Auteur Topic: PDW & Mobitex  (gelezen 33253 keer)
Offline Michel-nl
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #15 Gepost op: 26 januari 2008, 19:15:53 »
ik weet niet of het nog aan de orde is maar ik zou ook graag die info willen ontvangen.
ik zit regio friesland en probeer het ook mee te kijken,alleen is het volgens mij erg stil nu erop?
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #16 Gepost op: 6 juni 2008, 19:03:28 »
ik heb net een discriminator uitgang ingebouwd heb hem nu met een gewoon audio kabeltje verbonden met de geluidskaart van de laptop (vista) ik kan wel p2000 ontvangen dat werkt prima. maar ik zie geen  mobitex berichten hem pdw op mobitex staan  en de frekwentie goed natuurlijk.  heb je om mobitex te ontvangen beslist een  interface nodig?
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Michel-nl
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #17 Gepost op: 6 juni 2008, 19:06:12 »
nee alleen een scanner en pdw en filters is genoeg. dan is het gewoon wachten tot er weer een melding komt.
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #18 Gepost op: 6 juni 2008, 19:08:47 »
oke ik heb de scanner nu op 424.3625 staan ontvang nog steeds niks, worden er regelmatig berichten verzonden of niet? en wat voor instellingen zou je anders kunnen zetten?
Offline Michel-nl
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #19 Gepost op: 6 juni 2008, 19:14:15 »
euhh in het bovenste scherm zou je idd wel berichten  moeten zien verschijnen van o.a. taxi ritten enz..
Offline Michel-nl
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #20 Gepost op: 6 juni 2008, 19:16:22 »
heb je em onder interfase->setup wel op discriminator1 staan?
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #21 Gepost op: 6 juni 2008, 19:18:33 »
nee die had ik op speaker 1 of zo staan
Offline Michel-nl
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #22 Gepost op: 6 juni 2008, 19:20:56 »
ok maar nu wel berichten dan?
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #23 Gepost op: 6 juni 2008, 19:23:15 »
nog niks ontvangen het wijzertje  rechts in de hoek van pdw beweegt wel dus hij heeft wel signaal zou ik zeggen
heb m nu op mobiel gezet en discriminator 2 ontvang ik een kort berichtje
exLid057
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #24 Gepost op: 6 juni 2008, 19:29:09 »
Citaat van: "bearcat02"
Zet eens even in je instellingen mobitex op BASSE dan moet je wat binnen krijgen, het metertje moet in de hoek blijven liggen...
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #25 Gepost op: 6 juni 2008, 19:32:26 »
had m net op mobile gezet ontvang ik wel wat codes
nu staat ie op base.even afwachten
exLid057
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #26 Gepost op: 6 juni 2008, 19:36:08 »
GEEN teks op het forum zetten !!!
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #27 Gepost op: 6 juni 2008, 19:40:26 »
had m net op mobile gezet ontving ik dit
 146F    20:28:24 06-06-08   3333   8000   BAD  1g~zz~n       ~
146F    20:29:08 06-06-08   3333   8000   BAD  1g~zz~n       ~
146F    20:30:08 06-06-08   3333   8000   BAD  1g~zz~n       ~
Op de basisfrequenties zou je significant meer moeten zien dan op de ingang. Dus zet maar weer terug op 424 MHz en probeer deze instellingen :
Bit Sync : Base
Bitrate : 8000
Frame Sync : EB90
Min Char : 10
Bitscrambler : ja
Ramnet : ja
Check Frame Sync : ja
Verder kun je eens experimenteren met de diverse instellingen in de Setup, zoals Discriminator-1, 2, 3, 4, etc... Mobitex heeft altijd een continu signaal, dus het metertje mag niet bewegen, dan ontvang je immers niets, hij moet constant in de rechterhoek liggen en de titelbalk moet zoiets weergeven "MOBITEX - 8000 (base)"
Offline bearcat02
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #28 Gepost op: 6 juni 2008, 19:46:33 »
ja bedankt met deze instellingen ontvang ik al wat :)
metertje licht in de rechterhoek hoor.
ben nog maar een beginneling  met mobitex wat ik ontvang is aleemaal abracadabra hoort dat zo of kun je dat  ook instellen oid?
Re: PDW & Mobitex
« Reactie #29 Gepost op: 6 juni 2008, 20:10:28 »
Nee er wordt simpelweg weinig leesbare tekst verstuurd. Een mobiele dataterminal kan immers meer ontvangen dan alleen tekst, het is geen semafoon. Het is een "data" netwerk en de gebruikers bepalen zelf wat voor data ze versturen. Soms kan dat leesbaar zijn, soms kan het gedeeltelijk leesbaar zijn, maar vaak is er helemaal niets van te bakken...
