig met tellen van gestrande passagiers en toewijzen van kamers.
Vanmorgen vroeg waren hier continu 5tvo codes op te horen.
« Reactie #263 Gepost op: 3 december 2010, 10:20:52 »
Citaat van: "Daaf"
TQ 71.9
Deze is dus nog steeds analoog?
Op de overige freq's in dit bandje is alleen nog digitaal gebrom te horen, of werkt alleen de-icing met NEX-edge?
  • Boardmoderator
« Reactie #264 Gepost op: 3 december 2010, 18:37:29 »
Vooralsnog werkt alleen de De-icing met Nexedge.
« Reactie #265 Gepost op: 5 december 2010, 09:35:49 »
Citaat van: "Daaf"
Navigatie
75.00000             Outermarker / middelmarker beacon
De outer markers op EHAM zijn al weer een tijdje geleden buiten gebruik genomen. Alle ILS-naderingen zijn nu ILS/DME-naderingen, waarbij de oorspronkelijke plaats van de OM vervangen is in de procedure door 4 DME van de desbetreffende ILS. Daar moet je rond 1310 ft hoogte zitten.
-Rene
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #266 Gepost op: 31 december 2010, 11:44:10 »
Ik hoor de PH-MCM over een Mode-s probleem op de 131.485, zie dat deze freq in het grijs staat in het overzicht.
  • Boardmoderator
« Reactie #267 Gepost op: 31 december 2010, 11:46:23 »
Citaat van: "joost"
Dat zou dan 131.480 moeten zijn denk ik, Martinair maintenance. Ze zijn behoorlijk aan het rommelen in company frequenties op Schiphol....
    • 24 December 1944
« Reactie #268 Gepost op: 31 december 2010, 11:47:39 »
Citaat van: "Daaf"
Citaat van: "joost"
Dat klint erg logisch inderdaad, wat moet Ops nu met een Maintenance issue! 131.480 hou ik het op....dank in ieder geval.
  • Boardmoderator
« Reactie #269 Gepost op: 18 juli 2011, 18:01:23 »
En ook KLM Jetcenter (458.5100) is achter de digitale gordijnen. Met de komst van de nieuwe GA Terminal op Schiphol-oost zijn ook nieuwe Kenwood NexEdge portofoons in gebruik genomen.
