Auteur Topic: C2000 update Amsterdam  (gelezen 151350 keer)
Re: C2000 update Amsterdam
« Reactie #120 Gepost op: 24 september 2007, 17:58:24 »
Citaat van: "Michael"
Misschien omdat maandag 1 oktober is en dat een geschikte datum vinden om te switchen.
Vind je dat zelf ook niet een beetje laat? En er dan op die dag achter komen dat je er geen jota van begrijpt. Terwijl er toch zat tijd is geweest om een en ander uit te testen...
« Reactie #121 Gepost op: 24 september 2007, 20:04:37 »
Ik neem aan dat elke Amsterdamse diender inmiddels zijn C2000 cursus met goed gevolg heeft afgerond en als beloning een "randapparaat" uitgereikt heeft gekregen.
In veel auto's zit nog steeds de vertrouwde 80 MHz mobi en waarom zou je die niet gebruiken, kun je de porto op het districtskanaal laten staan.
Persoonlijk kan ik het niet vergelijken maar de indoordekking van de "algemene" zou toch wel eens beter kunnen zijn die van C2000, dat zou een reden kunnen zijn dat een aantal agenten tot het laatst toe analoog gebruikt.
Offline Ivo
« Reactie #122 Gepost op: 24 september 2007, 23:20:35 »
Ben inmiddels woonachtig in Amsterdam, en zie nog regelmatig dienders lopen met een oude mt motorola porto (1,5 weken geleden op het museumplein bijvoorbeeld).
Hoor toch nog regelmatig storingen, onverstaanbare communicatie en veel fouten met de noodoproep, ben benieuwd of de amsterdammers er klaar voor zijn :)
Offline BlackBox
« Reactie #123 Gepost op: 25 september 2007, 07:43:30 »
Citaat van: "MarkSchutte"
...Persoonlijk kan ik het niet vergelijken maar de indoordekking van de "algemene" zou toch wel eens beter kunnen zijn die van C2000, dat zou een reden kunnen zijn dat een aantal agenten tot het laatst toe analoog gebruikt.
De analoge indoordekking is de laatste 2 jaar wel behoorlijk opgeschroefd, ook diep in de kelders van het Gooi zeer goed te ontvangen :)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #124 Gepost op: 25 september 2007, 08:29:57 »
Citaat van: "BlackBox"
Het vermogen is een paar jaar geleden opgevoerd vanwege de hoogbouw rondom de Zuidas waardoor er mindere dekking was richting Aalsmeer/Uithoorn. Als de Algemene nu in de ether komt worden alle andere UHF zenders die ik gelijktijdig ontvang een stuk in de ruis gedrukt. Daar zijn we binnenkort dan wel vanaf, maar echt vrolijker kan ik er niet van worden :?
« Reactie #125 Gepost op: 25 september 2007, 08:49:02 »
En niet zo weinig ook: op een GP380 porto met een 4dB antenne op het dak van de auto bijna storingsvrij op de autobaan tussen Tilburg en Breda :P
Mvg,
Leen
Offline bubo bubo
« Reactie #126 Gepost op: 25 september 2007, 14:48:12 »
Kun je misschien vertellen of je  met ' opgeschroefd'  bedoelt, betere dekking van de 86 MHz of de 460 MHz politiekanalen van Amsterdam-Amstellanden?.
Dat de hoge bebouwing van de Zuidas in Amsterdam  problemen geeft, is mede een van de redenen dat de antennemast van de KPN toren vlakbij Amsterdam-Rai wordt verhoogd naar als ik het goed heb 140 meter hoogte. En dat vooral voor een betere bereik van de FM omroepband.
Bubo bubo.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #127 Gepost op: 25 september 2007, 15:40:10 »
Ze hebben een compleet nieuwe mast gebouwd naast de oude en vervolgens de oude leeg gehaald.
Wbt het vermogen van de algemene porto, die is al jaren loeihard.
Op de ring bij Antwerpen heb ik ze ook gehoord, niet geheel uit de ruis, maar wel hoorbaar.
« Reactie #128 Gepost op: 25 september 2007, 15:49:19 »
Citaat van: "RonAlmere"
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #129 Gepost op: 25 september 2007, 16:24:18 »
Johan maak er eens een nieuwe foto van ;)
Offline danismid
« Reactie #130 Gepost op: 29 september 2007, 09:01:45 »
Dit was het dan, het aftellen is begonnen. Iedereen nog even een weekendje genieten van de Amsterdamse politie en dan zit het erop :|.
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
« Reactie #131 Gepost op: 29 september 2007, 10:34:00 »
Citaat van: "danismid"
Ja helaas...... :(
Dus allemaal opnemen morgen, laatste dagje Amsterdam Amstelland...(ooit?....)
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
Offline Jeroen...
« Reactie #132 Gepost op: 29 september 2007, 11:27:04 »
Is het bekend of de bureau's ook echt overschakelen morgen?
De meeste bureau's hebben 2 mobilofoons, waarvan bijna alle bureau's 1 Analoge en 1 C2000 mobi.
Op district wordt bijna alleen nog maar gebruik gemaakt van de Analoge mobi's.
En wat gebeurd er met de Diensten zoals Millieupolitie (Zeeburg) etc.? Die zijn nog analoog. Tevens als enkele posten bij het CS (ben even de naam vergeten). Die posten zenden op D1 en roepen soms, zoals vandeweek, de Spopo op toen zij assistentie nodig hadden.
Michael
« Reactie #133 Gepost op: 29 september 2007, 12:22:04 »
Gewoon alles gaat over op C-2000 dus ook de Spoorwegpolitie en het analoge gaat definitief over op 1 oktober.
Offline Jeroen...
« Reactie #134 Gepost op: 29 september 2007, 12:26:29 »
Hmm ben benieuwd
